查看: 8847|回复: 32
石墨淬火
签到天数: 559 天
发表于 2014-6-11 07:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日,与客户喝酒的时候。客户问我石墨淬火是什么原理?当时很诧异,只知道石墨化退火。还从未听说石墨淬火。于是请教客户,客户说,在上海未搬迁至盱眙的时候,他们曾经有一款变形要求很严格的产品,送至上海一热处理厂进行了石墨淬火,效果不错。产品淬后,表面黑色,偶尔还会有一些石墨粉在产品上,变形很小。据 客户现场看到的情况,就是一地坑,内有石墨,通电,和空气。据说还很省电,据说是该厂研究了二十几年的技术。客户说有时间带我去看看。不知之家有会员了解的吗?给我们普及一下知识。
以前以后 + 10
发表于 2014-6-11 08:08:18 | 显示全部楼层
狂龙前辈一定得去看看,回来给大家普及一下。
签到天数: 201 天
发表于 2014-6-11 08:13:21 | 显示全部楼层
这样的好技术为什么不进行有偿推广?
发表于 2014-6-11 08:26:28 | 显示全部楼层
流态粒子?类似于盐浴加热,听说过没见过
发表于 2014-6-11 08:49:41 | 显示全部楼层
还是要问候一声“当头炮”:是什么材料?
发表于 2014-6-11 09:02:35 | 显示全部楼层
石墨加热管?防止脱碳?淬火介质是啥,网上的资料较少。
发表于 2014-6-11 09:12:54 | 显示全部楼层
石墨本身在高温下非常容易氧化,很少在空气环境下使用,如果是真,岂不是一个大发现!
签到天数: 502 天
发表于 2014-6-11 09:23:16 | 显示全部楼层
这个事有可能的,我们知道,石墨就是碳,真空炉一般都是用碳棒作为加热元件的
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-6-11 10:32:02 | 显示全部楼层
不知是否是流动(态)粒子炉
缺点是脏,其脏影响很大(电器)  工人劳动条件不好
其它都是优点
发表于 2014-6-11 10:32:57 | 显示全部楼层
专利!绝对是专利!如果是真的话。
发表于 2014-6-11 10:40:38 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-11 10:32
专利!绝对是专利!如果是真的话。
在王老师面前瞎猜一个:
柴油中加一定量的石墨粉作淬火剂。
可能适用于某些材料的淬火处理。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-6-11 10:45:21 | 显示全部楼层
是不是我们真空炉用的石墨呢?
发表于 2014-6-11 10:48:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 10:40
在王老师面前瞎猜一个:
柴油中加一定量的石墨粉作淬火剂。
可能适用于某些材料的淬火处理。 ...
我猜可能是通过石墨粉的电阻作用生热加热工件的,一定程度上可以起到保护作用,像烧总说的流态粒子炉,以石墨粉作为流态粒子的可能性不大,因为在空气中石墨早就烧了。除非比较大的块状石墨。
发表于 2014-6-11 10:53:36 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-11 10:48
我猜可能是通过石墨粉的电阻作用生热加热工件的,一定程度上可以起到保护作用,像烧总说的流态粒子炉,以 ...
加热可以这样,那么冷却呢?
莫非石墨粉在工件表面的附着力很强?
发表于 2014-6-11 10:57:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 10:53
加热可以这样,那么冷却呢?
莫非石墨粉在工件表面的附着力很强?
冷却情况等楼主揭秘。石墨可不是一个好的热传导物质。
发表于 2014-6-12 21:00:59 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-6-11 09:23
这个事有可能的,我们知道,石墨就是碳,真空炉一般都是用碳棒作为加热元件的 ...
那可是在真空环境下噢。
发表于 2014-6-13 10:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-13 11:11:24 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-6-13 10:23
估计是流态床冷却(流态粒子炉)。
这东西通过调整参数,可以模拟从空冷到略慢于水冷的冷速。如果有编程控 ...
好像是太行山的特产。
发表于 2014-6-15 10:14:57 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-6-11 08:26
流态粒子?类似于盐浴加热,听说过没见过
         这应该是一种流动粒子电炉。的确与盐浴炉有类似的功能
发表于 2014-6-15 10:21:40 | 显示全部楼层
如果是流动粒子电炉,那也不是上海一热处理厂发明的吧?
发表于 2014-6-15 10:24:12 | 显示全部楼层
          流动粒子电炉不是什么新鲜玩意儿,应该具有悠久的历史了吧?
发表于 2014-6-15 10:28:11 | 显示全部楼层
狂龙的客户说是该厂研究了二十几年的技术,可能吗?
发表于 2014-6-15 16:46:03 | 显示全部楼层
也许是以讹传讹,故作神秘
发表于 2014-6-16 08:38:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-15 16:46
也许是以讹传讹,故作神秘
能去看看就好!
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 12:57:23 | 显示全部楼层
好新鲜的技术
发表于 2014-6-18 00:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-18 08:45:52 | 显示全部楼层
估计是石墨浮动粒子炉,做渗C用的。
发表于 2014-6-18 11:58:43 | 显示全部楼层
如果这么多专家都没有见过,这东西是不是不太靠谱。
发表于 2014-6-18 13:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-18 14:45:09 | 显示全部楼层
   力挺王教授和烧总的推测!上世纪70年代大家开放电热式流态粒子时,其中,就有以一定粒度的石墨颗粒作为加热的流动粒子。其优缺点,正如9楼苏治光工程师所说。
发表于 2014-6-18 15:11:32 | 显示全部楼层
   流态粒子炉已列入热处理加热设备系列,查看一下“热处理手册”(第4版修订本)第3卷的第4章所载内容即可有所了解。不可说不靠谱,说研究了20多年,不是炒作也是知其一不知其二——从上世纪70年代开始研究到研究成功,历时20年对上海热处理厂是一种偏低,论该厂的能力和技术水平,用不了那多时间。那个年代的热处理工作者们(如孤鸿踏雪杨工等)差不多都知道这种技术。
发表于 2014-6-18 15:22:51 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2014-6-18 15:11
流态粒子炉已列入热处理加热设备系列,查看一下“热处理手册”(第4版修订本)第3卷的第4章所载内容即 ...
老孤他们系统(五机部)在河北太行山的一个工厂,早在上世纪八十年代就生产这种热处理设备。
好象注册商标是“太行”。
发表于 2014-6-18 16:02:14 | 显示全部楼层
好象注册商 ...
恭喜杨工!
   我当年在沈阳拖拉机总厂搞的是电热式流态粒子炉,粒子是硬质石墨颗粒;在市总工会支持下技术协作搞过燃油式粒子炉,介质是石英砂颗粒。遗憾的是没有多久,就都停下了——其原因是操作麻烦,劳动条件差,不够稳定等。
GMT+8, 2025-10-24 11:57 , Processed in 0.146094 second(s), 28 queries .
