查看: 2269|回复: 7
求助 井式炉
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-9 13:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 请问下大家 普通的井式回火炉 加热不起来加热开关必须开关很多次才能加热起来  偶尔加热起来了有的时候也会冲温,请教各位这种现象是不是控制箱里面什么零件坏了还是什么?如果有知道这种情况的请告诉我,谢谢。急。。。
发表于 2014-6-9 14:18:18 | 显示全部楼层
你需要将井式回火炉的控制方式告诉大家,比如是记录仪来进行位式控制+接触器执行的,还是PID仪表+固态继电器执行的?
开关合不上及过冲问题大多出在控制回路及仪表的控制运算上。
发表于 2014-6-9 20:09:55 | 显示全部楼层
我的判断是加热电阻丝有短路现象!!
签到天数: 868 天
发表于 2014-6-9 20:40:23 | 显示全部楼层
你有检查下吗?比如说电流电压的显示值?或者上下线位接触是否良好?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 20:46:34 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-6-9 20:09
我的判断是加热电阻丝有短路现象!!
请问您说的是偶尔短路吗?这个或许有可能,但是加热起来了就会一直很好,应该没有电熔丝短路的现象,谢谢你哦
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 20:47:49 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-6-9 14:18
你需要将井式回火炉的控制方式告诉大家,比如是记录仪来进行位式控制+接触器执行的,还是PID仪表+固态继电 ...
恩 先谢谢你哦  现在不在厂里 明天到厂里去了 在详细的给你和 大家回复一下,回头还请指教下,谢谢
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 20:49:49 | 显示全部楼层
线位接触都是好的,开起来了 电流 电压显示都正常.
发表于 2014-6-9 21:05:02 | 显示全部楼层
找电工检修
GMT+8, 2025-8-26 22:27 , Processed in 0.345452 second(s), 26 queries .
