查看: 6639|回复: 33
关于渗碳的产品搞成了氮化,如何返工?
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-26 08:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e106:}由于操作不慎,将需要渗碳的产品搞成氮化了,请大师们指点下,如何返工?齿圈类的产品
发表于 2014-6-26 09:03:31 | 显示全部楼层
再做遍渗碳不就行了,相当于碳氮共渗了{:soso_e120:}
当然,如果严格按照质量流程的话,这是没法返工的,就只有报废了。
发表于 2014-6-26 12:44:19 | 显示全部楼层
看来你们的生产技术管理乱的一团糟啊
发表于 2014-6-26 15:49:33 | 显示全部楼层
能冲破氮封锁线也许可以将就。
发表于 2014-6-26 20:33:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-26 09:03
再做遍渗碳不就行了,相当于碳氮共渗了
当然,如果严格按照质量流程的话,这是没法返工的,就 ...
因为流程卡上没有了流程......
这样的事还会经常有的,哈哈~~~
发表于 2014-6-26 20:36:27 | 显示全部楼层
有疑问可以直接查图纸上的技术要求呀。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:37:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-26 12:44
看来你们的生产技术管理乱的一团糟啊
现在也是哑巴吃黄连啊
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:37:57 | 显示全部楼层
再做遍渗碳不就行了,相当于碳氮共渗了
哎,要是真的这样该多好
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-27 05:27:29 | 显示全部楼层
再渗碳一次,先干了再说。别汇报领导了,谁也没有这方面的经验,更没有这方面专家。记住试样也要渗碳的,以便检验。检验合格了,你就是专家。
发表于 2014-6-27 13:05:26 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-6-26 22:37
现在也是哑巴吃黄连啊
         为什么会这样?
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 13:39:04 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-27 05:27
再渗碳一次,先干了再说。别汇报领导了,谁也没有这方面的经验,更没有这方面专家。记住试样也要渗碳的,以 ...
渗碳后的结果就是产品全部报废,内径整整缩了2mm
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 13:40:33 | 显示全部楼层
搞6s搞的都忘记抓生产了,操作工进炉也不看工艺卡的
发表于 2014-6-28 13:41:32 | 显示全部楼层
内径表面硬度要求多少?
发表于 2014-6-28 15:01:52 | 显示全部楼层
这就是三一的管理?
发表于 2014-6-28 15:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
想想这是为什么,正常工序尺寸正常,偏偏多了个蛋化就出了问题,是你赶走了人家加工应力,
发表于 2014-6-28 15:13:11 | 显示全部楼层
请告诉下:蛋化前后的尺寸情况。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 15:17:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-28 15:01
这就是三一的管理?
是的杨工,不计成本的搞。反正花的也不是自己的钱,都是股民的,不花白不花
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 15:19:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-28 15:13
请告诉下:蛋化前后的尺寸情况。
机加的尺寸355.65-355.75   人家做的上差,氮化后的比下差小了15-25丝,后续渗碳,然后二次淬火压淬,尺寸我测的。353.55-353.90不等
发表于 2014-6-28 19:20:13 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-6-28 15:19
机加的尺寸355.65-355.75   人家做的上差,氮化后的比下差小了15-25丝,后续渗碳,然后二次淬火压淬,尺 ...
内齿圈?
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-28 19:22:10 | 显示全部楼层
教训也是财富呀。扣点钱当学费吧,正确对待。胀大之后有没有再想想办法?感兴趣吧?反正死马当活马骑。
发表于 2014-6-28 19:27:09 | 显示全部楼层
说起这个就想起昨天遇到的一件事,某部门开了一张热处理委托单,要求对一零件进行渗碳淬火处理,委托单上材料写着“焊接件”三个字,我根据图号一查,发现和图号相对应的零件是一齿轮箱的箱体,然后就通知委托单签发部门,说它们开错了委托单。
发表于 2014-6-28 19:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-29 09:07:55 | 显示全部楼层
蛮有趣味的帖子。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-29 12:35:25 | 显示全部楼层
是的龚工,是内齿圈
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-29 12:36:55 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-28 19:22
教训也是财富呀。扣点钱当学费吧,正确对待。胀大之后有没有再想想办法?感兴趣吧?反正死马当活马骑。 ...
是缩了,办法倒是有,就是把压床的扩张器压力继续加大,肯定能把工件撑回来,不过压力过大,齿形齿向保证不了了最好的解决办法就是扔垃圾堆里,
发表于 2014-6-29 13:32:07 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-6-29 12:36
是缩了,办法倒是有,就是把压床的扩张器压力继续加大,肯定能把工件撑回来,不过压力过大,齿形齿向保证 ...
不要丢,可以当作工装使用的。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-29 15:43:28 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-6-29 13:32
不要丢,可以当作工装使用的。
我们都当作压床升油温的报废工件了,每次做成品之前,我们都要先升油温的,这样对控制变形有好处。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-29 15:44:26 | 显示全部楼层
再做遍渗碳不就行了,相当于碳氮共渗了
直接能把碳渗进去么?
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-6-29 15:45:23 | 显示全部楼层
师傅又在凑热闹,给徒弟我出谋划策呀
发表于 2014-6-30 15:32:11 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-6-29 15:45
师傅又在凑热闹,给徒弟我出谋划策呀
外径情况如何?
发表于 2014-7-1 22:21:15 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-6-29 15:43
我们都当作压床升油温的报废工件了,每次做成品之前,我们都要先升油温的,这样对控制变形有好处。:lovel ...
理由非常不充分,要是想稳定油温完全可以加个加热器。
这个单位由得一些人瞎搞,换做别的地方得开罚单。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:27:28 | 显示全部楼层
这个单位由得一些人瞎搞,换做别的地方得开罚单。 ...
多做事少说话咱只管做好咱的事就行
发表于 2014-7-22 11:12:47 | 显示全部楼层
哈哈,退氮,再渗碳,,淬火修复内孔
发表于 2014-7-22 12:43:15 | 显示全部楼层
楼主厂的问题不断啊
GMT+8, 2025-11-3 16:52 , Processed in 0.154613 second(s), 27 queries .
