查看: 4177|回复: 20
求助8620材料的渗碳淬火工艺
发表于 2014-8-8 20:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一螺伞锥齿轮,材料为8620,模数为8,要求有效硬化层深为1.2-1.7MM,表面硬度58-62HRC,心部硬度为27-36HRC,生产中所用淬火油为G油,淬火温度为850度,强渗温度为920度,碳势为1.2,用双排连续式推杆炉进行生产,周期为40分钟,实物检测结果是齿顶层深为1.9,节圆处表面层深为1.1,齿根处为0.3,心部硬度只有25HRC,请教专家,我用什么方法能将此种8620材料的齿轮渗碳淬火后能达到要求、
沧海一声笑 + 10 感谢支持
签到天数: 374 天
发表于 2014-8-8 20:57:08 | 显示全部楼层
节圆处1.1mm,齿根只有0.3mm??你确定检测上面没问题??还有你这心部硬度25HRC。这心部指的具体哪个位置,你觉得你看看国标,渗碳齿轮的检验应该会更清楚
发表于 2014-8-8 20:58:04 | 显示全部楼层
           你把这个产品重新装进炉子重走一遍工艺,基本合格
 楼主| 发表于 2014-8-8 21:01:12 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-8-8 20:57
节圆处1.1mm,齿根只有0.3mm??你确定检测上面没问题??还有你这心部硬度25HRC。这心部指的具体哪个位置 ...
心部是指齿根的中间部位
 楼主| 发表于 2014-8-8 21:05:38 | 显示全部楼层
我觉得即使再走一遍,齿面有可能会达到要求,可是齿根处还是不能达到要求的,换一种冷却能力更快些的淬火油,K油效果会好一些吗?
发表于 2014-8-8 21:21:31 | 显示全部楼层
你确定呢检查没问题吗  我以前也是做伞齿轮的  也没见过齿根和节圆硬化层差别这么大啊  一般都是在60%  而且齿顶和节圆DC差别也这么大
发表于 2014-8-9 08:24:24 | 显示全部楼层
~天晴~ 发表于 2014-8-8 21:05
我觉得即使再走一遍,齿面有可能会达到要求,可是齿根处还是不能达到要求的,换一种冷却能力更快些的淬火 ...
        渗碳淬火齿轮有效硬化层深度的检测位置是有标准规定的,除非顾客有特殊要求。
        一般而言,齿根位置的有效硬化层深度只要达到齿廓(齿面)位置的70%即可
发表于 2014-8-9 10:14:31 | 显示全部楼层
8模数的齿轮,有效硬化层层深1.2~1.7mm 有点浅了。
发表于 2014-8-9 11:55:08 | 显示全部楼层
           是的,看来这个设计者经验不足
           是的,看来这个设计者经验不足。           按照这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =5804&fromuid=8设计,其硬化层深度应该在
发表于 2014-8-9 13:31:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-9 11:55
是的,看来这个设计者经验不足。           按照这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=vi ...
考虑到8620材料本身淬透性比较低,因此对这个材料而言,1.2~1.7mm 只能满足这个材料大约4~5模数的技术要求。
8模数的齿轮(8620材料)。有效硬化层深应该是 1.8~2.3mm 才合适一点。
发表于 2014-8-9 13:41:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-9 13:31
考虑到8620材料本身淬透性比较低,因此对这个材料而言,1.2~1.7mm 只能满足这个材料大约4~5模数的技术 ...
         这个材料的齿轮如果是磨齿,可以采用PAG水溶液淬火
发表于 2014-8-9 13:42:55 | 显示全部楼层
同意您的观点。
 楼主| 发表于 2014-8-10 15:25:36 | 显示全部楼层
        一般而言 ...
是啊,可是就是达不到
 楼主| 发表于 2014-8-10 15:29:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-9 13:42
同意您的观点。
PAG水溶液有何特点?可以适用别的材料的渗碳淬火吧
 楼主| 发表于 2014-8-10 15:31:30 | 显示全部楼层
与K油相比较那个更适用渗碳淬火
发表于 2014-8-10 18:16:21 | 显示全部楼层
PAG水溶性淬火液浓度可调整,对8620这种淬透性比较低的材料而言(个人观点:做8模数的齿轮是不合适的)可以采用较低浓度的淬火液进行淬火处理。
至于适合不适合其他渗碳淬火,这个要看具体情况的。比如20号钢渗碳淬火后可以用盐水淬火处理;又比如 17CrNiMo6 (8 模数 的齿轮)用PAG水溶性淬火液就不行了,因为这么做很容易使其芯部硬度居高不下。
发表于 2014-8-10 19:42:39 | 显示全部楼层
~天晴~ 发表于 2014-8-10 15:31
与K油相比较那个更适用渗碳淬火
有快速淬火油替代G油。8620H材质淬透性极低,在定制材料的时候应该另行要求!
发表于 2014-8-11 10:23:23 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-8-10 19:42
有快速淬火油替代G油。8620H材质淬透性极低,在定制材料的时候应该另行要求! ...
       现在市场上似乎还有一种超速淬火油
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-12 18:35:04 | 显示全部楼层
周期40分钟 时间是不是短了 ?
发表于 2014-8-13 10:46:12 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-8-12 18:35
周期40分钟 时间是不是短了 ?
           楼主的这个产品和材料(要求)周期延长至50分钟照样做不到
GMT+8, 2025-11-4 00:10 , Processed in 0.119637 second(s), 27 queries .
