查看: 2925|回复: 5
求教:今天遇到新问题了
发表于 2014-7-7 01:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天来了凣个样品,产品是直沟道内球笼100型的具体尺寸为直径67高度67现在出现1个问题我用的清华250KW∶2、5一一8KHZ。配的1000的变压器··感应圈仿型单匝、双匝都试过提不起功率。变压器匝比从8一一14比1都试过都是过流。就是电流太大到500V了电压就只能到200到250电容2瓶3瓶都试过都没效果。电源沒故障做相同款92、95型功率都能拉到200左右望大侠指点迷精搞得我现在都睡不着{:soso_e132:}
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-7-7 08:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
你的零件发个图片大家帮你看看
发表于 2014-7-7 08:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
500V是电压吗,那么200一250是电流吗,电流不算大啊
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:21:37 | 显示全部楼层
电流到500难道是单位应该是安培??电压只能在200了。感应器问隙没问题就是不知道问题出在那。这两天做其它的外球笼都还可以
发表于 2014-7-9 05:52:20 | 显示全部楼层
匝比有问题,或是变压器内部短路,感应器短路,过渡排短路。
 楼主| 发表于 2014-7-9 23:30:45 | 显示全部楼层
高手就是高手。还就是匝此问题今天调试成功了。谢谢指点
GMT+8, 2025-10-23 17:46 , Processed in 0.130646 second(s), 26 queries .
