查看: 10459|回复: 50
40Cr材料 中频后 R弧部位出现裂纹
签到天数: 8 天
发表于 2014-6-6 16:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个裂纹出现在R弧下边法兰皮下,几乎和法兰表面平行,离法兰表面不到1毫米,请教下 是怎么回事?       查硬度55HRC
裂纹位置如图5所示
裂纹形态如图1-4所示
龟版快来看看了
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-6 17:00:09 | 显示全部楼层
这个看着怎么有点像折叠裂纹呢?楼主没检验原材料的组织么
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:41:55 | 显示全部楼层
圆钢做了超声波探伤啊        这个是锻件粗车后中频淬火的
发表于 2014-6-7 14:10:00 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-7 18:09:48 | 显示全部楼层
昨天只质检员拿过来的,我匆忙看了一下,当时在截面上左右2个R弧的那个部位各有一条很明显的裂纹(肉眼看的很清楚),从镜头里看裂纹大部分连续而且比较宽。今天有时间我自己又磨制了一下,1条裂纹没有了,另外一条变成了比较模糊,沿那条轨迹分布着窝和窄条,互不相连,分布是沿晶的。
会不会是我们中频淬火自回火效果不好,应力大,磨制时很容易出现这样的裂纹?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:54:03 | 显示全部楼层
@ 龟山淬火
@ 吉祥如意
@ qibao
@ 草原的风
@ ZX771
各位大侠呢
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:55:00 | 显示全部楼层
补充一点图片
100X
100X
400X
400X
400x
400x
400X
400X
400X
400X
800X
800X
吉祥如意 + 10
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:00:37 | 显示全部楼层
今天质检员磨制又出来了    222显示的是到法兰盘表面的距离   将近0.7毫米
发表于 2014-6-9 15:06:21 | 显示全部楼层
实在是看不清楚。
最后一张放大了看。
裂纹起源片同样处理。
抛光态与腐蚀态。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:31:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-9 15:06
实在是看不清楚。
最后一张放大了看。
裂纹起源片同样处理。
'裂纹起源片同样处理。'什么意思?
可能是我们的镜头质量不好吧
发表于 2014-6-9 15:32:54 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-6-9 15:31
'裂纹起源片同样处理。'什么意思?
放大了,抛光与腐蚀。
发表于 2014-6-9 16:44:49 | 显示全部楼层
将第一楼层的第一张照片的试样,腐蚀了以后,分别上低倍和高倍照片。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:14:39 | 显示全部楼层
腐蚀了是这样的
400x
400x
400x
400x
400x
400x
400x
400x
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:15:41 | 显示全部楼层
那个裂纹是上个星期5磨制时出现的,后来磨制后那条裂纹没有了,现在无法发那个部位的裂纹
我现在发的是今天磨制时发现的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:24:18 | 显示全部楼层
这个裂纹用磁粉探伤看不到,要磨的跟镜子样的光洁,迎着强光才能勉强看到一点非常细、模糊的白线
发表于 2014-6-9 17:28:40 | 显示全部楼层
给个建议,我们显微镜下取景,选择倍数,能不能遵循以下一些原则?
1,尽可能地把表面的边界取进去,这样可以看到裂纹的走向和位置关系。比如图11不就很好吗?
2,尽可能先给低倍照片,再给高倍,低倍看全景,高倍看细节。
3,尽可能地取到裂纹头部的照片,这个远远要比裂纹尾部更重要。
否则,一大堆图片上来,信息还是很模糊,语言又要说半天,看的人还是看不明白是怎么回事。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-9 19:12:30 | 显示全部楼层
第2组图片的第一个图就是显示的离边
1,尽可能地把表面的边界取进去,这样可 ...
没有头     就是在离边将近1毫米处     眼看起来几乎和边平行的一条
发表于 2014-6-9 19:15:24 | 显示全部楼层
那么巧,刚刚好你制样的时候能给你发现?
你不觉得奇怪吗?
发表于 2014-6-9 23:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-10 07:11:41 | 显示全部楼层
你上一个实物图片上来。。。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:55:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-9 19:15
那么巧,刚刚好你制样的时候能给你发现?
你不觉得奇怪吗?
因为开始那个时候是我们偶尔发现的    所以后来我们一磨制就仔细看那个地方
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:55:44 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-6-10 07:11
你上一个实物图片上来。。。
恩,够字了吧
发表于 2014-6-10 08:03:48 | 显示全部楼层
那么巧,刚刚好你制样的时候能给你发现?
你不觉得奇怪吗?
我估计他取样方向不对。
发表于 2014-6-10 08:05:12 | 显示全部楼层
看样子很可能是浅层裂纹,就是表面一层。
发表于 2014-6-10 08:15:52 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-6-10 08:03
我估计他取样方向不对。
有没有切样的时候操作不当,造成边角崩裂的可能性?
发表于 2014-6-10 08:17:49 | 显示全部楼层
应该不会吧。如果他没发现裂纹,干嘛要切样看裂纹了,肯定是发现了裂纹才想到去取样的啊。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:17:56 | 显示全部楼层
实物是这样的
斜方向照的
斜方向照的
裂纹位置如图所示,哪个黑线我画的标志他位置
黑线的位置就是裂纹的大致位置
黑线的位置就是裂纹的大致位置
线切割割了一半的
线切割割了一半的
发表于 2014-6-10 08:19:44 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-6-10 08:17
应该不会吧。如果他没发现裂纹,干嘛要切样看裂纹了,肯定是发现了裂纹才想到去取样的啊。 ...
