查看: 9093|回复: 48
坑爹氧探头
签到天数: 519 天
发表于 2014-7-13 10:06:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3只氧探头,使用一个半月3次出现碳势归零。前两次两三小时恢复正常,这次瘫痪了五六个小时不见好转,毫伏值三四百。品牌:飞立
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-7-13 11:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
求推荐性价比高的品牌,供应商也可联系我18989336585
发表于 2014-7-13 12:52:59 | 显示全部楼层
氧探头何罪之有?坑爹的不是氧探头,而是人!也许是不良厂商,也许是黑心采购。
签到天数: 404 天
发表于 2014-7-13 14:04:35 | 显示全部楼层
华敏的使用和马拉松差不多
发表于 2014-7-13 16:46:43 | 显示全部楼层
这个我只能说:呵呵
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:54:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-13 16:46
这个我只能说:呵呵
高工能否指点导致这一现象的原因?参比气、烧碳气、平衡空气参数正常,正常使用三到五天偶尔会出现一次,检测碳控仪上毫伏值只300-400,探头出来的数值也一样。不做仍何调整,过2-8小时不同分区控头数值又慢慢变为正常,此时定碳,偏差值0.03-0.05。
发表于 2014-7-16 12:56:54 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-7-16 10:54
高工能否指点导致这一现象的原因?参比气、烧碳气、平衡空气参数正常,正常使用三到五天偶尔会出现一次, ...
不太清楚,他们家的氧探头体质不是很好,遇到环境因素发生变化很容易得“伤风感冒”。
这是我用他们家氧探头的一点体会。
发表于 2014-7-16 13:30:33 | 显示全部楼层
会否是氧探头积碳所造成的?这或许与氧探头安装位置及炉内气氛有关。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 14:26:18 | 显示全部楼层
不做仍何调整自动会好,并且毫伏值没有。定碳没有太大偏差。
发表于 2014-7-16 14:30:45 | 显示全部楼层
你的氧探头烧炭时间间隔是多长?
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-16 18:06:28 | 显示全部楼层
参比气没有通入氧探头内部或者参比气管路接触不良。
发表于 2014-7-16 18:12:59 | 显示全部楼层
这个参比气管路接触不良是指氧探头内部管路还是外部管路?
发表于 2014-7-16 18:16:12 | 显示全部楼层
我见过氧探头参比气内部管路堵塞的氧探头。这种氧探头寿命都很短。寿命长的可用几个月,但不会超过半年,寿命短的可用一个星期。
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-16 18:43:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-16 18:16
我见过氧探头参比气内部管路堵塞的氧探头。这种氧探头寿命都很短。寿命长的可用几个月,但不会超过半年, ...
我们用的氧探头参比气是一个类似于针头一样的管子通入氧探头内部,有时会接触不良造成碳势浮动大。
发表于 2014-7-16 19:45:54 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-16 18:43
我们用的氧探头参比气是一个类似于针头一样的管子通入氧探头内部,有时会接触不良造成碳势浮动大。 ...
那根针头一般是不会有人动它的。
发表于 2014-7-16 20:21:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-16 19:45
那根针头一般是不会有人动它的。
不瞒龚工,俺家的探头不知被我肢解过多少回!
发表于 2014-7-16 20:22:58 | 显示全部楼层
应该是内电极接触不良的问题,参比气多少不会造成这个现象!
发表于 2014-7-16 20:31:44 | 显示全部楼层
这个应该是氧探头质量问题了
发表于 2014-7-16 20:40:49 | 显示全部楼层
呵呵 那你可以购买氧探头零件自己组装成“大师”牌氧探头,销售出去了。
发表于 2014-7-16 21:12:47 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-16 20:40
呵呵 那你可以购买氧探头零件自己组装成“大师”牌氧探头,销售出去了。 ...
大师是久病成良医了。
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-16 21:56:46 | 显示全部楼层
这个品牌听都没听过,最次你也得用个碳王吧,碳王出现这种情况,也没这么长时间啊,一般15分钟到30分钟啊,呵呵……有好一点的话,我们多用炉上用马拉松的有,厂家买来一万两千多,直接从马拉松公司买,估计一万不到点吧
发表于 2014-7-16 22:06:35 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-7-16 21:56
这个品牌听都没听过,最次你也得用个碳王吧,碳王出现这种情况,也没这么长时间啊,一般15分钟到30分钟啊, ...
15分钟到30分钟是什么原因造成的呢?
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-17 09:19:59 | 显示全部楼层
我们用的也是那个牌子 很好啊 是不是你们的参比气里面水分大啊
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:28:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-16 14:30
你的氧探头烧炭时间间隔是多长?
10个小时烧一次,每次60秒。从烧碳气进到碳势烧到0中间间隔时间不超过15秒,所以积碳是可以排除。昨天厂家到我这边来将碳头拿下来证实了我的观点,除了外管有少量碳黒外氧化锆很干净的。我现在将参数调整了,定为5小时烧碳一次,每次20秒。如果烧不干净,烧碳时间适当延长一点,可避免碳头长期高温带来的损伤.
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:40:02 | 显示全部楼层
我接了两路气,一路是一个鼓风机供气,另一路是备用气,气源是空压机。中间有三通和阀门控制的。鼓风机供气尚可,空压机过来的流量计上明显有水珠,(尽管我们经常手动给储气罐放水,缺点是没装冷干机)我现在主要是用鼓风机在供。
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-17 11:11:00 | 显示全部楼层
参比气如果长时间通不到氧探头内部,碳势会回零不显示。
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-17 18:18:21 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-16 22:06
这15分钟到30分钟是什么原因造成的呢?
