查看: 4558|回复: 9
切削液是否可以用作淬火介质???
签到天数: 97 天
发表于 2014-8-8 14:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用过可否说一下冷却效果,,,
学无先后,成者为师
发表于 2014-8-8 16:33:08 | 显示全部楼层
不能,你还不如用水呢,太抠门了吧
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-8-8 17:51:06 | 显示全部楼层
可以。切削液重点是防锈,润滑,主要成分也是聚醚类的。。你知道切削液更换周期多久吗。。你如果愿意经常整水槽的更换。可以试试的。
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-8-8 16:33
不能,你还不如用水呢,太抠门了吧
我没说要用啊。只觉得这玩意可以防锈,所以想了解下,是否能用做淬火
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-8-8 17:51
可以。切削液重点是防锈,润滑,主要成分也是聚醚类的。。你知道切削液更换周期多久吗。。你如果愿意经常整 ...
您的意思是,这玩意冷却能力还可以,就是稳定性差?
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-9 10:19:42 | 显示全部楼层
理论上一切能传导热量的液体都能做淬火介质  不过它们的冷却能力不同 得到的淬火组织是不同的
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-9 10:21:22 | 显示全部楼层
不能以价格来考量淬火介质的冷却能力
发表于 2014-8-9 16:34:06 | 显示全部楼层
你用无机JEF吧,几乎通吃常用合金钢,还节电,不用维护,免清洗
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-8-9 16:58:16 | 显示全部楼层
我们也提供 无机的。稳定性更好啊
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2015-1-2 18:38:48 | 显示全部楼层
我们提供最老一代无机淬火介质-水,采用自动传送水-喷雾(其实还是水)或水-油 组合两段淬火工艺,冷速随时调节,可以取代水、油、PAG、盐浴淬火。
GMT+8, 2025-8-27 08:23 , Processed in 0.104686 second(s), 25 queries .
