查看: 3049|回复: 10
感应加热如何进行高速钢的奥氏体化
发表于 2014-6-10 14:58:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,欢迎大家热烈讨论,
发表于 2014-6-10 15:16:37 | 显示全部楼层
对高速钢进行奥氏体化比较容易办到,进行奥氏体均匀化很难。
对于18-4型高速钢而言,注意加热温度以免出现组织过热或过烧。
形状复杂的工件要进行阶梯式加热处理。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-10 16:30:02 | 显示全部楼层
对于18-4型高速钢而言,注意加热温度以免出现 ...
是否受到产品形状结构的限制?
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-10 16:46:12 | 显示全部楼层
        不知龟版有何奇思妙想,怎么提出高速钢的感应加热奥氏体化?
        如果执意要采用感应加热方式实现高速钢的奥氏体化,那么功率必须调得小小的,而且分几个温区进行小功率多次脉冲加热,进行阶梯升温,到达奥氏体化温度后,依然采用小功率多次脉冲缓慢加热,使之奥氏体化并均匀化
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-10 17:27:26 | 显示全部楼层
        如果执意要采用感应加热方式 ...
因为高速钢淬火温度范围很狭小,怎么控制呢?
发表于 2014-6-10 17:46:08 | 显示全部楼层
高速钢切削刀具的高频感应淬火.pdf (1.73 MB, 下载次数: 39)
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
所以因为 + 10
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-10 19:26:48 | 显示全部楼层
嗯,有想法。感应加热的特点是加热速度快,而高速钢材料的特点是传热慢,脆性大,不能够快速加热。这两个对头遇到一块是什么结果,我特别想知道。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-10 21:24:10 | 显示全部楼层
那只有保守一点,采用较低温度奥氏体化了
发表于 2014-6-11 08:55:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-10 21:24
那只有保守一点,采用较低温度奥氏体化了
高速钢刀具的红硬性怎么保证?
发表于 2014-6-11 10:53:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 08:55
高速钢刀具的红硬性怎么保证?
        难以两全啊。再说了,这高速钢也未必一定是做刀具的
龟山淬火 + 10
发表于 2014-6-11 11:00:20 | 显示全部楼层
也是,做模具就方便许多
GMT+8, 2025-10-23 17:34 , Processed in 0.178039 second(s), 31 queries .
