查看: 4369|回复: 10
求21CrMoV511(德国牌号)渗碳淬火的工艺?
签到天数: 215 天
发表于 2014-6-25 15:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求21CrMoV511(德国牌号)渗碳淬火的工艺?硬度要求在HRC60-65,这种材质淬火前需要做球化处理吗?可以用PAG水溶液淬火吗?
签到天数: 2477 天
发表于 2014-6-25 16:35:05 | 显示全部楼层
渗碳前为什么球化呀
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:46:25 | 显示全部楼层
东方 发表于 2014-6-25 16:35
渗碳前为什么球化呀
是淬火前,直接淬火还是球化后淬火
发表于 2014-6-25 20:45:08 | 显示全部楼层
            老孤感觉到楼主仿佛对PAG淬火情有独钟,什么都想用PAG水溶液淬火
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:26:35 | 显示全部楼层
因为我这边的淬火油却是不太好,神探件硬度很多时候都上不来,所以我想看看别的淬火介质怎么样。
签到天数: 519 天
发表于 2014-6-26 08:19:18 | 显示全部楼层
请提供产品的尺寸情况及全面技术要求 :直径或求截面厚度  渗层深度  表面及芯部硬度及组织级别要求
发表于 2014-6-26 09:25:24 | 显示全部楼层
使用什么炉型进行渗碳处理?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:46:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-26 09:25
使用什么炉型进行渗碳处理?
井式渗碳炉,气体渗碳
发表于 2014-6-26 10:58:02 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2014-6-26 10:46
井式渗碳炉,气体渗碳
如此,是可以灵活使用各类淬火介质。
发表于 2014-6-26 12:37:04 | 显示全部楼层
       你的意思是说,你有现成的PAG?如果没有,买淬火油和买PAG价格哪个更高?哪个更适用于你的产品?
发表于 2014-6-26 12:39:09 | 显示全部楼层
井式渗碳炉,气体渗碳
         硬度淬不起来不一定就是淬火介质的问题,要很好地分析原因,对症下药。
        我们的井式炉配制的淬火油都是滚齿机退下的废机油,从来没有硬度淬不起来的!
GMT+8, 2025-11-4 14:38 , Processed in 0.167776 second(s), 27 queries .
