查看: 3640|回复: 16
淬火软点问题的讨论
发表于 2014-8-4 07:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有说淬火后硬度应均匀,是不是啊》
发表于 2014-8-4 09:11:49 | 显示全部楼层
请高工再说说。
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-4 13:24:09 | 显示全部楼层
这个应该是淬火后硬度在一定范围内就算均匀,但一般都没有明确规定。此外,同一工件,不同部位,特别尺寸偏差较大时,硬度会有明显差异的
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:26:12 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-4 13:24
这个应该是淬火后硬度在一定范围内就算均匀,但一般都没有明确规定。此外,同一工件,不同部位,特别尺寸偏 ...
能说说软点是个什么东西吗?
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-4 13:34:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-8-4 13:26
能说说软点是个什么东西吗?
软点就是同一工件,在尺寸相近部位,硬度明显较低的硬度点,如大部分部位淬火硬度在HRC45-50,而该部位硬度只有HRC25-30,这就是淬火软点
aaron01 + 10 我很赞同
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:46:14 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-4 13:34
软点就是同一工件,在尺寸相近部位,硬度明显较低的硬度点,如大部分部位淬火硬度在HRC45-50,而该部位硬 ...
技术要求30-36HRC,测三点:32HRC   32HRC   29HRC,有软点么?
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-4 13:51:37 | 显示全部楼层
我认为这不叫软点,相差3个单位很正常,出现这种情况,与材质及工艺有关,个人观点
发表于 2014-8-4 15:32:41 | 显示全部楼层
33HRC是硬点;29HRC是软点?
 楼主| 发表于 2014-8-4 15:40:32 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-4 13:51
我认为这不叫软点,相差3个单位很正常,出现这种情况,与材质及工艺有关,个人观点 ...
你不认为可能与检测时的操作有关?
发表于 2014-8-4 16:13:52 | 显示全部楼层
这个问题很奇怪,淬火硬度30HRC?这是什么组织?基本应该是淬火没淬硬的组织吧?
这样的组织里出现贝氏体和铁素体是很正常的,心部是混合组织,既然是混合组织,局部低上个几个HRC不是很正常吗?
如果零件淬火能强到得到马氏体为主的组织,这种现象就不会有了。
发表于 2014-8-4 16:18:37 | 显示全部楼层
这样的组织里出现贝氏体和 ...
是技术要求30-36HRC。
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-4 17:30:37 | 显示全部楼层
高碳钢由于碳化物严重偏析特别容易出现软点现象。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-8-4 17:39:44 | 显示全部楼层
零件与零件及工装的搭接处,热处理后容易产生这个软点问题!
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-4 18:16:37 | 显示全部楼层
淬火后硬度值有明显的忽高忽低不均匀的现象叫软点  和硬度偏低有区别    40HRC  45HRC     35HRC  该属于软点   比如45钢淬火后36 36 38 虽然很均匀 但也只能说 硬度偏低
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:21:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-8-4 16:18
是技术要求30-36HRC。
嗯,是我没有交代清楚。
回火后测三点,有一点硬度是28HRC,这是不是淬火软点所引起的。
大家认为软点的定义有吗?
发表于 2014-8-7 08:41:03 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-8-4 18:21
嗯,是我没有交代清楚。
大家认为软点的 ...
软点的定义是:淬火后工件表面有许多未被淬硬的小区域。
如果技术要求30-36HRC,回火后测三点,有一点硬度是28HRC,其余2点在范围内,不应该被认为是软点,检测的误差也是可能存在的。
发表于 2014-8-7 09:20:22 | 显示全部楼层
这个不好说,淬火软点是指淬火后的零件,不同位置区域存在的硬度差异,一般这个差异会很大,就如同5楼朋友说的。
但是回火后,这种硬度差异是一定会被缩小的,缩小到什么程度,很难去给出一个定义,因为不同材料,不同回火情况都会有差别。
所以,既然说淬火软点,还是在淬火态检查才最靠谱,如果淬火态硬度差很多,无疑可以确认。
如果淬火态没检,经过较高温度回火后,不宜用硬度法来判断是否有淬火软点,4度的差异也可以是淬火软点造成的。最佳判断方法是金相法,如果软区淬火没有淬到马氏体,回火后和硬区的组织是会有差别的。
GMT+8, 2025-8-26 16:24 , Processed in 0.166482 second(s), 28 queries .
