查看: 8226|回复: 8
影响断面收缩率的因素有哪些
签到天数: 667 天
发表于 2014-7-16 06:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现有一工件材料40CrNiMo调质处理硬度HB320,本体取样力学性能试验,抗拉强度,屈服强度,伸长率,都合格就是断面收缩率不合格,请问影响材料断面收缩率的因素有哪些呢,应该从哪方面改进呢。
签到天数: 502 天
发表于 2014-7-16 09:51:48 | 显示全部楼层
断面收缩率反映塑性指标,收缩率不合格表明塑性差一点,可以再适当提高一点回火温度,降低一点硬度,以提高塑性,但不能提太高,否则强度指标不达标
aaron01 + 10 很给力!
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 2477 天
发表于 2014-7-16 13:05:47 | 显示全部楼层
材料内部有缺陷收缩率会变差
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-23 11:28:06 | 显示全部楼层
可以先检查拉伸试样的宏观断口,如果没有发现异常,可以试试提高淬火温度和回火温度。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:20:48 | 显示全部楼层
产品试块尺寸直径125mm高度150mm,取样部位1/3半径处,该材料要求抗拉强度大于980,屈服大于850 ,伸长率大于11,断面收缩率却要求大于50是否合理?
现在做到抗拉1010,屈服890,伸长率15,断面收缩在47--49,硬度302--320都测试过(技术要求280--320HB)。断面收缩率是否还能提高。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-30 17:59:52 | 显示全部楼层
看数据强度和硬度高出许多  塑性伸长率合格 那就再提高回火温度试试
签到天数: 219 天
发表于 2014-7-30 23:11:40 | 显示全部楼层
我们公司有款材料1Cr7Ni2A,老是伸长率不合格,请问有解么?
签到天数: 219 天
发表于 2014-7-30 23:20:03 | 显示全部楼层
看来要求不过分,再做做,估计能合格
签到天数: 219 天
发表于 2014-7-30 23:34:16 | 显示全部楼层
这个更不合理
GMT+8, 2025-10-16 21:59 , Processed in 0.148743 second(s), 31 queries .
