查看: 4170|回复: 29
氧化皮对工件的影响
发表于 2014-7-16 07:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工件表面存在氧化皮,在氮气保护气氛下加热后淬火。请问该氧化皮对工件造成的影响可能有那些?
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-16 08:20:01 | 显示全部楼层
淬火时,由于氧化皮的存在,氧化皮会破坏蒸汽膜,使工件蒸汽膜时间不一致,早晨工件的变形甚至开裂;又由于氧化皮的存在,导致淬火过程时产生很大拉应力,也会增大开裂的倾向。
发表于 2014-7-16 09:30:52 | 显示全部楼层
这个情况有多种变化,不能一概而论。
发表于 2014-7-16 09:33:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-16 09:30
这个情况有多种变化,不能一概而论。
怎样的多种变化?
发表于 2014-7-16 09:37:51 | 显示全部楼层
氧化皮的种类、分布、数量、性质等。
发表于 2014-7-16 09:46:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-16 09:37
氧化皮的种类、分布、数量、性质等。
氮气保护气氛下加热的产品允许存在氧化皮?
发表于 2014-7-16 09:48:20 | 显示全部楼层
这种情况下产生的氧化皮,一般没有太大的影响。
发表于 2014-7-16 09:54:25 | 显示全部楼层
我理解清淡的意思是之前就存在氧化皮,这个允许吗?
发表于 2014-7-16 09:59:03 | 显示全部楼层
之前存在的,需要具体情况具体分析,上面讲过的。
发表于 2014-7-16 11:11:27 | 显示全部楼层
我想在保护气氛下加热,产品之前就不应该存在氧化皮
发表于 2014-7-16 11:32:12 | 显示全部楼层
告诉你个老土的办法,很好用的,也比较适合你那的情况。
空气炉加热,在450度加热120分钟;然后继续升温加热淬火处理。
所以,即使在氮气气氛中加热也没有问题。
有时间,您也试试看,免费技术。如有体会欢迎交流。
发表于 2014-7-16 13:18:46 | 显示全部楼层
空气炉加热,在450度加热120分钟;然后继续升温 ...
是否能说的清楚一些,一下子没有明白过来
发表于 2014-7-16 13:27:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-16 13:18
是否能说的清楚一些,一下子没有明白过来
比如45钢。450度进炉保温120分钟,继续升温至840度淬火。
发表于 2014-7-16 15:53:30 | 显示全部楼层
这样氧化情况会好许多?
发表于 2014-7-16 15:59:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-16 15:53
这样氧化情况会好许多?
至少表面很漂亮。
发表于 2014-7-16 16:06:09 | 显示全部楼层
是产品随炉升温至450℃,还是到温后(450℃)把产品放入保温?
发表于 2014-7-16 16:09:31 | 显示全部楼层
这个温度,两种方式都可以。
不过,到达指定的炉温开始计时。
淬火保温时间可适当减少。
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:48:28 | 显示全部楼层
我的意思就是之前就有氧化皮,然后带着氧化皮在氮气保护气氛下加热淬火。
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-16 18:17:55 | 显示全部楼层
增加一道预热,减少淬火保温时间
发表于 2014-7-17 08:29:59 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-16 16:48
我的意思就是之前就有氧化皮,然后带着氧化皮在氮气保护气氛下加热淬火。 ...
之前就有氧化皮,氮气保护气氛有什么意义?
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-17 09:13:15 | 显示全部楼层
可能会造成渗氮层不够
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-17 09:15:30 | 显示全部楼层
在进行渗氮前就该清洗的
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:35:01 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-7-17 09:15
在进行渗氮前就该清洗的
朋友被氮气迷惑了吧?我没说是氮化啊,我是说在存在氧化皮的情况下,在氮气保护气氛下加热淬火。
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:38:02 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-16 18:17
增加一道预热,减少淬火保温时间
就我以前看的帖子来说,这个可能不是增加一道预热那么简单。曾经有一贴关于预氧化氮化或渗碳的帖子很火,我想应该是给这个有关。
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:40:17 | 显示全部楼层
我只是想在有氧化皮的前提下,没有氧化气氛,这样工件会怎样?会不会以为有氧化铁,里面的氧会反应掉钢中的碳,完成脱碳?
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:42:23 | 显示全部楼层
难道是曾经激烈讨论的预氧化处理?
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:42:24 | 显示全部楼层
签到天数: 449 天
发表于 2014-7-17 16:20:50 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-17 12:40
我只是想在有氧化皮的前提下,没有氧化气氛,这样工件会怎样?会不会以为有氧化铁,里面的氧会反应掉钢中 ...
你可以这样想,这个氧化皮在加热温度的时候是以什么状态存在的,假如是还是以氧化皮的形式存在,是不可能对钢产生脱碳的,假如氧化皮分解成Fe 和氧气,那么可能会对钢产生脱碳!
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-18 15:14:23 | 显示全部楼层
氧化层对工件淬火影响不是很大 在沸腾期老早就走了
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-21 19:44:42 | 显示全部楼层
在加热的时候 氧化皮这点 如果不是在保护气氛内 可以忽略不计
GMT+8, 2025-8-26 18:50 , Processed in 0.169198 second(s), 27 queries .
