查看: 9239|回复: 22
对于齿圈热处理变形控制的应对方案
签到天数: 44 天
发表于 2013-1-23 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批产品,需要采用42CrMo锻造的齿圈,尺寸为外径1250mm,内径1150mm。高度为180mm
热处理要求为调质处理270-300HBW。
以前采用油冷,出来低温冲击等参数达不到技术要求,采用盐水淬火后,技术要求都可以满足,但是发现一批次的总有三五件椭圆,粗车余量为10mm,竟然有部分变形到12mm,在这里看看各位高工有没有什么好的办法予以改进。
也请各位专家不吝赐教。
谢谢
发表于 2013-1-23 19:14:49 | 显示全部楼层
这种零件的装炉方式一般是平方的。不知道你们是几个零件装一炉的。
发表于 2013-1-23 19:44:55 | 显示全部楼层
此类圈我们这用硝盐淬,变形很小,处理后呈涨大趋势。
发表于 2013-1-23 19:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
壁薄的就是这样容易变形的,要注意装吊方式。还有就是这种材料有调质涨大的特性,内孔余量要适当多放点。还有调质前不知有没有进行预处理,正火或是正回火,均匀化组织后也有点消除椭圆的作用
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-23 20:26:21 | 显示全部楼层
淬火变形的问题要找到规律确实很难。
筒体类锻件淬火后发生椭圆现象,我也碰到过。不过工件比你的要厚很多。
当时我们设计了一个米字形的垫铁,目的为了使工件在炉底接触面更平整。效果要好多了。
发表于 2013-1-26 11:36:02 | 显示全部楼层
这个产品,这个工艺,变形很难控制。
我提一个建议,但是成品会相应增加,对变形有一些改观。
第一、工艺:建议不要采用盐水淬火,变形严重不说,如果出现裂纹就很麻烦。采用水剂淬火介质或水淬(但是其他参数是否合格需要验证)。
第二、工装:对于变形问题,我建议采用铸铁棒来支撑内圆,和产品一起加热冷却。这样可以减小变形。但是铸铁棒用不了几次,成本会增加一些。
发表于 2013-1-26 13:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-26 14:00:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-26 13:51
这个冷却介质最为合适,不知道他们公司有没有?
这几天正在做34CrNiMo6的圈子,调质后几乎无变形。
发表于 2013-1-26 14:13:32 | 显示全部楼层
现在用硝盐做冷却介质的单位很少了,我们过去的公司有些容易变形的产品基本上都是用硝盐淬的,包括45钢单薄工件(尺寸大约为8~15mm)也同样可以采用,在这个碳素钢淬裂的敏感尺寸,不但防止了变形,也避免了开裂的现象。
发表于 2013-1-26 15:43:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-26 14:13
现在用硝盐做冷却介质的单位很少了,我们过去的公司有些容易变形的产品基本上都是用硝盐淬的,包括45钢单 ...
我们这硝盐槽80吨,大件的渗碳淬火以及炉子能装下的合金钢调质件均用硝盐淬火。
很大,厉害!  发表于 2013-1-26 17:55
发表于 2013-1-26 16:52:22 | 显示全部楼层
有人告诉我碳钢调质会缩尺寸,是这样吗?怎么解决?(特指圈子)
锻造人生
发表于 2013-1-26 16:59:04 | 显示全部楼层
我们这做合金钢的多,调质结果都是涨大,碳钢臂薄的也呈涨大趋势,但没有合金钢涨量大,臂厚的基本不涨。
以前以后 + 10 感谢交流!
发表于 2013-1-26 18:46:58 | 显示全部楼层
变形后的用丝杆把它撑圆,再定型回火好了。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:32:35 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的热情回复以及积极参与,对于各位给与的各种方案都认真比较参考,甚至采用了一部分,临时解决方案如下,也请各位高工继续参详,有合理建议继续讨论
1,更换淬火介质的建议,我们无法采纳,因为苛刻的技术协议在哪里放着,外方要求的是低温机械性能,所以,用硝盐以及淬火剂的方案都无法采用
2,用焊接工装来保持形状,避免变形过大,发现,工装都变型了,囧……
3,调质完毕,进行校圆,然后去应力回火,发现如果不用工装固定,会再次变形过大。
4,定量生产统计了一下变形数据,发现,此种尺寸的齿圈变形普遍在6-8mm。
最后,我们结合以上经验做出以下改进:
1,加大了齿圈内孔余量,按照10-12mm进行粗车加工,外圆按照10mm粗车加工,然后进行调质处理,在车床上找正后发现,基本上都可以加工起来。
2,改变淬火入水方式,采用垫块隔开,然后采用吊装工具让齿圈全部按照高度方向垂直入水,效果良好,变形控制在6mm以内。
3,再次检测有关低温数据,完全达到外商技术要求。
最后欢迎大家有好的建议跟想法继续讨论……
以前以后 + 10 感谢上传!
发表于 2013-1-27 16:27:01 | 显示全部楼层
热处理 发表于 2013-1-27 14:32
感谢楼上各位的热情回复以及积极参与,对于各位给与的各种方案都认真比较参考,甚至采用了一部分,临时解决 ...
你是说 现在每个齿圈用“等高块”隔开是吗?那么你们是几个齿圈码在一起呢?另外 你们齿圈调质后的平面变形情况怎么样?
发表于 2013-1-27 19:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
这是最直接的解决方案,请问外径没涨大吗,为什么放那么多余量
发表于 2013-1-27 19:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-26 16:59
我们这做合金钢的多,调质结果都是涨大,碳钢臂薄的也呈涨大趋势,但没有合金钢涨量大,臂厚的基本不涨。 ...
我们35钢薄壁的就缩小了。
发表于 2013-1-27 19:35:57 | 显示全部楼层
我就猜测一下吧,外径之所以留那么多余量是因为出现了椭圆或者锥度。
发表于 2013-1-27 19:56:08 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-1-27 19:34
我们35钢薄壁的就缩小了。
碳钢涨缩和臂厚形状都有关,就是合金钢的涨量大小也与臂厚有关。
发表于 2013-1-28 08:03:01 | 显示全部楼层
这个是肯定的,就按薄壁的呢,您那边有何经验。
锻造人生
发表于 2013-1-28 08:20:23 | 显示全部楼层
碳钢圈子基本上都是小件,不大关注。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:39:45 | 显示全部楼层
外径余量,是为了解决椭圆问题,楼上有说的
我们是三件齿圈码在一起,全部用等高块垫开,淬火时用工装起吊,依次如水
平面度基本上没有变化,这个木有问题
发表于 2013-2-5 19:54:34 | 显示全部楼层
变形是难免的,可以校正后加工
GMT+8, 2025-10-16 21:59 , Processed in 0.154839 second(s), 27 queries .
