查看: 5073|回复: 26
关于贝氏体转变问题(转帖)
发表于 2014-6-18 14:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
本公司微合金钢锻件(含Mn/V/S等)正火出现部分贝氏体组织,形成了贝氏体后续如何消除贝氏体?正火时如何避免贝氏体出现?贝氏体能否象马氏体那样通过高温回火变为回火索氏体?请教各位专家。
(因无人回帖,特转!)
发表于 2014-6-18 14:16:54 | 显示全部楼层
           孤以为,贝氏体是在贝氏体转变温区某一温度长时间停留而形成的,所以正火件形成贝氏体是有条件的,这种条件可以分析如下:
           1. 大锻件难以实现快冷而导致其在贝氏体转变温区的冷却持续时间较长,难以抑制贝氏体形成;
           2. 小锻件正火时除了保证足够的冷却速度外,还应避免堆积冷却,从而避免使人为因导致工件冷却在贝氏体转变温区停留时间较长,为贝氏体的形成创造条件
发表于 2014-6-18 14:18:15 | 显示全部楼层
高合金钢可以转变为回火索氏体,微合金钢应该也可以。
因无人回帖,特转。
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:20:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-18 14:16
孤以为,贝氏体是在贝氏体转变温区某一温度长时间停留而形成的,所以正火件形成贝氏体是有条件 ...
后续如何消除贝氏体?
发表于 2014-6-18 14:21:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-18 14:20
后续如何消除贝氏体?
          孤以为,可以通过高温回火消除,也可以改善冷却条件重新正火
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:22:54 | 显示全部楼层
因无人回帖,特转。 ...
也就是高温回火就可以?
发表于 2014-6-18 14:26:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-18 14:22
也就是高温回火就可以?
是的。估计此钢的碳含量也不高?
还是要看具体的要求,尤其是对铁素体基体的要求。
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:40:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-18 14:26
是的。估计此钢的碳含量也不高?
还是要看具体的要求,尤其是对铁素体基体的要求。 ...
这个问题BBS那么多高手就没有人讨论?
发表于 2014-6-18 14:41:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-18 14:40
这个问题BBS那么多高手就没有人讨论?
         可能是高手以为,问题很简单,不屑于回答吧
这个问题BBS那么多高手就没有人讨论?
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:54:54 | 显示全部楼层
我是低手,所以把帖子转过来了
发表于 2014-6-18 14:59:09 | 显示全部楼层
这个问题BBS那么多高手就没有人讨论?
可能是缺乏讨论的氛围,“二人堂”?
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:01:43 | 显示全部楼层
什么“二人堂”?
发表于 2014-6-18 15:12:19 | 显示全部楼层
就是大眼看小眼呀。
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:17:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-18 15:12
就是大眼看小眼呀。
呵呵,是这样啊
发表于 2014-6-18 15:30:17 | 显示全部楼层
要完全避免贝氏体可以做等温正火。
因有人回帖,特插个嘴。{:soso_e113:}
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:02:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-18 15:30
要完全避免贝氏体可以做等温正火。
因有人回帖,特插个嘴。
对,不在贝氏体温度区停留,不存在形成条件。
发表于 2014-6-18 16:13:36 | 显示全部楼层
如果是大型工件又怎么办?
发表于 2014-6-18 16:18:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-18 16:13
如果是大型工件又怎么办?
大工件可不容易出贝氏体哦。
大工件要做等温正火,也容易。两个炉子,一高一低就可以实现,不怕转移出贝氏体。
发表于 2014-6-18 16:21:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-18 16:18
大工件可不容易出贝氏体哦。
大工件要做等温正火,也容易。两个炉子,一高一低就可以实现,不怕转移出贝 ...
还是小心无大错。
如果是低碳高合金钢还是比较麻烦。
发表于 2014-6-18 20:39:43 | 显示全部楼层
1  我以为这个帖子的问题“微合金钢含有Mn/V/S” 应该是“非调易切钢钢”类问题;正火后就是要得到少量粒贝或粒状组织。
2  如果正火后加工有困难,非要消除粒贝/粒状组织,高温回火当然可以。但粒贝的金相形态改变较难,硬度会明显下降。
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-18 22:40:50 | 显示全部楼层
要完全避免贝氏体可以做等温正火。
因有人回帖,特插个嘴。
等温正火控制不好的话也是会产生李贝的
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-18 22:41:49 | 显示全部楼层
大工件可不容易出贝氏体哦。
严工,如果大件出现合金元素的偏析,会不会产生李贝呢
签到天数: 449 天
发表于 2014-6-19 01:27:31 | 显示全部楼层
为什么不希望贝氏体出现,贝氏体出现后产生哪些问题? 机加工不利,加大渗碳工件变形,组织遗传?求大师给我们系统的讲解下!
发表于 2014-6-19 08:37:21 | 显示全部楼层
会不会出奥氏体取决于冷速,满足了冷速条件就能。
等温正火在由奥氏体区温度向等温温度快冷时,这个阶段对小件而言容易出贝氏体,这段冷速要严格控制。
发表于 2014-6-19 08:38:35 | 显示全部楼层
心情 发表于 2014-6-19 01:27
为什么不希望贝氏体出现,贝氏体出现后产生哪些问题? 机加工不利,加大渗碳工件变形,组织遗传?求大师给 ...
你自己不是都提到了吗? 正火组织里不宜有贝氏体,就是你说的三个可能会产生的问题哦。
发表于 2014-6-19 19:07:29 | 显示全部楼层
这里涉及到了一个非马氏体组织在回火转变的问题。
珠光体组织在回火时没有显著变化。只是细珠光体在600℃-AC1之间会发生片状渗碳体的聚集球化,原始组织分散度越大,回火效果越大。
贝氏体是铁素体和极细的粒状或片状碳化物的混合物。在300℃以下形成的贝氏体中弥散分布着ε-碳化物,当温度超过300℃后就会转变成渗碳体,随着回火时间延长,细片状碳化物逐渐球化,贝氏体的韧性有所提高。而对贝氏体铁素体基体回火过程的变化则较为复杂。
由于贝氏体转变的不完全性,在贝氏体组织中常夹杂有马氏体和残奥,这些组织在回火过程的转变规律与具有原始马氏体组织的回火转变一样。
贝氏体回火可提高钢件的韧性和降低脆性转变温度,在生产中具有实际意义。
GMT+8, 2025-8-26 19:41 , Processed in 0.169704 second(s), 28 queries .
