查看: 3290|回复: 19
一道期末考试题
发表于 2014-7-5 21:08:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师留得复习题,有一种490柴油机连杆螺栓,直径12mm,长77mm,材料为40Cr钢,调质处理,要求淬火后心部硬度大于HRC45,调质处理后,心部硬度为HRC22~33,试指定调质工艺,请教诸位大神!
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-5 21:24:09 | 显示全部楼层
直径只有12MM。840淬火,介质,快速淬火油,650回火
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-7-5 21:26:06 | 显示全部楼层
怎么出了这么一个怪题目?是要求按照书本上的知识来定淬火加热温度、回火温度等吗?
发表于 2014-7-5 21:31:19 | 显示全部楼层
我认为普通淬火油即可。
这个回火后的硬度要求范围实在是宽。
签到天数: 868 天
发表于 2014-7-5 21:36:04 | 显示全部楼层
你老师应该出个指定的介质,然后让你们定稳定,保温时间!
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
就是这个题。能跟大家学习真是太高兴了!
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
照片不对,重来
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
第二题,请问这个淬火加热时间经验公式中的装炉量修正系数怎么定,回火选择盐炉还是空气炉
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
明明拍好的照片为什么传上来就不全了呢
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-5 21:26
怎么出了这么一个怪题目?是要求按照书本上的知识来定淬火加热温度、回火温度等吗? ...
期末复习题。书中有经验,不过不知道装炉量修正系数,还有回火时用盐炉还是空气炉?第一次做这种题感觉很好,制定工艺的感觉,呵呵很幸运能够得到您的指点
发表于 2014-7-5 22:38:38 | 显示全部楼层
燕小乙 发表于 2014-7-5 22:18
第二题,请问这个淬火加热时间经验公式中的装炉量修正系数怎么定,回火选择盐炉还是空气炉 ...
一个成熟、稳定的产品热处理工艺需要经过工艺实验验证。
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
好快呀,这种问题是不是太小菜了(^_^)
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
教材的课后题,可能是哪个介质都行吧^_^
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
哦,是这样
发表于 2014-7-5 23:00:13 | 显示全部楼层
楼主的材料是教科书学的吧,小件可以普通淬火油冷却,根据材料大小设计温度保温时间,和回火温度。二楼给了个工艺,840~850加热,保温50分钟左右,油冷,600度回火两小时后油冷
搬运工 + 10 补充了一个关键的工艺要点
发表于 2014-7-5 23:05:59 | 显示全部楼层
燕小乙 发表于 2014-7-5 22:36
期末复习题。书中有经验,不过不知道装炉量修正系数,还有回火时用盐炉还是空气炉?第一次做这种题感觉很 ...
关于装炉量修正系数,书上不是有个图表吗?
发表于 2014-7-5 23:42:47 | 显示全部楼层
签到天数: 224 天
发表于 2014-7-15 18:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
淬火加热时间书上有公式 T
签到天数: 224 天
发表于 2014-7-15 18:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
t=akd a加热系数 k装炉修正系数  d有效厚度
GMT+8, 2025-8-26 18:52 , Processed in 0.196023 second(s), 31 queries .
