查看: 9024|回复: 50
各位专家,小弟新手一枚,请帮忙分析一下属于哪种断裂...
发表于 2014-6-11 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙分析一下
裂纹形貌
裂纹形貌
参与人数 2金钱 +50 收起 理由
龟山淬火 + 40
吉祥如意 + 10
签到天数: 502 天
发表于 2014-6-11 09:25:11 | 显示全部楼层
要说清楚材质,使用环境及当时断裂时的工况
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:31:21 | 显示全部楼层
45钢,该件是一个螺杆,内孔处感应淬火,硬度≥52HRC,硬化层深度要求3-5mm,检测发现有一段5-6mm左右非硬化区
发表于 2014-6-11 10:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个可能是因为感应淬火时工件不能旋转所致
发表于 2014-6-11 10:26:01 | 显示全部楼层
扭转导致的疲劳断裂。
发表于 2014-6-11 10:33:44 | 显示全部楼层
感觉是从内孔附近断裂的。
缺乏相应的分析条件。
发表于 2014-6-11 18:24:53 | 显示全部楼层
这个还要分析毛坯是下料件,铸钢,还是锻件及预先热处理。
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:35:10 | 显示全部楼层
该件45钢,工艺过程:锻造-正火-加工-调质-加工-感应淬火
龟山淬火 + 5
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:37:02 | 显示全部楼层
淬火时确实无法旋转,想弄明白是何种断裂脆性断裂、疲劳断裂?还是其它类型?
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:38:06 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-11 10:26
扭转导致的疲劳断裂。
专家好!想询问一下判断疲劳裂纹的依据是什么?谢谢!!
发表于 2014-6-12 11:09:24 | 显示全部楼层
直观感觉,看得断口多了就会有直观感觉了。至于依据一句两句说不清楚,建议你看看断裂分析的相关书籍,上面的断口图片很多。
龟山淬火 + 5
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:45:22 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-12 11:09
直观感觉,看得断口多了就会有直观感觉了。至于依据一句两句说不清楚,建议你看看断裂分析的相关书籍,上 ...
好的,非常感谢!
发表于 2014-6-12 12:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-12 13:03:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:34:07 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-12 12:56
断口形貌学 .pdf(14.86M)
感谢专家的资料,非常有用,谢谢!以后还望多指导一下!
发表于 2014-6-12 16:42:12 | 显示全部楼层
信手涂鸦,放射状流线指向裂纹源头:
龟山淬火 + 5
发表于 2014-6-12 18:20:40 | 显示全部楼层
不像内孔淬火啊,像外圆淬火。
发表于 2014-6-12 19:38:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-12 16:42
信手涂鸦,放射状流线指向裂纹源头:
信口开河,右边的是否可以认为是另一个裂纹源呢?
这种情况下,次生裂纹源是多半要发生的。
龟山淬火 + 5
发表于 2014-6-12 22:59:22 | 显示全部楼层
这种情况下,次生裂纹源是多半要发生的。 ...
右边也有同样情况,我判断是次生裂纹。
发表于 2014-6-13 08:59:49 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-12 22:59
右边也有同样情况,我判断是次生裂纹。
左右裂纹源(暂不考虑原生与次生)有相似之处,即发生的部位可能属于同一层面。
楼主是否可以再传几张宏观图片看看。
发表于 2014-6-13 09:10:09 | 显示全部楼层
楼主是否可以再传几张宏 ...
我感觉是在内圆面上受载后,过载引起的,所以左右两个顶角部位都是受力最大点。
这个确实没有次生之说,给你带糊涂了。
发表于 2014-6-13 09:15:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-13 09:10
我感觉是在外圆面上受载后,过载引起的,所以左右两个顶角部位都是受力最大点。
这个确实没有次生之说,给 ...
请铁匠猜一下:这个孔是热冲的,还是机加工形成的。?
发表于 2014-6-13 09:17:32 | 显示全部楼层
是车的,有纹路。
发表于 2014-6-13 09:19:51 | 显示全部楼层
我觉得裂纹源头部位没有做热处理啊,是设计缺陷,这里强度不够。
发表于 2014-6-13 09:22:21 | 显示全部楼层
wmshantu 发表于 2014-6-11 09:31
45钢,该件是一个螺杆,内孔处感应淬火,硬度≥52HRC,硬化层深度要求3-5mm,检测发现有一段5-6mm左右非硬 ...
请介绍:工件的工作环境情况,为什么锈迹斑斑?
