查看: 5851|回复: 19
大家对“调质球化”的认识和应用
发表于 2013-1-23 15:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:12:43 | 显示全部楼层
哈哈,家里人没有做过这个?
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-23 19:18:51 | 显示全部楼层
《金属热处理》1997年06期有文章《9Mn2V钢的调质球化》,我没有这方面的经验,建议沈工谈谈。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-23 19:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-23 19:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-23 19:48:27 | 显示全部楼层
20CrMnTi调质球化只做过一次。
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:54:50 | 显示全部楼层
周工,谢谢您上传的论文。
原来的公司做过“调质球化”,我在这方面的认识也知之甚少,发这个帖子主要的目的也是想对这个工艺有一个更加深入的了解。
我们做的是GCr15钢的调质球化,产品是罗纹环规,是作为预处理的。
您看了《9Mn2V钢的调质球化》这篇论文,有什么高见?
 楼主| 发表于 2013-1-24 08:22:40 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-23 19:48
20CrMnTi调质球化只做过一次。
哈哈,看来所做的材料涉及的范围还是比较广泛的。
秦兄做这个材料的调质球化是否也是作为预处理的?采用这个工艺的目的是什么?
发表于 2013-1-24 08:30:15 | 显示全部楼层
秦兄做这个材料的调质球化是否也是作为预处理的?采用 ...
对方来料技术要求四个字:“球化处理”,究其原由,新品试制,做完后无下文。
 楼主| 发表于 2013-1-24 08:35:57 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-24 08:30
对方来料技术要求四个字:“球化处理”,究其原由,新品试制,做完后无下文。 ...
能否告知是什么产品?对方来料技术要求四个字:“球化处理”,为什么不采用“退火球化”,而采用“调质球化”?
发表于 2013-1-24 09:06:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-24 08:35
能否告知是什么产品?对方来料技术要求四个字:“球化处理”,为什么不采用“退火球化”,而采用“调质球 ...
料很简单,30圆棒料,处理完加工,具体什么产品不清楚也是一个偶然,另有一齿轮产品,材料为12CrNi3,技术要求两次淬火,一次淬火后高温回火不少于六小时再二次淬火,并要求高回试样返回他们公司用以检查球化效果,高温回火(六小时)后,切试样{直径30}看心部球化蛮好的,所以该棒料的处理用了淬火,加高工艺。
以前以后 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:35:13 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-24 09:06
料很简单,30圆棒料,处理完加工,具体什么产品不清楚也是一个偶然,另有一齿轮产品,材料为12CrNi3,技 ...
谢谢秦兄的交流,又出现一种材料的应用了。
12CrNi3和你前面提供的20CrMnTi及周工提供的那个材料9Mn2V,是否都是直接做“退火球化”的效果不会很理想,而采用“调质球化”?从我所看到的资料上介绍是这样的,但材料是T8和T10。可能你和周工提供的这几种材料同样也是这样的?
另外一点是说“调质球化”比“退火球化”在时间上更为节省。
你说的两次淬火,前面的一次淬火后高温回火不少于六小时实际就是属于“调质球化”。请问淬回火的温度是多少?
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-24 15:33:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-23 19:54
周工,谢谢您上传的论文。
原来的公司做过“调质球化”,我在这方面的认识也知之甚少,发这个帖子主要的 ...
简化了工序,缩短了时间,节约了能源。
以前以后 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:49:08 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-24 15:33
简化了工序,缩短了时间,节约了能源。
周工说的很对,不但在时间上能有节省,采用这个工艺实际上对某些材料能够取得很好的球化效果,但不知为什么这个工艺的推行似乎并不广泛。
发表于 2013-1-24 21:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
雷廷权,傅家琪《热处理方法五百种》,提到冲压用低碳钢采用此方法可以减少拉伸产品件的破碎。
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:00:38 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-1-24 21:25
雷廷权,傅家琪《热处理方法五百种》,提到冲压用低碳钢采用此方法可以减少拉伸产品件的破碎。 ...
低碳钢也有应用?淬回火的温度是多少?
发表于 2013-1-27 22:07:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-24 18:49
周工说的很对,不但在时间上能有节省,采用这个工艺实际上对某些材料能够取得很好的球化效果,但不知为什 ...
残阳认为,调质球化虽然从理论上和实验上都行得通,但现实中用之甚少,有几个原因。
①过程相对复杂,需要加热、冷却、加热、冷却,需要进炉2次出炉2次;
②开裂风险:一般人都认为退火安全,淬火有开裂风险;
③涉及零件形状。比如盘条,我可以整盘放在罩式炉或井式炉里退火,但让我淬火再高回,就很难做。
如果过共析钢网状碳化物超标,采用调质球化,也许是一条很好的途径,可以代替正火加球化退火两个步骤。没试验过,正准备试验看看。
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:31:47 | 显示全部楼层
①过程相对复杂,需 ...
这一点我赞同,其他2点没有问题。
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:33:09 | 显示全部楼层
续上帖:
是相当于2次淬、回火,但不做调质球化,需做球化退火,前工艺在时间上有比较大的节省且球化效果比后者好。
调质球化的材料为合金结构、工具钢,大部分采用油淬或者PAG,基本不存在开裂风险。我们过去GCr15用油淬,几乎没有出现过开裂问题。
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:04:17 | 显示全部楼层
非常感谢秦楼明月在短消息中给我提供了2种材料的调质球化工艺。
对比之下,和我原来做的GCr15的环规调质球化工艺有一些小小差别,就是他这个材料的回火时间为6h,我们是10h,这是否为材料的不同,回火时间选择上有差别。但可以看出一点相同,在时间上比普通的回火时间要长许多。
GMT+8, 2025-8-29 01:13 , Processed in 0.190730 second(s), 30 queries .
