查看: 5480|回复: 24
关于保温精度的问题
签到天数: 61 天
发表于 2014-7-22 22:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要求温度为1050±10℃保温,那么记录仪显示的温度在多少范围内是合格的呢?
发表于 2014-7-23 08:32:37 | 显示全部楼层
设备1050±10℃保温,你不能只考虑仪表上的温度波动,主要考虑炉膛内的温度波动,那才是对你产品质量造成影响的关键因素。
如果你在做炉温均匀性测试时,炉内的温度偏差已到了±8℃,那么你的仪表在控温的过程中超过±2℃就会造成指标超过。
发表于 2014-7-23 09:18:04 | 显示全部楼层
记录仪显示的温度在1040~1060是合格的。
tianmu + 5
发表于 2014-7-23 09:40:02 | 显示全部楼层
这里有两个概念:
1.热电偶精度问题;
2.二级仪表精度问题。
所以,定期校正是基本措施。
签到天数: 129 天
发表于 2014-7-23 10:05:33 | 显示全部楼层
从字面上来理解,仪表指示温度在1050±10℃范围内都是合格的,虽然有设温度均匀性和仪表误差的因素,但我想工艺制订出来后肯定是经过生产验证了的,也就是说,工艺制订出来是综合了这些因素的。
发表于 2014-7-23 10:06:20 | 显示全部楼层
你这问题不是一个概念。不好回答。
发表于 2014-7-23 11:14:09 | 显示全部楼层
在沙发层有说明,如果仪表的温度波动范围有这么大,我会判不合格。
发表于 2014-7-23 11:44:51 | 显示全部楼层
不是说仪表的温度波动范围,是说显示的温度。
发表于 2014-7-23 12:33:27 | 显示全部楼层
如果说只要求设备的仪表温度显示在1050±10℃,您的说法是对的。
但在我们常用的工艺文件都是要求炉膛的温度满足产品的生产要求。
签到天数: 61 天
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:53:01 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-7-23 08:32
设备1050±10℃保温,你不能只考虑仪表上的温度波动,主要考虑炉膛内的温度波动,那才是对你产品质量造成影 ...
就是在我保温过程中,跟系统精度测试有关系吗?
发表于 2014-7-23 13:05:24 | 显示全部楼层
但在我们常用的工艺文件都是要求炉膛的 ...
基础工作是需要做好的,否则都是浮云。
发表于 2014-7-23 13:11:09 | 显示全部楼层
你看到的温度不是炉内真正的温度,所以仪表都要定期检定和校准。
与系统精度测试也有关系,系统精度是要校验控制系统是不是准确。
发表于 2014-7-23 13:22:59 | 显示全部楼层
质量体系的外审员是看仪表温度显示的
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-23 14:30:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-23 13:22
质量体系的外审员是看仪表温度显示的
有真正懂行的吗?
发表于 2014-7-23 14:42:25 | 显示全部楼层
还没有遇到懂行的,但只要温度不在1040~1060范围,他就判你不合格~~~
发表于 2014-7-23 14:57:39 | 显示全部楼层
温度一般有几个要求
1.炉温均匀性问题  如在某个温度下测量,±10℃,需要考虑电偶,仪表的修正值
2.九点等的电偶,测温仪表,控温电偶要定期在权威部门校准,满足等级要求
3.工艺设定温度,比如900℃
4.设备温度偏差,比如±5℃
那么曲线在895-905℃都是没问题的
签到天数: 480 天
发表于 2014-7-23 21:44:09 | 显示全部楼层
高温段保温一般性温度比低温时段稳定
发表于 2014-7-24 17:35:29 | 显示全部楼层
电热设备电炉 发表于 2014-7-23 21:44
高温段保温一般性温度比低温时段稳定
对于使用调压或调功的方式来控制温度,并使用了PID功能,都会要求控温精度在±1℃以内,如果没有,直接找你的设备供应商。
签到天数: 480 天
发表于 2014-7-24 20:11:46 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-7-24 17:35
对于使用调压或调功的方式来控制温度,并使用了PID功能,都会要求控温精度在±1℃以内,如果没有,直接找 ...
调压或调功的方式来控制温度并使用了PID功能   温度当然容易控制
发表于 2014-7-24 20:13:41 | 显示全部楼层
除了几十年前的老式设备还在服役之外,现在新出的设备基本上都在用这个技术了吧。
签到天数: 480 天
发表于 2014-7-24 21:17:41 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-7-24 20:13
除了几十年前的老式设备还在服役之外,现在新出的设备基本上都在用这个技术了吧。 ...
这个很简单 电器方面配好点就行了 用可控硅   带调功调压的pid的仪表就行
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-27 13:48:38 | 显示全部楼层
那这个保温是甚么工艺的保温?  还有如果你有了控温仪还不以它为参考 , 那到底想闹那般?
发表于 2014-7-27 17:02:49 | 显示全部楼层
    在设备和控温仪表均满足标准要求的前提下,仪表指示为1040至1060度应当视为适宜范围。
发表于 2014-7-27 18:37:21 | 显示全部楼层
这问题本来简单,现在我把问题变得复杂了,我把我的意思再修正一下。
设备的炉温均匀性是现在工艺人员需要考虑的一个参数,根据这个参数和零件的要求制订合理的控温范围要求,所以在操作层面上,已制订出来的工艺文件,我们认为已将炉温均匀性的参数考虑进去了。
好了,现在就回归到仪表显示的问题上来,操作者只需要保证在1040至1060度就算合格了。
发表于 2015-1-6 13:35:08 | 显示全部楼层
首先,工艺要求的控温精度范围是在多少误差范围?其次,传感器的测量精度和温控仪表的控制精度各是多少?温控表PID调节之后的控温精度在正负多少度?记录仪和温控表是否用的是同一种精度的传感器?记录仪的测量精度是多少?
GMT+8, 2025-11-5 06:16 , Processed in 0.129891 second(s), 28 queries .
