查看: 11763|回复: 55
GCr15开裂 新图
签到天数: 250 天
发表于 2014-7-7 16:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
   IMG_20140708_135112_副本.jpg IMG_20140708_135233_副本.jpg IMG_20140708_135351_副本.jpg IMG_20140708_135409_副本.jpg 就是这么个玩应,硬度40左右(手锉挫检),其余未知,失效分析第一步,裂纹源是在外孔,中间孔部多出的裂纹是扩展裂纹吗?裂纹的形态可以反映裂纹的种类,什么裂纹,淬火裂纹?因为第一次见裂纹,哪位师傅给补补课
发表于 2014-7-7 16:55:13 | 显示全部楼层
请补充说明一些其它情况。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:59:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-7 16:55
请补充说明一些其它情况。
工具热处理干的,具体是怎么干的也未知,我是路过看了看,该班操作者未来,因为工人都是大手,工艺、工艺操作都不知,就是看这个裂纹像是回火不及时或者或者回火不充分,想学习学习
发表于 2014-7-7 17:07:09 | 显示全部楼层
你想把责任推给谁吧?这个原因很多{:soso_e120:}
发表于 2014-7-7 17:46:39 | 显示全部楼层
裂纹源的确认需要把件掰开看断口形貌。
从现有照片的裂纹粗细来看,裂纹扩散方向由左向右,那个小孔和端面夹角处有很大可能因应力集中,造成淬火开裂。
发表于 2014-7-8 10:48:38 | 显示全部楼层
是一个工件照得三张图片?
发表于 2014-7-8 10:53:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-8 10:48
是一个工件照得三张图片?
一看金相会吓一跳
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:12:39 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-7-7 17:07
你想把责任推给谁吧?这个原因很多
不是我干的活,爱谁谁呀
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:13:36 | 显示全部楼层
是一个工件照得三张图片?
对地
发表于 2014-7-8 15:22:01 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 15:12
不是我干的活,爱谁谁呀
用什么冷却的?
发表于 2014-7-8 15:23:04 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 10:53
一看金相会吓一跳
是热处理的问题。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:23:07 | 显示全部楼层
请补充说明一些其它情况。
刚刚拍的图  版主再看看
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:24:12 | 显示全部楼层
应该是油冷,外围打孔,按他们的思路必须油淬的
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:24:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-7 17:46
裂纹源的确认需要把件掰开看断口形貌。
从现有照片的裂纹粗细来看,裂纹扩散方向由左向右,那个小孔和端面 ...
没有看到倒角
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:25:22 | 显示全部楼层
一看金相会吓一跳
先不看金相  专家再来看看撒
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:25:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-8 15:23
是热处理的问题。
是热处理问题?
发表于 2014-7-8 15:26:39 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 15:23
刚刚拍的图  版主再看看
是空气炉加热的?
发表于 2014-7-8 15:27:20 | 显示全部楼层
是热处理的问题。
图片又增加了,在一楼。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:28:03 | 显示全部楼层
裂纹源的确认需要把件掰开看断口形貌。
版主之前看过您关于失效分析裂纹源 寻找的帖子,在这个里头能否给细说说,再有能否说说出现这种裂纹的一般情况,晚辈也好有个分析思路
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:29:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 15:26
是空气炉加热的?
盐炉
发表于 2014-7-8 15:29:48 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 15:25
先不看金相  专家再来看看撒
是锻件吗?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:30:59 | 显示全部楼层
看着不像,像是平板车削的,毕竟不是量产
发表于 2014-7-8 15:31:58 | 显示全部楼层
加热前已经存在裂纹了。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:33:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 15:31
加热前已经存在裂纹了。
专家可否讲讲其中道理撒
发表于 2014-7-8 15:33:59 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 15:28
版主之前看过您关于失效分析裂纹源 寻找的帖子,在这个里头能否给细说说,再有能否说说出现这种裂纹的一 ...
那是要做断口分析啊,你这个断口看不见啊!