也不知道什么原因,有时氧碳头烧碳一下又会好了,就是氧探头质量不好,卖氧探头的现在都 不建议用这种了
发表于 2014-7-18 21:20:21 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-7-17 10:28
10个小时烧一次,每次60秒。从烧碳气进到碳势烧到0中间间隔时间不超过15秒,所以积碳是可以排除。昨天厂家 ...
还是3小时烧一次吧,每次烧30-60秒。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:41:02 | 显示全部楼层
我认为烧得干净的前提下时间 短点好,这样可以减少探头部位高温,延长探头寿命。
发表于 2014-10-31 12:28:37 | 显示全部楼层
氧探头还是得买马拉松的,贵是贵了点,但稳定啊,寿命也长,我们厂多用炉一支用了三年多了{:soso_e127:}
签到天数: 564 天
发表于 2014-10-31 13:39:00 | 显示全部楼层
我们的氧探头,质保都能做三年,可惜就是太贵了,没人买啊!
发表于 2014-10-31 18:45:10 | 显示全部楼层
如果质保都能做三年,你可以按使用年限卖了,4000元一年,三年也就12000,这也就一根进口氧探头的钱,中途还没有故障、产品返工等风险,我看合算。
发表于 2014-10-31 18:52:21 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-31 18:45
如果质保都能做三年,你可以按使用年限卖了,4000元一年,三年也就12000,这也就一根进口氧探头的钱,中 ...
如果每个热处理老板都这么想就好了。
发表于 2014-10-31 18:56:24 | 显示全部楼层
氧探头属于耗材,使用寿命超过1年算好的了,达到3年算是极品,现在一根国厂的探头也得超过4000吧。
老板都会算帐的。
发表于 2014-10-31 18:56:35 | 显示全部楼层
楼主买的氧探头在安装前有没有观察过氧探头外电极的表面质量情况。
比如:是否有用砂纸打磨的痕迹以及经过出厂前检测氧探头造成的外电极表面变色痕迹。
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-31 20:57:14 | 显示全部楼层
多贵,说说价格呀!
发表于 2014-10-31 21:05:16 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-10-31 20:57
多贵,说说价格呀!
氧探头和氧探头是不一样的。甚至测量方式也不一样。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-11-1 07:38:25 | 显示全部楼层
比如:是否有用砂纸打磨的痕迹以及经过 ...
这个我还真没有注意到,龚工的意思是有打大概痕迹才算正常吗?
发表于 2014-11-1 14:44:59 | 显示全部楼层
外表有打磨过的痕迹就是说,氧探头是使用过的。不是新品。猜测很有可能是翻修件。
签到天数: 564 天
发表于 2014-11-3 08:59:25 | 显示全部楼层
多贵,说说价格呀!
我们MESA的是取样式的氧探头,用取样管将气体导出在炉子外部测量的。
初次安装费用大概要3W多,换氧探头的话,其实也不贵,大概6000块左右。
签到天数: 564 天
发表于 2014-11-3 09:00:06 | 显示全部楼层
龚工一语中的啊
发表于 2014-11-3 18:16:33 | 显示全部楼层
这个 还要感谢你上次给我上的扫盲课
原先我也以为氧探头没什么讲究。看了我错了。
签到天数: 274 天
发表于 2014-11-4 18:55:55 | 显示全部楼层
初次安装费用大概要3W多,换氧探头 ...
主要是初次安装费用贵了点,氧探头价格是可以接受的
签到天数: 564 天
发表于 2014-11-5 11:40:19 | 显示全部楼层
初次安装的费用主要包括几个方面: 一个是气体取样系统,一个是氧探头恒温电源,还有一个就是把Lambda信号转换到普通的碳控仪表的转换模块。这几个占比很重。不过这些都是可以长期使用的。
发表于 2014-11-5 13:46:03 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2014-11-5 11:40
初次安装的费用主要包括几个方面: 一个是气体取样系统,一个是氧探头恒温电源,还有一个就是把Lambda信号 ...
为什么不把氧探头信号做成通用型的,这样客户的成本会低,你的产品推广也容易一些。
签到天数: 564 天
发表于 2014-11-5 15:42:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-5 13:46
为什么不把氧探头信号做成通用型的,这样客户的成本会低,你的产品推广也容易一些。 ...
测量输出的信号都是mV值,但是温度为600度时候对应的输出曲线和温度为750度以上的输出曲线肯定不一致。其实电源已经有加了这个模块的,不过因为MESA自己的碳控仪表本身就能区别,所以可能在对外销售的时候,就特意把这个区分开来,用来推广自己的碳控仪表吧
发表于 2014-11-5 19:06:38 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2014-11-5 15:42
测量输出的信号都是mV值,但是温度为600度时候对应的输出曲线和温度为750度以上的输出曲线肯定不一致。其 ...
大多数氧探头在700以下是不工作的(当然有低温氧探头,那是自己带了加热源),渗碳温度起码是超过750度的。
对于用户来讲,即使以后的使用成本低,但首次转换费用也是一个障碍,如果要占市场,应该将这个成本降下来才好。
签到天数: 564 天
发表于 2014-11-6 10:15:29 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-5 19:06
大多数氧探头在700以下是不工作的(当然有低温氧探头,那是自己带了加热源),渗碳温度起码是超过750度的 ...
这个是努力的方向,不过德国人的想法也不是我们能控制的了,只能希望以后有这机会。
签到天数: 18 天
发表于 2014-12-3 21:11:40 | 显示全部楼层
图便宜,华敏,图稳定,碳王,图质量,PE。我的理解,其他高科技的没听过。
GMT+8, 2025-11-4 19:57 , Processed in 0.136779 second(s), 26 queries .
