查看: 15387|回复: 29
材料淬火后是不是全部能得到淬火马氏体呢?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-6-12 14:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是什么。。。。。。。。。。。。。{:soso_e181:}
发表于 2014-6-12 14:54:55 | 显示全部楼层
低碳钢强烈淬火得到的马氏体,是否可以认为得到100%的马氏体呢?
发表于 2014-6-12 15:44:50 | 显示全部楼层
即便是零件的最表面,理论上 是得不到100%的马氏体的。
发表于 2014-6-12 16:16:07 | 显示全部楼层
马氏体转变是无法进行到底的,残奥是必然会存在的,没有可能获得绝对的100%马氏体。
我们通常所说的Mf点,是奥氏体不再发生马氏体转变的温度。
发表于 2014-6-12 16:27:13 | 显示全部楼层
为什么这样认为?
发表于 2014-6-12 16:47:08 | 显示全部楼层
        那是不可能的!
        在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。
发表于 2014-6-12 16:47:26 | 显示全部楼层
不是理论上,而是实际上
发表于 2014-6-12 16:48:19 | 显示全部楼层
         那是不可能的。应该说,得到100%的马氏体组织只是一种理想状态
发表于 2014-6-12 16:54:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-12 16:47
不是理论上,而是实际上
理论上没有可能性,何谈实际?
发表于 2014-6-12 19:21:50 | 显示全部楼层
那是不可能的!
        在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷 ...
能否讲讲实验结果,好好学习学习。
发表于 2014-6-12 19:22:41 | 显示全部楼层
我们通常所说的Mf点, ...
绝对的没有,相对的也没有。
发表于 2014-6-12 19:37:14 | 显示全部楼层
我们通常所说的Mf点, ...
是不存在纯粹东西的。
发表于 2014-6-12 19:41:36 | 显示全部楼层
为什么很多学者和试验家断言:含碳小于0.3%的低碳钢.....。
发表于 2014-6-12 19:44:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-12 19:37
是不存在纯粹东西的。
无限长和无限短,谁能说得明白?
发表于 2014-6-12 19:48:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-12 19:44
无限长和无限短,谁能说得明白?
您说您的,我说我的 ,管他谁能说得明白
签到天数: 15 天
发表于 2014-6-12 20:23:33 | 显示全部楼层
目前或多或少都有残奥,无法获得全部马氏体。但是未来科技进步,是否可以采用其他未知方法取得全部马氏体尚未可知。。。。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-6-13 07:49:38 | 显示全部楼层
又是一个不确定的答案
实际当中看来是得不到了。
那理论上有说能全部得到马氏体吗?
发表于 2014-6-13 09:56:27 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-6-13 07:49
又是一个不确定的答案
实际当中看来是得不到了。
理论上也没有说可以得到100%马氏体!6#楼不是已经说明了吗
发表于 2014-6-13 09:57:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-12 19:21
能否讲讲实验结果,好好学习学习。
        实验结果需要高精度的试验检测仪器,这个,科学家可以有
发表于 2014-6-13 09:58:04 | 显示全部楼层
那只是在一般的试验检测条件下看不到明显的残余奥氏体而言
发表于 2014-6-13 10:12:44 | 显示全部楼层
不好,把老孤的“杠神经”触动了。快跑,追不着。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-6-13 10:38:22 | 显示全部楼层
照杨工这么一说,那就叫残余奥氏体了,不能叫马氏体了
发表于 2014-6-13 10:41:01 | 显示全部楼层
      残余奥氏体 在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
      残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
发表于 2014-6-13 10:45:26 | 显示全部楼层
奥氏体有可能出现单相组织,淬火组织是不可能有单相马氏体组织的。
淬火组织里,除了马氏体以外,一定还有碳化物、残余奥氏体等其他组织出现,不管能不能在显微镜下看到。
也就是说,淬火组织一定是混合组织。
发表于 2014-6-13 11:38:10 | 显示全部楼层
淬火组织里,除了马氏体以外,一定还有 ...
铁匠已经说得很明白了,
钢铁工件经淬回火处理,得到的组织非单一组织。
即使是低碳钢经强烈淬火,同样得不到单一的组织。
在实际工作中,我们常说的回火马氏体组织,也仅是对能看到的组织而言。
发表于 2014-6-13 14:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-14 09:47:09 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-6-13 14:17
即使是低碳钢,板条和板条之间就是残奥,所以无法获得100%的淬火马氏体。
但是可以用“某一放大倍数下,10 ...
抱抱哥也相信相对论?
发表于 2014-6-14 10:32:09 | 显示全部楼层
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:19:33 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-6-14 10:32
有些事没必要搞那么绝对,大家都能听懂,都能理解,能够有效的交流和沟通,这样就可以了吧。
吉哥,您说 ...
那要是考试,就是多项选择题
发表于 2015-4-9 12:59:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-6-12 16:54
理论上没有可能性,何谈实际?
理论上好像有可能,我下次找个例证过来讨论。
GMT+8, 2025-8-20 20:05 , Processed in 0.147221 second(s), 35 queries .
