查看: 6020|回复: 15
GCr 15轴承钢用油淬好还是气淬好呢?
签到天数: 24 天
发表于 2014-6-30 16:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,另外说一下原因! 望各位前辈解答! 谢谢!
合盛隆真空热处理炉 欢迎咨询 13286682458
签到天数: 126 天
发表于 2014-6-30 17:06:57 | 显示全部楼层
我思么得看工件有效尺寸了,太厚的话气淬淬不透吧。
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-30 18:31:18 | 显示全部楼层
还是油淬靠谱,气淬?估计针头线脑的零件还可以吧。见笑了,我是做齿轮的,难得做GCR15钢,以前做矫直辊时,是GCR15,只觉得油淬还硬度不够呢,何况气淬?
发表于 2014-7-1 09:14:43 | 显示全部楼层
气淬能硬吗?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:20:39 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:21:36 | 显示全部楼层
刚入行的新人! 希望以后能够多多指教!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:21:54 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-30 18:31
还是油淬靠谱,气淬?估计针头线脑的零件还可以吧。见笑了,我是做齿轮的,难得做GCR15钢,以前做矫直辊时 ...
谢谢!!!
签到天数: 126 天
发表于 2014-7-1 10:52:39 | 显示全部楼层
兄台客气,不要称呼前辈,我也是菜鸟一枚,相互学习......
打个广告:这里是我的舞台,也是你的舞台............
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-2 09:49:27 | 显示全部楼层
GCr15类工件,如果说气淬火,调整气体压力肯定是可以实现的,关键是与油淬相比成本如何。可能实现类似工件气体淬火,工装上需要下点功夫,具体需要多少压力可以淬硬,没见到有类似文件提到。
发表于 2014-7-7 13:25:58 | 显示全部楼层
GCr15单纯从技术上来讲,气淬和油淬都没有问题,现在顶尖的气体淬火技术,20bar的he气淬火,相当于中速搅拌油的水平,能够适用包括一些尺寸较大的轴承钢气体淬火;
最关键的问题是成本,看你的产品技术含量和附加值;
单从技术角度来讲,气体淬火的优势是无可比拟的,
气体冷却过程无相变,冷却均匀,类似于盐浴;
冷却过程可控,冷却过程中的冷却压力可调,即冷速可调;淬火不是越快越好,是在保证达到工艺条件下,采用最小的冷速;
可实现等温淬火;
表面清洁;淬火变形最小,可降低后续机加成本;
发表于 2014-7-7 13:49:37 | 显示全部楼层
GCr15虽然是轴承钢,但也经常用来制造冷冲模、量具、丝锥等,脱离了具体的工件,单纯说GCr15油淬好还是气淬好是不合适的。
签到天数: 29 天
发表于 2014-7-11 09:17:09 | 显示全部楼层
学习了,各位说的很好
发表于 2014-7-11 14:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-19 13:55:05 | 显示全部楼层
我们用无机JEF淬火轴承钢,不用冷处理就达到HRC65了,加热温度820,这是事实情况。
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 11:06:19 | 显示全部楼层
我博客里有专门介绍这种材料
发表于 2014-9-16 22:25:53 | 显示全部楼层
习惯式__疼 发表于 2014-8-27 11:06
我博客里有专门介绍这种材料
新人+菜鸟,求博客地址,刚接触热处理,专门做GCr15滚柱淬火的
GMT+8, 2025-9-8 00:02 , Processed in 0.140607 second(s), 27 queries .
