查看: 6438|回复: 15
技术要求HV600-800,硬化层0.2-0.4,后氮化。假如直接用​高...
签到天数: 94 天
发表于 2014-7-29 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求HV600-800,硬化层0.2-0.4,后氮化。假如直接用高温回火在氮化,效果是否一样?
发表于 2014-7-29 15:12:10 | 显示全部楼层
没有看明白什么意思。
发表于 2014-7-29 15:57:44 | 显示全部楼层
什么材料?600~800HV的试验力?
发表于 2014-7-29 15:57:45 | 显示全部楼层
什么材料?600~800HV的试验力?
发表于 2014-7-29 22:18:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-29 15:57
什么材料?600~800HV的试验力?
杨工在挑刺了,很明显LZ的意思是HV硬度要求600-800,只是没注明实验力和时间而已。
发表于 2014-7-30 08:23:47 | 显示全部楼层
语文要学好啊,这样的说话方式,真的让人无法理解。
发表于 2014-7-30 09:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-30 14:56:23 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-29 22:18
杨工在挑刺了,很明显LZ的意思是HV硬度要求600-800,只是没注明实验力和时间而已。 ...
HV600~800可以理解为氮化硬度600~800HV,没有试验力要求,但材料呢?
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:46:54 | 显示全部楼层
材料为20号钢
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:51:50 | 显示全部楼层
材料为20号钢,淬火后HV硬度为600-800,硬化层0.2-0.4 ,然后在氮化。
发表于 2014-8-1 12:02:23 | 显示全部楼层
        20号钢不经热扩渗,直接淬火后的硬度能达到600~800HV吗?硬化层0.20~0.40以什么为检测的界限硬度?
签到天数: 1111 天
发表于 2014-8-1 17:53:04 | 显示全部楼层
猜!楼主应该是问:渗碳淬火后,直接氮化或渗碳淬火后高温回火再氮化,这两者有什么区别?
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-2 14:22:37 | 显示全部楼层
还是高温回火哦  然后再氮化 这个产品做啥用的?
签到天数: 519 天
发表于 2014-8-4 07:06:06 | 显示全部楼层
碳氮共渗可以直接将表面硬度做到HV600-800
签到天数: 418 天
发表于 2014-8-4 10:27:55 | 显示全部楼层
氮化件一般都是高温回火(调制处理)后,在氮化的啊
发表于 2014-8-5 14:10:30 | 显示全部楼层
20钢渗碳后再氮化,没什么意义吧,还不如
GMT+8, 2025-10-23 11:55 , Processed in 0.163510 second(s), 27 queries .
