查看: 4332|回复: 12
前两天一位机加的同事问我的问题
发表于 2013-1-25 10:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:王工,我们的汽车齿轮渗碳淬火变形能控制在几丝以内?
如果同样的问题问之家的朋友,你们如何回答?
发表于 2013-1-25 11:04:43 | 显示全部楼层
我从来也不会去预测变形量,我不是瞎子
发表于 2013-1-25 11:43:51 | 显示全部楼层
什么样的设备出什么样的变形,什么样的工艺出什么样的变形,什么样的材料出什么样的变形,什么样的人出什么样的变形!
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:46:08 | 显示全部楼层
是啊,我回答他:影响因素太多了,尽量控制图纸上标有公差的尺寸。
发表于 2013-1-25 17:47:32 | 显示全部楼层
       这个问题问的有点太笼统:齿轮参数很多?哪个参数的变形量?公法线(M值)胀缩量?变动量?内孔、花键孔张缩量?锥度?椭圆度?径跳?端跳? 键槽(宽)等等一些列?
       所以,我认为此题无解。
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:25:31 | 显示全部楼层
是啊,不知听谁说热处理变形有上百种影响因素!是一个大工程,岂是三言两语说得清楚的。
发表于 2013-1-25 20:32:20 | 显示全部楼层
这个问题其实也“好回答”、不过首先需要请问王工这个问题的人士先报出那种齿轮热前的精确尺寸才行。
发表于 2013-1-25 20:48:59 | 显示全部楼层
你就说:我能回答你,我就是院士了!
实际上院士也不一定有这个本事!
tom
呵呵  发表于 2013-1-25 20:56
 楼主| 发表于 2013-1-25 21:50:23 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-25 20:32
这个问题其实也“好回答”、不过首先需要请问王工这个问题的人士先报出那种齿轮热前的精确尺寸才行。; ...
他即使报出精确尺寸,恐怕我也预测不到涨几丝、缩几丝额
发表于 2013-1-25 21:59:52 | 显示全部楼层
每个人的测量手法和手上的感觉是不一样的。因此如果换一个人再测量一下,恐怕也会有几丝的偏差吧。
tom
测量误差肯定是有的  发表于 2013-1-25 22:02
发表于 2013-1-26 00:37:27 | 显示全部楼层
这类问题我们只能无奈的告诉他:小学时我们就学过“热胀冷缩”的道理,尽量控制就是了。
发表于 2013-2-1 15:37:30 | 显示全部楼层
200mm外径的齿轮,控制好的话,
平面度0.05mm,椭圆度0.05mm,内孔锥度0.05mm都没问题的
发表于 2013-2-1 18:32:36 | 显示全部楼层
这是客户或设计人员最喜欢问的问题!
这个问题谁知道?我一直是这样回答的:热处理的本质就是就是把不变形的东西搞成变形的;把变形的东西搞成不变形的!
GMT+8, 2025-10-31 20:18 , Processed in 0.138153 second(s), 27 queries .
