查看: 7369|回复: 22
45号钢
发表于 2014-6-5 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢用盐淬火怎么淬不上?
发表于 2014-6-5 15:11:04 | 显示全部楼层
是用盐炉加热还是用盐水冷却?
发表于 2014-6-5 15:24:58 | 显示全部楼层
用盐淬火?
是盐水淬火?还是盐浴淬火呢?
发表于 2014-6-5 15:41:47 | 显示全部楼层
不会是盐水溶液浓度太高了吧?
发表于 2014-6-5 16:20:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-5 15:41
不会是盐水溶液浓度太高了吧?
太高?会多少高?
发表于 2014-6-5 16:22:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-5 16:20
太高?会多少高?
比如50%
发表于 2014-6-5 16:32:26 | 显示全部楼层
人跳下去不会沉下去了,死海!
发表于 2014-6-5 19:57:52 | 显示全部楼层
淬不上火的原因很多,可以写一本书的。
说清楚你的问题就好了,仔细描述一下,慢慢来,别急,马航下一航班还没到呢。
发表于 2014-6-5 21:37:10 | 显示全部楼层
请尽量将问题描述清楚一些,包括零件尺寸等。。。。。。
发表于 2014-6-6 07:42:01 | 显示全部楼层
再次见45钢不硬了!以前他们说材质原因,我觉得要不直接弄一点点加热淬火,还是不硬呢就可能是材料原因了,但是材料原因会是什么了?
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-13 19:57:08 | 显示全部楼层
一般45钢不硬,基本是淬火的原因。根据零件的大小 ,选择不同的介质和工艺。
重视淬火技术,提高产品质量,提升中国机械产品品质,确立中国产品的形象。
发表于 2014-6-14 09:20:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-5 16:32
人跳下去不会沉下去了,死海!
死海淬火也比盐淬火好。
发表于 2014-6-15 09:31:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-14 09:20
死海淬火也比盐淬火好。
说说原因看。
发表于 2014-6-20 16:01:57 | 显示全部楼层
最近又遇到数家厂商反映45钢小件淬火不硬的,现场得出的结论:千篇一律的都是冷却环节出现有问题,
都属于细节问题未掌控好。
发表于 2014-6-20 16:29:33 | 显示全部楼层
都属于 ...
细节问题决定硬和不硬
发表于 2014-6-22 14:27:51 | 显示全部楼层
有做45钢、40Cr、42CrMo之类零件淬火、回火的会员,可以关注一下这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=12215#lastpost
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-6-22 14:43:49 | 显示全部楼层
都属于 ...
高工你说话欲言又止的样子,说说细节吧,我们都想听
发表于 2014-6-22 15:00:01 | 显示全部楼层
这是45钢热处理过程中会遇到的一个极为普遍的问题,从事过45钢淬火、回火工作的会员,几乎没有人未遇到过这个问题。可以关注一下16楼所给的链接。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-6-22 15:18:08 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-6-22 15:00
这是45钢热处理过程中会遇到的一个极为普遍的问题,从事过45钢淬火、回火工作的会员,几乎没有人未遇到过 ...
就是普遍的问题并不是什么人都会,别拐弯,来点实在的,45#淬火不硬可以找哪些原因?
如果是表面不硬(20-25),0.5以下有50以上又做何种分析,排除脱碳原因
发表于 2014-6-22 15:49:49 | 显示全部楼层
你说的是一个群里提到的问题,我今天刚刚看到,提问题的人给的信息量不够,回答问题的人也没有要求提供几张最能说明问题的金相组织图片,
就一段文字 如果是表面不硬(20-25),0.5以下有50以上又做何种分析,排除脱碳原因,能给确切答案?
发表于 2014-6-22 15:52:23 | 显示全部楼层
本主题帖所问问题的答案是,冷却(条件)环节出了问题。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-6-23 07:50:48 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-6-22 15:49
你说的是一个群里提到的问题,我今天刚刚看到,提问题的人给的信息量不够,回答问题的人也没有要求提供几 ...
你知道信息的来源只能说明你的来源途径广泛,如果你要求人家都给你想要的是不实际的,比如你要求金相图片--------,看样子你还是在绕啊
发表于 2014-6-23 07:55:28 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2014-6-23 07:50
你知道信息的来源只能说明你的来源途径广泛,如果你要求人家都给你想要的是不实际的,比如你要求金相图片- ...
群里说到的问题是一个很具体的实际问题,信息量不够是不能胡乱下结论的。
照本宣科行么?
GMT+8, 2025-10-24 09:19 , Processed in 0.160644 second(s), 33 queries .
