查看: 4740|回复: 10
如何判定工装材料是否采用的回用料
签到天数: 261 天
发表于 2014-7-7 12:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:如何判定新工装(渗碳  氮化)是否采用的是回用料,直接用光谱仪检测碳和氮元素是否可行?
签到天数: 502 天
发表于 2014-7-7 12:52:17 | 显示全部楼层
这个也很想知道,但回用料也经过了处理,估计用光谱很难判别出来
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-7-7 13:33:42 | 显示全部楼层
由表及里检测元素分布是可行的。
发表于 2014-7-7 14:09:18 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-7-7 13:33
由表及里检测元素分布是可行的。
一般不太可能解剖工装检测化学成分的。
发表于 2014-7-7 14:29:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-7 14:09
一般不太可能解剖工装检测化学成分的。
是楼主非要检测工装的。
发表于 2014-7-7 14:38:20 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-7-7 14:29
是楼主非要检测工装的。
估计是工装没用多久就坏了。
不过工装都应该有保用期限的。在保用期限内损坏、可以找供应商沟通索赔。
发表于 2014-7-7 14:50:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-7 14:38
估计是工装没用多久就坏了。
不过工装都应该有保用期限的。在保用期限内损坏、可以找供应商沟通索赔。 ...
估计索赔比较难:一个做小动作,一个贪小便宜。或者反过来说一个贪小便宜,一个耍小聪明。
发表于 2014-7-7 15:52:39 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-7-7 14:50
估计索赔比较难:一个做小动作,一个贪小便宜。或者反过来说一个贪小便宜,一个耍小聪明。 ...
也有“成功”的例子:比如一件渗碳工装使用没多久就整体开裂,供应商答应免费换“新”的工装。
发表于 2014-7-7 20:19:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-7 15:52
也有“成功”的例子:比如一件渗碳工装使用没多久就整体开裂,供应商答应免费换“新”的工装。 ...
只有供应商知道自已的东西是怎么做的,别人跟本搞不清。
发表于 2014-7-7 20:45:39 | 显示全部楼层
一般耐热钢工装只能做表面化学成分检测。
发表于 2016-1-20 12:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
碳,硫,含量
GMT+8, 2025-11-5 03:40 , Processed in 0.124824 second(s), 33 queries .