这个裂纹表面怎么看得到?皮下十几丝深度,与表面平行,并未裂穿啊。
先不管这些,就是问你,切割不注意,有没有塌边可能性?
发表于 2014-6-10 08:20:53 | 显示全部楼层
你看7楼的第一张照片,是不是?切割砂轮片如果有摆动,切到最底下薄边的时候,受力不均匀,会不会出这个问题?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:34:19 | 显示全部楼层
她们看裂纹是因为那次看金相她们没发现   我给她们提醒才注意到的       所以后来看金相她们都是这个地方仔细看的          抛光看腐蚀也看      呵呵
另外切样主要是为了看中频的金相的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:37:24 | 显示全部楼层
又磨后迎着强光 用眼睛看不到了      100x的镜头里几乎能看全裂纹从头到尾
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:43:54 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-6-9 23:56
尚需等待进一步的信息。
包括材料中频前的预处理、中频工艺及操作过程、裂纹详细图片、零件图纸或照片等。 ...
前面是调质+粗车+精车,后面还有粗精磨
直径65   加热14秒   冷却18秒   出水温度190度左右
发表于 2014-6-10 11:49:37 | 显示全部楼层
能避开磁粉探伤的中频淬火裂纹确实很少见。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 14:38:39 | 显示全部楼层
前几天一个中频开裂的断面上看的很明显有裂纹而且通到了表面
但是磁粉探伤却看不到表面的裂纹   换了2台试的都一样   把人郁闷的不得了
发表于 2014-6-10 14:44:38 | 显示全部楼层
从来没有见过淬火裂纹会是这样与表面平行的走向的,什么样的应力分布状态能引起此种开裂模式?
发表于 2014-6-10 14:47:38 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-10 14:44
从来没有见过淬火裂纹会是这样与表面平行的走向的,什么样的应力分布状态能引起此种开裂模式? ...
只有一种可能性:工件表面存在缺陷。
发表于 2014-6-10 14:52:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-10 14:47
只有一种可能性:工件表面存在缺陷。
我总觉得切割试样时候的受力状态,是会造成这样的掰断的。要说原材料也不大可能,都探伤过,而且你看有那种两边不出头的内部裂纹,这种太罕见了。
发表于 2014-6-10 14:55:21 | 显示全部楼层
只有一种可能性:工件表面存在缺陷。
还有裂纹还分叉,断之前显然受的载荷很大,像过载的情况。
发表于 2014-6-10 14:58:17 | 显示全部楼层
我不能肯定。
因为只看见象腿,靠手去摸全身的部位有点难。
不过不反对铁匠的见解,这种可能性是存在的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:38:09 | 显示全部楼层
昨天又割了做,质检员没有把线切割的痕迹完全磨掉,还有一半没去除,在去除了切割磨痕的部位仍然看的到那种很细的裂纹(前几天我试过使劲磨可以把这种裂纹完全磨掉),而发现在裂纹所在直线部位表面有条很宽的印,也很深,刚好就这个部位有这么条很深的印,别的印都很浅,一磨就掉,就它要费劲磨比较深才能磨除,会不会是线切割在这里造成的,而那个细裂纹是这个印的末尾?
发表于 2014-6-19 11:45:41 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-6-19 09:38
昨天又割了做,质检员没有把线切割的痕迹完全磨掉,还有一半没去除,在去除了切割磨痕的部位仍然看的到那种 ...
最简单的验证方法是找几个零件,先做探伤,确认都是没有裂纹的,
然后把这几个件拿去切了制样,看看是否有切出来的裂纹!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:35:21 | 显示全部楼层
说错点了,下面的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:37:03 | 显示全部楼层
然后把这几个件拿去切了制样,看看是否 ...
就上次我发这个问题的时候,探伤时,我、车间主任、探伤人员都仔细的检查过了,看不到什么裂纹。但是割了却发现截面上有,所以才来问的,如果当时直接看的到,就没有疑问了
发表于 2014-6-19 15:40:03 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-6-19 15:37
就上次我发这个问题的时候,我仔细的检查过了,看不到什么裂纹,但是割了却发现有,所以才来问大家的。如 ...
那不是已经证明了是割的这个过程造成的吗?你还有怀疑?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:43:10 | 显示全部楼层
关键不知道怎么会事啊,而裂纹是热处理最怕的结果,所以...
发表于 2014-6-19 15:48:09 | 显示全部楼层
既然现在问题集中到割这个过程,请问你去亲自调查了这个过程吗?割的过程有什么可疑点吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:56:47 | 显示全部楼层
操作人员在电脑上绘制好切割路线后机器自动的移动,一边割一边喷水的。谢谢你提醒,下次再割我专门去看看在那个位置发生了什么情况,不过哪个东西接触的少,不一定能看出来问题,你有什么建议吗,我参考下
发表于 2014-6-19 20:02:37 | 显示全部楼层
1  第一种情况可能为锻造温度低造成内部撕裂,但撕裂的走向应该与LZ描述不符;
2  中频淬火后应力消除不够,在过渡区拉应力大,线切割时很容易造成过渡区开裂。这个问题在半轴等中频淬火零件上发生过。
发表于 2014-6-22 01:26:30 | 显示全部楼层
这个简单。
线切割的分切入线。跟切出线
能造成平行于表面的只有切出线。
所以
第一,问询切割人员切出线是哪条
第二,将有裂纹的试样另外一个面磨制看是否有裂纹
签到天数: 733 天
发表于 2014-12-19 09:02:04 | 显示全部楼层
淬火遇热有问题
GMT+8, 2025-9-18 06:15 , Processed in 0.188397 second(s), 35 queries .
