查看: 3074|回复: 4
辐射管的炉内布置---大家谈谈这个话题
发表于 2014-7-16 17:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
两边侧墙竖直安装辐射管的利与弊。
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-16 18:12:53 | 显示全部楼层
加热管更换比较容易,温度比较均匀。
发表于 2014-7-16 21:08:38 | 显示全部楼层
有的还在底部安装有辐射管。
因为辐射管的温度比较高,侧面安装很容易变形,更换时拔都拔不出来。
侧面垂直安装,有利于辐射管的寿命和维护。
签到天数: 502 天
发表于 2014-7-17 10:54:43 | 显示全部楼层
侧墙竖直安装还是不容易变形的,有电阻丝烧断时更换比较容易,直接用行车就可以把里边的芯子拔出更换,倒是底部水平放置的易发生变形,更换维护难度较大,一般需要一个月左右进行180度旋转一下,以改善变形。
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-21 19:20:11 | 显示全部楼层
一旦变形靠转换角度不好恢复 我们的有次就只好拿锤子上了 咣咣咣三下 拔得拔拿的拿
GMT+8, 2025-10-23 08:39 , Processed in 0.138507 second(s), 26 queries .
