查看: 6245|回复: 17
热处理后组织
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-6 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                0.0
吉祥如意 + 10
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-7-6 20:38:51 | 显示全部楼层
能看出什么来吗?
发表于 2014-7-7 11:26:07 | 显示全部楼层
楼主做个晶粒度分析吧
签到天数: 991 天
发表于 2014-7-7 15:43:44 | 显示全部楼层
什么材料,具体工艺呢?
发表于 2014-7-10 14:25:25 | 显示全部楼层
我厂的热处理后的金相也像你这样,能把材料和具体的工艺报上来?
偶哈哈
发表于 2014-7-10 14:32:41 | 显示全部楼层
把您的情况也上传来讨论讨论。
发表于 2014-7-10 14:43:39 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
第一张是今天的金相照片强渗870度,120分钟,碳势1.0;保温870度,70分钟,碳势0.8。第二张强渗900度,170分钟,碳势1.0;保温900度,碳势0.8,时间120。两者的材料都是20CRMNT。。。。也可以参阅该链接的帖子
吉祥如意 + 10
偶哈哈
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-10 15:04:05 | 显示全部楼层
charles 发表于 2014-7-10 14:43
第一张是今天的金相照片强渗870度,120分钟,碳势1.0;保温870度,70分钟,碳势0.8。第二张强渗900度,170 ...
这两张图片是渗碳淬火心部组织吗
发表于 2014-7-10 15:10:50 | 显示全部楼层
下图右边:图中图?
发表于 2014-7-10 16:23:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-10 15:10
下图右边:图中图?
是另外的一个帖子,组织也和这个差不多。都是粗大的
偶哈哈
发表于 2014-7-10 16:23:56 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-10 15:04
这两张图片是渗碳淬火心部组织吗
嗯,都是心部的。您觉得是什么原因造成这样的呢?
偶哈哈
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:04:02 | 显示全部楼层
你的
原材料的问题!我的也是原材料的问题,20CrMnTi出现这样的组织,基本上都是原材料的问题,关键就是原材料具体哪个点出的问题,你的产品正火没有?
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-10 20:59:03 | 显示全部楼层
原材料晶粒度不合格造成的,和锻造温度及锻造好的冷却有关,降低淬火温度选择缓慢的冷却淬火心部会有所改善。
发表于 2014-7-11 08:53:15 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-7-10 17:04
原材料的问题!我的也是原材料的问题,20CrMnTi出现这样的组织,基本上都是原材料的问题,关键就是原材料 ...
没有正火,只经过完全退火方便后边的冷挤压需要。你的产品正火了没?正火后组织怎么样?
偶哈哈
发表于 2014-7-11 08:54:38 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-10 20:59
原材料晶粒度不合格造成的,和锻造温度及锻造好的冷却有关,降低淬火温度选择缓慢的冷却淬火心部会有所改 ...
淬火温度已经降低的够多了,现在才825度。之前都是840的,还是没有好转的现象。
偶哈哈
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:33:59 | 显示全部楼层
charles 发表于 2014-7-11 08:54
淬火温度已经降低的够多了,现在才825度。之前都是840的,还是没有好转的现象。 ...
降低淬火温度是没有用的,冷剂压后采用一次正火,会好
签到天数: 374 天
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:35:12 | 显示全部楼层
charles 发表于 2014-7-11 08:53
没有正火,只经过完全退火方便后边的冷挤压需要。你的产品正火了没?正火后组织怎么样? ...
我的也没正火,有的正火过后也会出现,不过我们正火正的不好,
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-12 18:32:19 | 显示全部楼层
降低温度渗碳,二次淬火心部会有所改善。
GMT+8, 2025-10-17 00:39 , Processed in 0.140287 second(s), 28 queries .
