查看: 7823|回复: 23
淬火油合适的使用温度是多少?
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-27 05:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的老经验是:60-80℃的温度是比较合适的,但现在发现有的单位淬火油的使用温度设定为100℃,而且低于该温度还要劳心费神地用电加热,淬火后个别炉子的实际温度达到了152℃。俺群里有淬火剂方面的专家吗?
发表于 2014-6-27 08:02:07 | 显示全部楼层
油的使用温度应该根据自己产品的特点和要求来设定,并非一成不变的。
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-27 08:30:02 | 显示全部楼层
淬火油的最高使用温度是和油的闪点相关的,而通常的使用温度是和该款油的一些特性相关的。
一般而言,冷油最高使用温度在闪点以下80度,热油最高使用温度在闪点50度以下。
现在的一些淬火油,一般都有建议的使用温度,在能满足产品淬火质量要求的前提下,最好使用比较低的温度,以防油品老化。
所以因为 + 10
发表于 2014-6-27 09:55:24 | 显示全部楼层
淬火油温度从保护热处理设备角度来讲,尽量不要高。
不管使用什么油泵,高温会降低油封的寿命。
发表于 2014-6-27 12:04:02 | 显示全部楼层
你要是分级淬火油那么这么高的油温正常,如果是常规的快油那么这个温度过高,不安全也严重影响油品的使用寿命!!!!!!
发表于 2014-6-27 13:18:27 | 显示全部楼层
不同品种的淬火油,其使用温度是不同的,而且差异很大,不可一概而论
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-6-27 22:26:52 | 显示全部楼层
刚刚上网,发现有那么多的朋友关心关注,在此一并表示感谢。还得问供应商讨要产品说明。
发表于 2014-6-27 22:46:04 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-27 22:26
刚刚上网,发现有那么多的朋友关心关注,在此一并表示感谢。还得问供应商讨要产品说明。 ...
看看这个系列的淬火油
img311.pdf
715.35 KB, 下载次数: 47
img313.pdf
799.26 KB, 下载次数: 38
发表于 2014-6-28 07:52:29 | 显示全部楼层
遇到一个朋友曾用120~150度的分级淬火油,后来还是取消了。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 19:18:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-27 22:46
看看这个系列的淬火油
先下载谢谢啦。有不明白的地方再请教。刚刚看过了,确实有适用温度在100℃以上的淬火油。再次感谢,论坛真是学习提高的好场所。
发表于 2014-7-3 16:26:02 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-28 19:18
先下载谢谢啦。有不明白的地方再请教。刚刚看过了,确实有适用温度在100℃以上的淬火油。再次感谢,论坛 ...
        当然有,我们使用的淬火油有两种等温分级淬火油:一种是日本出光的原装油,使用温度在95~160°C,另一种是北京华立公司的,使用温度为80~140°C
发表于 2014-7-3 16:26:06 | 显示全部楼层
        当然有,我们使用的淬火油有两种等温分级淬火油:一种是日本出光的原装油,使用温度在95~160°C,另一种是北京华立公司的,使用温度为80~140°C。这类又俗称热油
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:39:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-3 16:26
当然有,我们使用的淬火油有两种等温分级淬火油:一种是日本出光的原装油,使用温度在95~160°C, ...
虽然热处理干了多少年,但井底之蛙 ,又不注意到热处理之家这种好地方学习学习的话,是要跟不上的。谢谢老孤
发表于 2014-7-3 19:51:08 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-3 19:39
虽然热处理干了多少年,但井底之蛙 ,又不注意到热处理之家这种好地方学习学习的话,是要跟不上的。谢谢 ...
{:soso_e144:}早就和你说这边很不错的。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 20:30:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-3 19:51
早就和你说这边很不错的。
你是不了解?原来想在老东家养老啦.现在嘛,动力压力,特殊时期,时间充足呀。本该私聊的哇
发表于 2016-1-22 13:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-22 13:29:03 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-1-22 13:12
洪帮主 为什么取消了呢?
综合因素,一方面淬火油温提高之后,需要较多的能耗;另一方面温度提高后,并没有达到预期的目的——减小变形量——因为他的变形量主要是装料方式造成。
发表于 2016-1-22 13:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-22 15:49:06 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-1-22 13:39
投入达不到预期目标
提高油温后,油的冷却能力是提高了还是下降了,您知道吗?
发表于 2016-1-22 16:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-22 17:10:18 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-1-22 16:03
愿听高论
我觉得吧 提高油温油的粘度降低了,流动性会好。但冷速应该根据油品是在某一温度最快吧。 ...
手里没有这方面的数据,我想一方面粘度提高,冷速提高,另一方面,温度提高,与零件温差减小,冷速下降,这两个参数应该有一个交点,也就是最大冷速点。
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 09:43:46 | 显示全部楼层
这里确实是个学习的好地方。
签到天数: 907 天
发表于 2016-3-7 13:13:01 | 显示全部楼层
淬火介质冷却能力实际上是产品中热量向介质中传递能力,油温的影响体现在冷却三阶段热交换速率的变化,总的来讲,核沸腾阶段(B阶段)是加快了,而对流冷却阶段(C阶段)是减慢了。这符合内应力控制(变形控制)的努力方向。
从实用角度看,淬火油的使用温度一般为40~95℃范围,而且以50~70℃为最常用。在对淬火硬度没有太大影响的情况下,也可以使用稍高或稍低的油温,但并不常用。因为过高的温度会加快油的老化(氧化),而且油烟(油雾)会大大增加。从安全角度考虑,最高使用温度应该至少低于其闪点55℃。同样,油温过低也会增加火险,因为冷态油的粘度高,流动性差,会形成局部过热,甚至超过其闪点。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:20:10 | 显示全部楼层
一路向北 发表于 2016-3-7 13:13
淬火介质冷却能力实际上是产品中热量向介质中传递能力,油温的影响体现在冷却三阶段热交换速率的变化,总的 ...
谢谢,很有收获
GMT+8, 2025-11-1 12:03 , Processed in 0.171623 second(s), 31 queries .