发表于 2014-6-13 09:24:02 | 显示全部楼层
微观图片没看,此时说强度不足有点超前。
发表于 2014-6-13 09:29:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-13 09:24
微观图片没看,此时说强度不足有点超前。
不是说内孔面感应淬火的吗?
发表于 2014-6-13 09:37:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-13 09:29
看图,外径那里一层鸡蛋壳是硬化层吗?
所以,必须看金相图片再下结论。
为什么会在内孔淬回火部位断裂?
发表于 2014-6-13 09:37:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-13 09:37
所以,必须看金相图片再下结论。
为什么会在内孔淬回火部位断裂?
内孔有鸡蛋壳吗?
发表于 2014-6-13 10:07:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-13 09:37
内孔有鸡蛋壳吗?
好像这个蛋壳长在了内孔。
发表于 2014-6-13 10:10:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-13 10:07
好像这个蛋壳长在了内孔。
龟山视力比我们好,让他瞅瞅吧。
发表于 2014-6-13 10:14:45 | 显示全部楼层
龟山家有徕卡显微镜,清晰无比。
发表于 2014-6-13 10:35:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-13 10:14
龟山家有徕卡显微镜,清晰无比。
铁匠家有国产高硬度锉刀,拿去锉两下也能凑合查软蛋。{:soso__16324640235148804817_2:}
发表于 2014-6-13 10:45:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-13 10:35
铁匠家有国产锉刀,拿去锉两下也能凑合。
瞎猜右边是软蛋区?
龟山淬火 + 5
发表于 2014-6-13 10:53:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-13 10:45
瞎猜右边是软蛋区?
铁匠看是个双黄蛋左右对称
发表于 2014-6-13 11:09:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-13 10:53
铁匠看是个双黄蛋左右对称
免费午餐:双簧蛋炒鸡蛋。
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:53:42 | 显示全部楼层
取样位置及硬度检测
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
龟山淬火 + 10
aaron01 + 20
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:55:49 | 显示全部楼层
内孔有鸡蛋壳吗?
有蛋壳,但是检测发现有一块软带,硬度只有25HRC
发表于 2014-6-13 13:56:07 | 显示全部楼层
是不是裂纹源的地方是软蛋?呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:58:19 | 显示全部楼层
所以,必须看金相图片再下结论。
为什么会在内孔淬回火部位断裂?
硬化层组织,马氏体2.5级左右
硬化层组织
硬化层组织
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:00:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-13 13:56
是不是裂纹源的地方是软蛋?呵呵
从硬化层处开始裂的,硬化层处没有达到要求,有软点HRC25左右,其它硬化层区>55HRC,这个是不是由于软点引起的疲劳断裂?
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:06:52 | 显示全部楼层
楼主是否可以再传几张宏 ...
上面经过感应淬火的
断裂处
断裂处
淬火照片
淬火照片
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-13 14:07:58 | 显示全部楼层
37楼图片的那个截面,请深腐蚀一下,宏观检查渗层。
发表于 2014-6-13 14:14:12 | 显示全部楼层
wmshantu 发表于 2014-6-13 14:06
上面经过感应淬火的
此图片原图上传,越来越看不清楚,不要用QQ截图。
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:15:36 | 显示全部楼层
看图,外径那里一层鸡蛋壳是硬化层吗?
是不是由于软带造成的疲劳裂纹?
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:17:56 | 显示全部楼层
是不是裂纹源的地方是软蛋?呵呵
裂纹源的地方确实和软蛋对应上了
发表于 2014-6-16 15:31:02 | 显示全部楼层
wmshantu 发表于 2014-6-13 14:17
裂纹源的地方确实和软蛋对应上了
这张照片上的数字分别是什么意思?
0、4.2、3.9?
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:55:22 | 显示全部楼层
第一行是打硬度测的硬化层深度(4.0、0、3.9.4.2),第二行是测定的硬度值(58HRC、25HRC、57HRC、58HRC、59HRC)   224HB是心部硬度
发表于 2014-6-18 09:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
那个硬度为25的是致命伤,好好地重新设计感应器吧,
发表于 2014-6-18 10:45:15 | 显示全部楼层
龟版,感应淬火的硬化层能在这个截面上用硝酸酒精腐蚀出来吗?我知道渗碳硬化层是直接可以腐蚀出来看分布的。
GMT+8, 2025-10-23 18:06 , Processed in 0.182477 second(s), 31 queries .
