查看: 3659|回复: 13
能不能用氮气替代氨气,进行碳氮共渗?
签到天数: 65 天
发表于 2014-7-14 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉设备,能不能用氮气替代氨气,进行碳氮共渗?请大师讲解。
沧海一声笑 + 10 感谢支持
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-14 16:01:54 | 显示全部楼层
大概也许可能或许应该是不能的。
发表于 2014-7-14 16:27:48 | 显示全部楼层
气氛中的氮以分子态形式存在,你说能否渗入零件表面?
签到天数: 562 天
发表于 2014-7-14 16:36:40 | 显示全部楼层
如果存在一个物质可以在一定的条件下可以把氮气分解为氮离子就有可能。
签到天数: 653 天
发表于 2014-7-14 20:00:32 | 显示全部楼层
1000多度可以,这时氮气可以分解。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
碳氮共渗时,碳和氮是离子形态,而氮气是分子态,体积较大,不能渗入零件。谢谢,学习了。
发表于 2014-7-15 01:14:40 | 显示全部楼层
理论上在1050度以上 在一定压力下氮气可分解原子状态
目前已有这样产品用这工艺处理
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-15 04:26:27 | 显示全部楼层
目前已有这样产品用这工艺处理 ...
学习啦,还真有这样的工艺,什么时候研究到企业实用阶段呢?那可是利国利民呀
发表于 2014-7-15 09:41:53 | 显示全部楼层
对,用于不锈钢产品氮化
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-15 12:06:41 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-7-15 06:47
我理解7楼表达的意思是已经进入实用阶段。
孤陋寡闻啦。看来是得好好学习啊。谢谢。能提供点学习资料吗?或者网址也行。
发表于 2014-7-15 12:42:33 | 显示全部楼层
氮气分子是氮氮三键结合,稳定性非常好。就普通氮化是用不上的,如果可以研究出反应催化剂那还有可能。
发表于 2014-7-15 12:56:27 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-15 12:42
氮气分子是氮氮三键结合,稳定性非常好。就普通氮化是用不上的,如果可以研究出反应催化剂那还有可能。 ...
离子氮化,电离作用下,能打开分子键。
另外一种是加热到1000C以上,分子键结合力变小,才容易打开。
总之,打开氮气分子键需要大量的额外能量。
发表于 2014-7-15 15:04:28 | 显示全部楼层
请上网查,有些资料
发表于 2014-7-22 11:06:56 | 显示全部楼层
别忘了氮化前的钢铁组织是什么,温度过高的话,还能保证工件质量吗。
GMT+8, 2025-11-3 16:52 , Processed in 0.127646 second(s), 27 queries .
