查看: 19571|回复: 20
40Cr感应淬火后硬度与回火硬度有什么关糸
发表于 2014-6-26 12:45:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家自我设定模式讨论
发表于 2014-6-26 12:54:46 | 显示全部楼层
感应淬火一般都需要高硬度,都是低温回火(160~180)。
龟山淬火 + 5
发表于 2014-6-26 13:02:33 | 显示全部楼层
一般来说:硬度值与回火温度呈反比关系。
在某个温度应该存在一个峰值。
龟山淬火 + 5
发表于 2014-6-26 13:49:05 | 显示全部楼层
40Cr感应淬火硬度55-60HRC,回火后硬度50-55,200度回火!
龟山淬火 + 5
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:52:23 | 显示全部楼层
飘飘的尾巴露出了,55,200回完50-55
签到天数: 559 天
发表于 2014-6-27 03:47:14 | 显示全部楼层
钢号       要求硬度         淬火后硬度          回火温度          回火时间(分)
45         40~45            ≥50                   280~300          45~60
                                   ≥55                   300~320          45~60
            45~50             ≥50                   200~220         45~60
                                   ≥55                   200~250          45~60
            50~55             ≥55                  180~200          45~60
40cr      45~50            ≥50                  240~260          45~60
                                   ≥55                  260~280           45~60
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
淬火硬度59HRC,200度回火后硬度是多少?
发表于 2014-6-27 08:53:21 | 显示全部楼层
这还与奥氏体化程度有关。
发表于 2014-6-27 09:12:59 | 显示全部楼层
喜欢瞎猜:50.
 楼主| 发表于 2014-6-27 09:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
59分,大于55HRC
发表于 2014-6-27 09:35:12 | 显示全部楼层
为何您的45钢回火抗力如此强大?
 楼主| 发表于 2014-6-27 09:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
吉大哥看错了吧,这是40Cr,我看还要减你10分
发表于 2014-6-27 13:52:48 | 显示全部楼层
是狂龙专家误导了我。
假设是45钢呢?能给个60分吗?
参与人数 1金钱 +11 收起 理由
狂龙 + 11 既然是我误导了你,我给你补上这11分。.
签到天数: 559 天
发表于 2014-6-27 22:27:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-27 13:52
是狂龙专家误导了我。
假设是45钢呢?能给个60分吗?
无意误导,感应淬火件的回火,由于淬硬层深度对回火温度有一定影响。因而几种感应淬火无统一的回火温度规范。我所列出的数据只是对应我所做的工件的经验数据。
发表于 2014-6-28 08:47:02 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2014-6-27 22:27
无意误导,感应淬火件的回火,由于淬硬层深度对回火温度有一定影响。因而几种感应淬火无统一的回火温度规 ...
是在开玩笑,切莫当真。
不过您的数据,我认为是有价值的。
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
不过,每个公司用的材料化学成份有偏差,奥氏体化不同,结果有偏差正常,我想说淬火硬度56技术要木55一60,回火温度如何订?
发表于 2014-6-28 09:28:30 | 显示全部楼层
有点怕怕的。
还是搬个板凳听讲稳当。
签到天数: 559 天
发表于 2014-6-28 09:59:43 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-6-28 09:21
不过,每个公司用的材料化学成份有偏差,奥氏体化不同,结果有偏差正常,我想说淬火硬度56技术要木55一60, ...
对于淬火件来说,只有淬火硬度达到或超过技术要求的上限时,才可以按正常工艺回火。否则必须降低回火温度约30~50度。
针对此题来说,淬火硬度在技术要求的下限。正常工艺应该是160~180度回火。根据上述所言,我会选择120~150度的回火温度。考虑到去除应力,如选择下限回火温度,则回火时间3小时。反之则2小时。在此温度下回火,虽然去除应力的效果比较差。但也是没办法的事情。如延长回火时间,则有超出技术要求的风险。
不知我的回复,龟版能给几分?
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
160度以下,硬度无变化,120一150度更保险,严格赞同
发表于 2014-6-29 11:14:21 | 显示全部楼层
没有注意回帖!刚看到!
我说的200C是我这常用的,我的工艺要求是180-200C,工人自己依照检验的淬火硬度来控制回火温度的选择!
发表于 2014-7-2 11:31:35 | 显示全部楼层
看回火时间多久,若回火3小时,200度回后硬度在54-55HRC
吉祥如意 + 10 鼓励发言。
GMT+8, 2025-10-23 18:02 , Processed in 0.169576 second(s), 34 queries .
