查看: 2909|回复: 5
碳氮共渗
发表于 2014-7-7 10:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料碳氮共渗,870温度,1.20%碳势,硬度还是达不到要求,要从哪里找啊???先定碳???或是炉膛内有问题?炉子要停炉检修吗??
发表于 2014-7-7 10:40:43 | 显示全部楼层
你先说下技术要求,表面硬度要求多少?硬化层深要求多少?
现在这两个指标测量值是多少?
发表于 2014-7-7 11:02:44 | 显示全部楼层
        什么设备共渗的?
签到天数: 502 天
发表于 2014-7-7 12:48:39 | 显示全部楼层
工艺还没有说详细,870是碳氮共渗温度,那淬火温度呢,具体的1.2的碳势强渗及扩散时间是多少
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-7-7 13:57:16 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-7-7 12:48
工艺还没有说详细,870是碳氮共渗温度,那淬火温度呢,具体的1.2的碳势强渗及扩散时间是多少 ...
       碳氮共渗温度一般较低,一般情况下只适用于较浅渗层(硬化层)要求的产品,所以一般不分强渗和扩散。但如果楼主如果采用1.20的共渗碳势,共渗后直接淬火或直接降温(不降碳势)、均温后淬火,则淬火后残奥数量必然较多,表面硬度低就不奇怪了
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:00:45 | 显示全部楼层
表面硬度要求0.1HV760-790,有效硬化层0.50-0.6。目标层深设定0.62,强渗温度870,强渗碳势1.18,。。现在有效硬化层0.47-0.50,硬度0.1HV730-760左右
GMT+8, 2025-11-3 02:15 , Processed in 0.125993 second(s), 26 queries .
