查看: 7422|回复: 17
讨论:不同品牌的淬火油是否可以混用?
发表于 2014-6-23 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一类型的(如快速油)但不同厂家生产的淬火油是否可以混用?
发表于 2014-6-23 08:56:23 | 显示全部楼层
理论上可以,实际上我混过,但次数少,种类少,不能下结论
吉祥如意 + 10
发表于 2014-6-23 09:06:22 | 显示全部楼层
好帖,最近我们也打算把德润宝277的快油和好富顿的G油混起来用呢...
不知道会有什么影响呢?
发表于 2014-6-23 09:24:45 | 显示全部楼层
如果做高合金钢的,怎么样都无所谓
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:34:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-23 09:24
如果做高合金钢的,怎么样都无所谓
此帖所表示的为:一般渗碳结构钢。
请发表不同意见。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-6-23 10:37:06 | 显示全部楼层
我这调质的快速淬火油就是混用的,也是2个厂家的同一冷速的,抛捡结果一样,所以就混用了!
淬火油混用前,对产品最好做一些质量检测,再混用!
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:41:03 | 显示全部楼层
淬火油混用前, ...
国产的与进口的也可以?
名牌的与非名牌的也可以?
签到天数: 1092 天
发表于 2014-6-23 10:46:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-23 10:41
国产的与进口的也可以?
名牌的与非名牌的也可以?
只要产品质量数据合格,哪的油都可以混着用!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2 没根据不要瞎猜。
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-23 16:14:20 | 显示全部楼层
如果工件对变形、淬透性、淬硬性等无很严格的要求,混合用也问题不大,如果是变形的要求比较严格,建议慎重。
不同品牌的油品其添加剂种类不相同,如果混合可能会造成其中的某些成分有影响或者发生反应,导致油品参数的剧烈变化,或者加速油品的老化。
我是其中受害者之一,曾经干过这个事。
吉祥如意 + 10
签到天数: 126 天
发表于 2014-6-23 16:47:04 | 显示全部楼层
也许会收到意想不到的效果~~~
发表于 2014-6-23 20:06:59 | 显示全部楼层
做调质的混起来用没啥关系吧
发表于 2014-6-23 20:36:53 | 显示全部楼层
用过好富顿以及科润两种快速淬火油,有混过,木有明显不良反应!
吉祥如意 + 10
发表于 2014-6-23 20:57:08 | 显示全部楼层
不同介质混合(比如油水混合)在一定范围以内,也是可以用的(暂时)。
吉祥如意 + 10
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-6-26 12:04:22 | 显示全部楼层
都是油,怎么不能混。 淬火油=基础油+添加剂
基础油各个厂家用的不一样,添加剂也不一样。但同级别油的特性区别不大的。
冷却可能有少许变化的
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-6-26 13:39:25 | 显示全部楼层
签到天数: 101 天
发表于 2014-8-8 09:23:38 | 显示全部楼层
国产的与进口的也可以?
名牌的与非名牌的也可以?
可以,我们做了不少混合添加的
签到天数: 35 天
发表于 2014-8-8 11:19:27 | 显示全部楼层
一,原则上最好不混用的:
1,现用淬火油是否老化,老化到什么程度;基础油老化还是添加剂老化?两者老化的表观现象很相似,如果添加剂老化,那好办,你加入的别厂新油时厂家会给你做一些调整
   如果是基础油老化,话说调整也是临时的,稳定性极差,客户和供应商均会有风险,如果我给你发了新油,并且加了一些调整原料,用了半年不行了,我哪说理去?
2,从淬火油基础油说;首先基础油会有很多类别,市场上现有的淬火油用基础油,有旧油提炼,普通机油,国内精炼基础油,进口二次加氢精炼基础油,当然这都和淬火油油价
   息息相关,我简单提一下二次加氢精炼,这主要是为了保证基础油的稳定性,减少或去除一些像双键这样的不稳定因素,低粘度高闪点我就不说了,这也是辨别基础油的一个标
  准,但就此问题,我认为不用过多考虑,如果你现用的是二次加氢精炼基础油,后混入了无精炼基础油的淬火油,你后期的淬火油的稳定性不会很乐观,反过来如果普通基础油
  加入二次加氢精炼基础油的淬火油,本就不稳定的基础油,加上可能已老化的个别影响因素势必会对新油造成影响,类似于一块老鼠屎毁了一锅汤
3,从淬火油添加剂说;添加剂有两大类,一种是市场上有些公司直接卖给终端客户的,一种是淬火介质厂家不直接卖的。添加剂主要的成分,抗氧化剂,催冷剂,添加剂其实通样
  需要好的稳定性,好的添加剂的优势在于,在使用温度每上升10度左右,他的稳定性会比劣质的要好,另外,很多客户问过我,我油用了7,8了,现在有一些变化,能不能直接卖我
  一同添加剂,我说不行,我说我只能给你调整由,客户会认为我就想多卖油,但我要说,添加剂和基础油要有好的融合与配伍的效果,这中产品的问世前就做N多试验,如何使两者
更好的发挥作用,更好的搭配融合,既达到应有的冷却能力又有好的稳定性,不是随便两个异性就能相爱的。,在这就想说明一个问题,两种添加剂和两种基础
油在一起,我不能保证很好的相处,能达到很好的效果。有人可能认为基础油有区别,添加剂都差不多,其实不然,添加剂也有很多种,有一些添加剂会含有像钡类这样有毒有害的
成分,而且无润湿添加剂。润湿添加剂我就不过多说了,我相信你们肯定都有了解
二,我既然上面说了原则上,当然也要考虑个别问题,如果现在的淬火油表现还可以,工件的要求又不高,又相信新的供应商,也可以尝试去补充,但前提是检测工作一定要到位,粘度
    酸值,特温等会反映现有淬火油的一个情况,让双方都有个了解和思想准备,并在后期2-3个月必须进行一次检测
  发表于 2015-5-25 19:18
GMT+8, 2025-8-27 04:55 , Processed in 0.147060 second(s), 29 queries .