只是根据裂纹的走向,和零件的结构做的一种设想,要具体分析,还需要提供进一步资料才行的。
如果没有倒角的话,这里一定是应力集中区,开裂几率非常大。
发表于 2014-7-8 15:35:03 | 显示全部楼层
这个材料油冷,如果热处理工艺规范,材料没有缺陷,基本无开裂的可能。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:36:32 | 显示全部楼层
只是根据裂纹的走向,和零件的结构做的一种设想,要具体分析 ...
图片加了  在一楼  麻烦版主再看
发表于 2014-7-8 15:37:26 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 15:33
,专家可否讲讲其中道理撒
被盐腐蚀,断口已经变颜色了。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:37:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 15:35
这个材料油冷,如果热处理工艺规范,材料没有缺陷,基本无开裂的可能。 ...
外围开口,回火不及时、不充分是否有危险撒
发表于 2014-7-8 15:39:31 | 显示全部楼层
淬火回火间隔时间多少?
发表于 2014-7-8 15:41:44 | 显示全部楼层
这张图,能给个侧光照吗?
顶光光源和侧光光源的效果对比看这个:http://www.rclhome.net/forum.php ... 2551&fromuid=17
第一张是顶光照片,第二张是侧光照片。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:43:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 15:39
淬火回火间隔时间多少?
不知道撒
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:45:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 15:37
被盐腐蚀,断口已经变颜色了。
IMG_20140708_135112_副本_副本.jpg 是这个位置吗
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:46:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-8 15:41
这张图,能给个侧光照吗?
我等会去拍  别的车间有点远
发表于 2014-7-8 15:46:20 | 显示全部楼层
对的。硬度40左右是怎么回事?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:47:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 15:46
对的。硬度40左右是怎么回事?
他家检查员用锉检了下,硬度说有hrc40左右,技术要求也是40-45
发表于 2014-7-8 15:48:23 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 15:46
我等会去拍  别的车间有点远
准备个手电筒,光线从侧面照射就好。
发表于 2014-7-8 15:57:09 | 显示全部楼层
先核对一下,我的图片里文字提出的问题。
从断口打开前的裂纹走向,应该是这样的,对吗?
发表于 2014-7-8 16:36:13 | 显示全部楼层
材料缺陷为主。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:38:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-8 15:57
先核对一下,我的图片里文字提出的问题。
版主我命不好,您多担待,借了个手电筒风风火火去了,发现手电筒电量不足,照出来太差,我又照了几张清晰点的  您看看,不缩小了
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:39:37 | 显示全部楼层
淬火回火间隔时间多少?
您这一提我又懵了,锈蚀怎么来的?
发表于 2014-7-8 16:39:53 | 显示全部楼层
这个可以断定是工艺问题,淬火温度和冷却液配合不协调。工件可以做一些保护加热就好了。
发表于 2014-7-8 17:02:53 | 显示全部楼层
或许会是淬火前原始组织问题。
似乎应该检测一下淬火件奥氏体晶粒度。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:36:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-8 17:02
或许会是淬火前原始组织问题。
似乎应该检测一下淬火件奥氏体晶粒度。
不是咱的活 人家不给撒
发表于 2014-7-8 19:01:26 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-8 18:36
不是咱的活 人家不给撒
未见金相组织图片,胡乱的猜测一下:处理前组织原因加淬火、回火工艺不当,归类于淬火裂纹。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:46:40 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-8 19:01
未见金相组织图片,胡乱的猜测一下:处理前组织原因加淬火、回火工艺不当,归类于淬火裂纹。 ...
看着是应力过大的情况。实际上就是想学一下失效分析
签到天数: 152 天
发表于 2014-7-9 23:09:48 | 显示全部楼层
工艺说一下撒?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:09:04 | 显示全部楼层
aoao 发表于 2014-7-9 23:09
工艺说一下撒?
不知道,估计是840干的
发表于 2014-7-10 14:01:45 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-7-10 13:09
不知道,估计是840干的
奥化温度和冷却介质都没有问题,看看材料的有效尺寸,保温时间是多少?
发表于 2014-7-10 18:16:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 09:25 , Processed in 0.173422 second(s), 30 queries .
