查看: 8089|回复: 18
淬火后的硬度你们有控制么?
发表于 2013-1-23 13:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批零件热处理后硬度合格,但最终性能不合格,经检测后淬火过程出了问题,不好控制啊
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-23 21:25:43 | 显示全部楼层
各类调质件、淬火零件淬火后都有相应的硬度检测要求,硬度检测合格后才能进行回火处理。
发表于 2013-1-23 22:21:46 | 显示全部楼层
具体点。。。。
发表于 2013-1-23 23:05:21 | 显示全部楼层
通过硬度来控制性能是最简便的方法,但是不是唯一的方法,本质上还应该控制组织,组织决定了性能。
发表于 2013-1-24 10:39:37 | 显示全部楼层
淬火过程出了什么问题?
发表于 2013-1-24 13:18:56 | 显示全部楼层
很显然,不对淬火质量进行控制(包括硬度、金相组织),怎么可以,要出问题。比如说调质后硬度虽然在合格范围内,未必金相组织检验就合格。但是有一些企业往往忽视对淬火质量的检验,甚至于干脆“免检”。
发表于 2013-1-24 13:57:16 | 显示全部楼层
淬火后的质量控制是非常关键的,我们对每一种材料应该取得的硬度值都有规定,理论上是越接近越好,低于一定的范围就属于淬火不合格。
发表于 2013-1-24 14:00:08 | 显示全部楼层
完全赞同。
发表于 2013-1-24 14:05:50 | 显示全部楼层
我发现不是有的企业不重视,而是没有认识到淬火组织检测的重要性,如大多数的企业对渗碳淬火件的检验放在回火后进行,理由是金相员说,淬火态看不到金相组织,回火后好看。也没有相应的标准。加上技术人员能驾驭金相技术的有限,也就成了今天这样的情景了。
以前以后 + 5 感谢交流!
发表于 2013-1-24 15:06:52 | 显示全部楼层
硬度与性能有很大区别:
1、硬度与抗拉强度不能成正比,只能是对比;
2、产品的表面硬度的高低不能说明产品的机械性能,关键材料是淬透性;
3、硬度与金相也不能成正比,也只是对比。
个人意见,如有错误,请大家指正
发表于 2013-1-24 15:09:06 | 显示全部楼层
我这里的调质、渗碳、中高频等一直都是回火前检淬火硬度后在回火,当然回火温度有一定范围的公差。
签到天数: 48 天
发表于 2013-1-24 16:05:42 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-1-24 15:06
硬度与性能有很大区别:
2、产品的表面硬度的高低不能说明产品 ...
硬度、金相、性能、寿命均相关。都有一定的联系。
发表于 2013-1-24 16:14:21 | 显示全部楼层
对,所以说,只能对比参考。
签到天数: 56 天
发表于 2014-1-25 11:12:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-24 13:57
淬火后的质量控制是非常关键的,我们对每一种材料应该取得的硬度值都有规定,理论上是越接近越好,低于一 ...
沈工,对于每种材料应该取得的硬度值有规定,是否也根据尺寸,大小不同,规定值也不同?请教下直径300左右的40Cr轴,淬火后硬度在多少以上才算合格?
发表于 2014-1-25 11:27:15 | 显示全部楼层
burning 发表于 2014-1-25 11:12
沈工,对于每种材料应该取得的硬度值有规定,是否也根据尺寸,大小不同,规定值也不同?请教下直径300左 ...
是的,根据尺寸,大小不同,规定值也不同。
不知道您这个规格现在达到多少硬度值?采用什么冷却介质?
签到天数: 56 天
发表于 2014-1-26 08:15:54 | 显示全部楼层
用的淬火油,淬火下来硬度只有30几HRC,我觉得硬度太低。所以请教专家一般控制到多少算合格
发表于 2014-1-26 08:30:37 | 显示全部楼层
burning 发表于 2014-1-26 08:15
用的淬火油,淬火下来硬度只有30几HRC,我觉得硬度太低。所以请教专家一般控制到多少算合格 ...
这个规格的40Cr轴,用淬火油冷却效果肯定不好,硬度是低了。建议使用PAG介质,我没有做过300直径的40Cr轴,但效果肯定比淬火油冷却要好。甚至可以降低加热温度为840,用自来水冷却,或者水—油冷却。
签到天数: 93 天
发表于 2014-1-26 08:34:21 | 显示全部楼层
似乎是有点低,应该在40左右,
如果用水的话应该在45左右
但是水的话得控制时间!
支持: 0.0
支持: 0
感谢提供数据!  发表于 2014-1-26 08:38
GMT+8, 2025-10-16 21:45 , Processed in 0.124170 second(s), 28 queries .
