查看: 3875|回复: 14
推盘炉渗碳问题
发表于 2014-7-21 07:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请讨论一下各区保护气、富化气的流量分配问题。
 楼主| 发表于 2014-7-21 07:45:10 | 显示全部楼层
这里有个截图。
发表于 2014-7-21 08:48:27 | 显示全部楼层
高工感觉哪里有问题了?
我没有使用过,从直观上可以找到一些不很合理的设置,循环风机是在每一个加热区都有布置么?
 楼主| 发表于 2014-7-21 08:57:42 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-7-21 08:48
高工感觉哪里有问题了?
我没有使用过,从直观上可以找到一些不很合理的设置,循环风机是在每一个加热区都 ...
我没有说截图里有不合理的内容,只是想让大家讨论一下。
其实除了推盘炉渗碳,网带炉渗碳气氛问题也可一并讨论。
风扇基本每区都有。
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:10:24 | 显示全部楼层
它这些料盘在炉膛内是怎样叠放的 呢?
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-21 10:23:49 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-21 09:10
它这些料盘在炉膛内是怎样叠放的 呢?
高工,没有接触过推盘线,不知道如何说起
发表于 2014-7-21 10:28:27 | 显示全部楼层
说说网带炉,淬火前的降温区碳势波动很大,是油烟气的影响吗?还是抽气泵把气氛抽走了?
发表于 2014-7-21 11:59:19 | 显示全部楼层
对设备不太了解,可能降温时工艺空气通入辐射管调整温度,其次工艺空气调节炉内碳势。
 楼主| 发表于 2014-7-21 13:04:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-21 10:28
说说网带炉,淬火前的降温区碳势波动很大,是油烟气的影响吗?还是抽气泵把气氛抽走了?  ...
烟气进入炉膛并参与炉内气氛的化学平衡反应,
在没有一氧化碳红外检测仪在线检测并参与碳势控制的情况下,
探空仪显示的碳势是虚假的。
发表于 2014-7-21 21:54:48 | 显示全部楼层
1  资料中工艺有点问题,1区温度偏低,通了富化气,小心积碳(出现炭黑)。
2  4区不通富化气,说明工艺调整有问题,或者写书的人不了解情况。我推测不是不通,应该是碳势居高不下,富化气通不进,如果平衡空气通多了,产品表面质量有问题,硬度低头……
3  连续线各区温度、甲醇流量(或者N2-CH3OH)、富化气流量还是有讲究的。许多人都在凑合,没有真正用好,包括设备厂家调试人员都不敢恭维。
4  建议LZ在马鞍形供气时要考虑前后排气比,否则,后区碳势虚假不好解决,又是还会出现严重积碳,造成不均匀
5  我现在也是纸上谈兵,但曾经接触过这些炉型。
搬运工 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2014-7-25 06:48:37 | 显示全部楼层
2  4区不通富化气,说明工艺调 ...
说的很具体,也很客观。
这是个很现实的问题,还望大家多多参与讨论。
发表于 2014-7-27 11:36:22 | 显示全部楼层
2  4区不通富化气,说明工艺调 ...
这里的保护气应该不是氮甲醇或纯甲醇,应该是RX气
发表于 2014-7-27 13:31:39 | 显示全部楼层
1  载气种类对于推盘线碳势精度影响大吗?对于是否会产生碳黑关系大吗?
2 LZ的帖子好像是讨论各区载气通入量?载气种类个人理解仅仅涉及到碳控仪中CO含量数字(单因素控制法),当然了在生产中发现甲醇裂解气做为载气渗速与Rx或者(N2-CH3OH)不同,稍快一些。
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-2 19:30:39 | 显示全部楼层
2  4区不通富化气,说明工艺调 ...
推杆炉前后废气的比例很重要,直接影响着炉内气氛的流动方向及各区的碳势高低。
搬运工 + 20 谢谢参与
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-6 18:50:52 | 显示全部楼层
这个碳势是借助氧探头获得的 那么在此时有废气进入 会不会有虚假成分表示在碳势上
搬运工 + 10
GMT+8, 2025-11-3 17:00 , Processed in 0.160389 second(s), 30 queries .
