查看: 6516|回复: 25
金相问题
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-15 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天被金相搞的头大了,客户要求严了,质量科开始严格按照国标评金相,结果几乎所有40Cr、42CrMo的产品都不达标(1-4级),现在的这个下面喷水的管子淬火工件出现了阴阳面,半边层深不够半边金相不良,单个样件加热用凉盐水淬火实验也达不了标,整体层深不够,满足不了10毫米的要求,大家有啥办法?
发表于 2014-7-15 15:19:55 | 显示全部楼层
分析原因,继续努力,加油!加油!
签到天数: 129 天
发表于 2014-7-15 15:55:19 | 显示全部楼层
楼主是做的管件?
签到天数: 562 天
发表于 2014-7-15 16:00:18 | 显示全部楼层
这个是中国许多企业的致命伤。
发表于 2014-7-15 16:19:49 | 显示全部楼层
请分别给出两个材料所制造零件的最大截面厚度。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:26:59 | 显示全部楼层
转向节    最大截面厚度能有70毫米
领导问原因      我现在只能推材料有问题      要厂里买材料时把元素往上限搞了    别的没办法拉
前辈你能有什么好办法吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:27:44 | 显示全部楼层
不是  是锻件
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:28:27 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-7-15 16:00
这个是中国许多企业的致命伤。
有什么办法能治这种伤
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:32:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-15 15:19
分析原因,继续努力,加油!加油!
    咋搞都不好
以前那么好搞的42CrMo 今年开始也成爷了(以前随便拿金相都是3级望上的,现在随便拿都是5级望下),
发表于 2014-7-15 17:02:38 | 显示全部楼层
如果是大面积出现同类问题,可能还是和设备性能下降有关。
建议检查冷却介质搅拌是否有问题,与以前相比外循环是否减弱,水温是否升高。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:07:31 | 显示全部楼层
建议检查冷却介质搅拌是否有问题,与以前相比外 ...
冷却塔是摆设,修也修不好几年的老问题了,除了刚开炉水温低点其他时间都是高的。我们用的是喷水管,没有搅拌。
发表于 2014-7-15 19:21:35 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-7-15 17:07
冷却塔是摆设,修也修不好几年的老问题了,除了刚开炉水温低点其他时间都是高的。我们用的是喷水管,没有 ...
看来你的循环冷却系统很成问题。
这个需要投入。
我见过所以因为沈工的淬火槽,冷却条件相当不错,你可电话咨询一下沈工。
发表于 2014-7-15 21:42:51 | 显示全部楼层
水温对冷速影响非常大,有水温纪录吗?或者测下。
按你这样的条件,三伏天怎么生产啊?
发表于 2014-7-15 21:49:58 | 显示全部楼层
加上又是锻件,更加影响淬火冷却效果
发表于 2014-7-15 22:11:49 | 显示全部楼层
多少吨的冷却塔?
冷却塔的修理还会是个问题?
淬火槽中淬火介质的循环与搅拌是关键点。
发表于 2014-7-15 22:27:09 | 显示全部楼层
最大截面厚度能有70毫米,且没有冷却循环系统,我就呵呵了。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 07:59:12 | 显示全部楼层
按你这样的条件,三伏天怎么生产啊? ...
有,池子里有热电耦一直显示温度,还有红外线测温仪测水温和工件温度,所以我才说开始生产时温度低后来高,
热水热办凉水凉办了
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:02:59 | 显示全部楼层
水抽上冷却塔了直接落到下面循环池子里,冷却塔顶上的风机坏了,几次没修好,所以一直没转过,是不良,不是没有。这样还是有一些冷却效果的
发表于 2014-7-16 08:59:31 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-7-16 07:59
有,池子里有热电耦一直显示温度,还有红外线测温仪测水温和工件温度,所以我才说开始生产时温度低后来高 ...
高到多少度?
发表于 2014-7-16 09:43:43 | 显示全部楼层
40Cr、42CrMo单个样件加热用凉盐水淬火实验也达不了标?表面硬度有多少?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:53:37 | 显示全部楼层
非常高,布式硬度打的压痕直径在2.4-2.5db,但是层深也还是不够,都试了好几次的。我现在没办法,把淬火硬度都规定到了压痕直径必须小于2.55db,
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:54:24 | 显示全部楼层
我们有2套循环管道,一套差的前几天达到60度,好些的有50来度
发表于 2014-7-16 10:36:35 | 显示全部楼层
给你看两个图: 10%NaCl水溶液温度与冷速关系.jpg
上图说明,温度对冷速影响非常大,60C溶液冷速远远低于40C的。
上图说明10-15%的浓度可获得最大冷速,过低和过高的浓度都不利。
两张图总结了千言万语! 还说什么呢?  发表于 2014-7-17 06:45
发表于 2014-7-17 11:33:20 | 显示全部楼层
如果实在没法在短期内对水的冷却系统做改善,可以有临时办法的哦,准备点大冰块,一旦出现水温过高,就丢冰块进去,等水温降到40C,再继续淬火。
如果以前水温40C时没有问题的话,也不建议用更低的温度,太低了有开裂风险,保持和原来一样就可。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:52:19 | 显示全部楼层
还是换材料了,以前的条件,现在随便拿个都是3、4级了。那个喷水的管道现在没用
GMT+8, 2025-8-28 05:41 , Processed in 0.130815 second(s), 30 queries .
