查看: 3807|回复: 11
为何碳氮共渗有利于内部组织的细化??细看下面的图
发表于 2014-7-6 08:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/url](1.05M)[url=http://dl.vmall.com/c0vhcaxtej]前两张为碳氮共渗的内部组织,后两个没有进行共渗[/url](1.15M)
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 很给力!
偶哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-6 08:51:41 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
偶哈哈
发表于 2014-7-6 10:21:36 | 显示全部楼层
         楼主上传的图片信息不清:
        1. 什么材料?
        2. 前两幅照片是共渗后硬化层组织?还是公身后芯部淬火组织?共渗温度和淬火温度?
        3. 后两幅图是什么热处理状态的组织?
签到天数: 246 天
发表于 2014-7-7 07:43:24 | 显示全部楼层
前两幅图是边缘组织吧,后两幅是芯部组织?
表面进行了碳氮共渗,碳含量上去了,与心部组织肯定不一样。
清淡 + 10 应该是这样的
发表于 2014-7-7 09:51:38 | 显示全部楼层
为何碳氮共渗有利于内部组织细化?
答:因为碳氮共渗用的奥氏体化温度比较低,组织细化取决于奥氏体化条件。
发表于 2014-7-7 11:14:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-7 09:51
为何碳氮共渗有利于内部组织细化?
答:因为碳氮共渗用的奥氏体化温度比较低,组织细化取决于奥氏体化条件 ...
       所谓细化,牵扯到两个状态,即第一状态(原始状态)(相对比较粗)——经过某一过程(所谓的细化)——第二状态(组织相对比较细)。如果原始组织本身就是较细的组织(比如说是经过成功正火的细化组织),那么碳氮共渗对什么过程而言可以细化呢?
       本主题没有说原始状态,所以属于概念不清,或问题表述不清
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:54:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-6 10:21
楼主上传的图片信息不清:
        1. 什么材料?
20CrMnTi的材料。前两幅图片是碳氮共渗后的100倍下的组织,后两张分别是没有共渗的400倍和100倍下靠近心部组织。其中共渗的温度为870度,时间150(只在强渗的阶段通入氨气),扩散时间60,淬火温度830度,淬火保温时间40。
偶哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:00:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-7 11:14
所谓细化,牵扯到两个状态,即第一状态(原始状态)(相对比较粗)——经过某一过程(所谓的细化 ...
这两零件的原始状态都是冷挤压之后金加工的
偶哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:10:09 | 显示全部楼层
为何碳氮共渗有利于内部组织细化?
但我厂的渗碳和碳氮共渗的温度是一样的呀,只是时间有点区别,但相差不大的。一个心部很均匀另一很差,在给你看两张没有共渗的心部
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
,不知道这是什么原因
偶哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:20:40 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
这是我司冷挤压工序后的产品,渗碳之后金相检测位置就在所示红圈处
偶哈哈
发表于 2014-7-10 04:18:06 | 显示全部楼层
charles 发表于 2014-7-9 12:10
但我厂的渗碳和碳氮共渗的温度是一样的呀,只是时间有点区别,但相差不大的。一个心部很均匀另一很差,在 ...
那自然是原材料的问题了,渗氮也好,渗碳也罢,都渗不到心部吧?
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:53:44 | 显示全部楼层
那有没有可能,在冷挤压的工序中过大的变形量超过了零件变形量,导致在渗碳过程中出现晶粒的二次长大呢?
偶哈哈
GMT+8, 2025-11-3 02:12 , Processed in 0.160753 second(s), 27 queries .
