查看: 5117|回复: 6
清洗后产品返潮
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-15 09:03:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:多用炉上,渗碳淬火,清洗回火后,清洗的很干净,表面无油,晚上回火出炉,回火出炉产品上面干干的,也没有油,到早上产品表面就很潮湿,时间间隔七八个小时,有碰到类似问题的朋友给个解答,谢谢
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-15 09:27:24 | 显示全部楼层
如果没有猜错,楼主清洗用的清洗介质应是亚硝酸钠。清洗完成后,亚硝酸钠会结晶在工件表面,由于亚硝酸钠有吸潮的性能,所以当空气湿度比较大时,亚硝酸钠将吸收空气中的水分,潮解,所以看起来就是表面潮湿。
很给力  发表于 2014-7-15 09:32
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-15 09:31:26 | 显示全部楼层
天气热,工件也出汗了
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-7-15 09:27
如果没有猜错,楼主清洗用的清洗介质应是亚硝酸钠。清洗完成后,亚硝酸钠会结晶在工件表面,由于亚硝酸钠有 ...
防锈是用的亚硝酸钠
发表于 2014-8-19 13:44:39 | 显示全部楼层
去油剂没冲净哈哈哈哈h
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-27 20:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
零件太累,天气太热,晚上出汗,散去体内的热气
GMT+8, 2025-11-6 06:26 , Processed in 0.144662 second(s), 26 queries .
