查看: 6828|回复: 17
关于渗碳过程中积碳的看法
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-14 12:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产过程中,大家都遇到过积碳,炉膛积碳,氧探头积碳,请大家讨论下,这两种积碳的情况对炉内实际碳势和炉内气氛的影响。以及对产品的影响{:soso_e106:}
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢支持
签到天数: 868 天
发表于 2014-7-14 20:02:27 | 显示全部楼层
我就干井式炉,就拿井式炉来讲,炉膛积碳:会导致炉内碳势降不下去,而且不好控制,工件表面很脏;氧探头积碳:就会导致碳控仪显示不准确,虚假碳势,通过及时定碳片可以及时发现,而且对探头的寿命很有影响,不过这探头正常情况下一般不会发生积碳!暂时只能说这么多,打字太麻烦!
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2014-7-14 20:48:33 | 显示全部楼层
炉膛积碳:一般渗剂滴量过大,在炉温过低情况下过早滴入渗碳介质,或装炉量过大,气氛循环不畅,会使气氛分解的不完全性,导致积碳
氧探头积碳:炉内过分的积碳会直接影响探头的检测灵敏度,定期的进行探头的烧炭是对检测准确性的保障,一般探头都有自动维护系统,也可以手动进行烧炭维护处理,如果手动烧炭都不能达到清碳的目的,那么探头需要检定或更换处理
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-7-14 23:40:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-7-14 20:48
炉膛积碳:一般渗剂滴量过大,在炉温过低情况下过早滴入渗碳介质,或装炉量过大,气氛循环不畅,会使气氛分 ...
我的观点是:如果仅仅是炉膛积碳,那么炉内碳势应该不会发生大的变化,只是工件进炉后,大量的碳黑会覆盖在工件表面,形成一层厚厚的保护膜,阻碍了渗碳,导致工件不合格,如果是氧探头积碳,那么仪表显示的碳势就是假象,做出来的产品也会出现质量事故
发表于 2014-7-15 12:00:27 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-7-14 23:40
我的观点是:如果仅仅是炉膛积碳,那么炉内碳势应该不会发生大的变化,只是工件进炉后,大量的碳黑会覆盖 ...
炉内积碳多,那么探头在这样的气氛中加速积碳的可能!
发表于 2014-7-15 13:38:50 | 显示全部楼层
看来积碳是个普遍现象。
如何快速消除积碳是个细节问题。请比较各位的高招。
我的高招:只需在料框推出10秒钟内完成。
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-20 18:02:17 | 显示全部楼层
氧探头烧炭不及时或者不彻底氧探头会积碳,氧探头积碳造成炉内实际碳势不准确炉膛积碳,最终造成产品不合格。
签到天数: 252 天
发表于 2014-7-20 18:29:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-15 13:38
看来积碳是个普遍现象。
我的高招:只需在料框推出10秒 ...
师傅的方法对贯通式炉型有用
发表于 2014-7-20 19:22:39 | 显示全部楼层
看来积碳是个普遍现象。
我的高招:只需在料框推出10秒 ...
不会喷水或压缩空气吧
签到天数: 74 天
发表于 2014-8-19 16:16:44 | 显示全部楼层
看来积碳是个普遍现象。
我的高招:只需在料框推出10秒 ...
期待高工的绝招。
发表于 2014-8-19 20:18:09 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-7-20 19:22
不会喷水或压缩空气吧
好哇,你喷水,我吹气。
发表于 2014-8-19 21:15:26 | 显示全部楼层
如果积碳太严重,就停炉打开炉门烧碳呗。
发表于 2014-8-19 22:01:08 | 显示全部楼层
积碳几乎对炉内气氛的碳势没有影响。积碳的碳与碳势中的碳是两码事。
签到天数: 568 天
发表于 2014-11-27 19:28:21 | 显示全部楼层
定期炉膛烧炭,可以减少积碳。
沧海一声笑 + 10 感谢支持
发表于 2014-11-27 19:35:36 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2014-11-27 19:28
定期炉膛烧炭,可以减少积碳。
谈谈定期烧炭的方法呢!!
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-27 20:18:58 | 显示全部楼层
炉内积碳,产品外面会包一层碳,包括炉膛 、淬火油都会很脏,我认为对产品品质影响不大。如果是碳头积碳就麻烦了,探头测定是头部碳黑的碳势,一般会很高。这时就会给碳控仪一个碳势超高的假信号,此时富化气就会停掉,有些设备还会供烧碳气。本来碳势偏低应该供富化气的给氧探头这么一整反而给了烧碳气,使提炉内碳势更低了,做出来的产品自然是不会合格了。
我以前网带炉渗碳时,出现这种情况产品硬度八成都会偏低。手动除碳几次,设备停一会,产品会马上变好。
签到天数: 274 天
发表于 2014-11-27 22:58:29 | 显示全部楼层
一定要清除炉膛内的炭灰,定期烧炭,井式炉要严格按工艺要求控制渗碳剂的滴量。
发表于 2014-11-28 09:49:58 | 显示全部楼层
1、渗碳剂流量太大,炉内产生过饱和碳式,有些不能分解而形成碳黑;
2、产品表面质量严格控制,预氧化可以减少碳黑的产生!
GMT+8, 2025-11-3 12:58 , Processed in 0.136305 second(s), 27 queries .
