查看: 1949|回复: 4
请教网带炉相关问题
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-11 16:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用保护气氛的网带炉正常运行的时候在炉门口能看到火焰,我想请问一下炉膛内部有没有火焰存在,也就是说炉子内部是否也有燃烧现象?
签到天数: 261 天
发表于 2014-8-11 17:10:18 | 显示全部楼层
再无私帮你一下:燃烧三条件,没氧(助燃物)不会燃烧的。。
发表于 2014-8-11 20:13:04 | 显示全部楼层
不会燃烧的哦 亲~~
签到天数: 290 天
发表于 2014-9-25 10:16:09 | 显示全部楼层
可以将炉门口那个挡板打开看看啊,我觉得正常来讲应该是不会有火焰的,但也会有特例的,我模糊的记得我以前见过,貌似有火焰的。可能是我看错了,也可能是炉子轻微的漏气(此炉子质量可能较差,偶尔会有产品表面硬度偏低的现象),有条件的话建议楼主打开看看(最好是在产品干完,快停炉的时候再看),看过后还请楼主告知结果,谢谢。
签到天数: 79 天
发表于 2014-9-25 11:52:22 | 显示全部楼层
燃烧三个条件:可燃物   燃点   空气  我更无私
GMT+8, 2025-8-20 18:44 , Processed in 0.107358 second(s), 27 queries .
