查看: 3933|回复: 7
不同的原始组织加热到A淬火后组织有区别吗?
发表于 2013-1-25 15:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:
       P+F=A------淬火后的组织
       P+F+B(下)=A---------淬火后的组织
         P+F+B(上)=A---------淬火后的组织
         P+F+T=A---------淬火后的组织
     等等,有没有区别?
发表于 2013-1-25 15:23:30 | 显示全部楼层
对于你列举的情况,如果按同一工艺完全奥氏体化并均热保温,我觉得得到相同的组织。
发表于 2013-1-25 15:40:54 | 显示全部楼层
组织应该相同,但有可能马氏体针长有区别。
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-25 15:42:55 | 显示全部楼层
楼主是否想提出组织遗传的概念
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 21:47:02 | 显示全部楼层
板凳说得对,原始组织的不同,直接影响淬火M的等级、质量。
水与火合为粹
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 21:47:50 | 显示全部楼层
最好是先正火或退火处理,这样做出来的产品尺寸也容易控制。
水与火合为粹
发表于 2013-2-5 20:02:19 | 显示全部楼层
原始组织不同,奥氏体化进程也不同,奥氏体成核会有差别,淬火后组织一般会有差别
发表于 2013-2-7 14:11:14 | 显示全部楼层
见解同楼上一样,不过还有就是晶粒度和非平衡组织奥氏体化后的组织遗传对最终淬火组织的影响。
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.165971 second(s), 26 queries .
