查看: 6215|回复: 13
求助软氮化工艺
签到天数: 10 天
发表于 2014-7-22 14:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一批产品,厚度3.5mm,直径120mm的圆片,材料为st12,要求软氮化后白亮层≥8μm,表面硬度>450HV,请教高手,我的软氮化温度和保温时间应该怎么选择?
签到天数: 943 天
发表于 2014-7-22 15:06:57 | 显示全部楼层
这个比较难,对设备的要求非常高
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:24:49 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-7-22 15:06
这个比较难,对设备的要求非常高
此话怎讲?就算设备要求高好了,我只想了解一下工艺,你能提供帮助吗?
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-22 15:28:11 | 显示全部楼层
为什么不用碳氮共渗,
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:32:03 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-7-22 15:28
为什么不用碳氮共渗,
因为要求不高,防锈是主要目的,硬度渗层都不是要求很高,软氮化即可满足
签到天数: 261 天
发表于 2014-7-22 15:36:37 | 显示全部楼层
你们单向离合器轴承的支架不是成熟工艺吗?
签到天数: 943 天
发表于 2014-7-22 15:37:14 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2014-7-22 15:24
此话怎讲?就算设备要求高好了,我只想了解一下工艺,你能提供帮助吗? ...
建议做奥氏体氮化,油冷,但变形略微大点
发表于 2014-7-22 16:06:53 | 显示全部楼层
软氮化工艺温度几乎没什么变化,就是570-580C,时间的话,你这个白亮层要求应该4-6小时共渗能搞定。
硬度有点困难,控制得好,还是能满足的,前提是要用小载荷打HV,建议用HV0.1,或者HV0.05.
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2014-7-22 17:33:13 | 显示全部楼层
硬度有 ...
这个防锈处理使用氮化处理来的更好一些吧?0.02mm以上的白亮层
签到天数: 9 天
发表于 2014-7-22 19:11:29 | 显示全部楼层
这个要求很容易做到的。
完全没有必要采用奥氏体软氮化,铁素体软氮化就能搞定。
温度570℃,时间4小时以上。
至于炉内气氛的配比,还要看你的设备,和采用的渗剂。这个要根据具体情况来计算,不能一概而论。
如果是离子软氮化,我就不知道了。没有做过离子软氮化,只熟悉离子硬氮化。
至于采用抗腐蚀氮化,并不推荐你采用。虽然白亮层可以达到。既然人家设计要求软氮化,肯定是有人家考虑的。两种氮化的要求是不一样的。不要擅自更改别人的要求,做好自己的热处理工作就行了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-7-23 07:55:51 | 显示全部楼层
您似乎认识我们公司?
签到天数: 261 天
发表于 2014-7-23 09:34:43 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2014-7-23 07:55
您似乎认识我们公司?
当然了,我也常州的。你们该产品就是该技术要求,貌似去年设备投产硬度一直偏高。
发表于 2014-7-23 10:35:07 | 显示全部楼层
这个比较难,对设备的要求非常高
所谓“难者不会,会者不难”耶
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:02:41 | 显示全部楼层
chunqiu 发表于 2014-7-22 19:11
这个要求很容易做到的。
温度570℃,时间4小时以上 ...
那570℃保温结束后,我应该直接出炉空冷呢?还是随炉降温至某一温度后再出炉空冷?
GMT+8, 2025-11-3 16:52 , Processed in 0.155675 second(s), 27 queries .
