查看: 2581|回复: 8
大家看看这个问题
发表于 2014-6-4 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      材料42CRMO  规格90*900   硬度要求28-33    热处理工艺:淬火温度860   保温4h左右(批量装炉,每炉两架,每架2T左右) 出炉水冷1分30秒(出水空冷后温度最高返至320左右),回火580度,9个小时; 回火出炉空冷后检测硬度合格,机械性能也合格。
     问题:客户校直要求是轴单边2.5mm(不超过这个值粗车都能加工出),我们校直前打表把超过2.0mm和2.0mm以内的分开了
(超过2.0校直,不超过2.0直接发货)。
但是客户加工后,我们打表2.0以内的粗车后再精车后就反弹了(客户正常精车后允许3.5丝反弹量,现在反弹有5-20丝了)。
     提问:轴调质后变形量在加工范围内的,在没有校直的情况下,客户加工变形这个问题原因有哪些?我们的调质工艺是否还有待改进?请指教!!
PS:帖子是别处转来的,大家讨论看看什么原因导致这样的现象。
沧海一声笑 + 20 感谢支持
发表于 2014-6-4 10:17:08 | 显示全部楼层
问问基本情况:是指粗车后,再精车时出现的问题。还是精车后出现的问题?
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:24:00 | 显示全部楼层
精车后出现的问题~!!
发表于 2014-6-4 13:11:59 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-6-4 12:24
精车后出现的问题~!!
建议先查查机加工是否存在问题,如违章加工等。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-6-4 14:03:48 | 显示全部楼层
为什么水冷呢?油淬火不可以吗?
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:05:29 | 显示全部楼层
首长是指可能是进刀量过大导致的嘛?
发表于 2014-6-5 10:42:34 | 显示全部楼层
你矫直的轴可以再加一道回火,以去除矫直产生的应力。
发表于 2014-6-5 19:21:48 | 显示全部楼层
我觉得是粗车切削量过大,引起的切削应力产生继而带来的反弹现象,最好粗车后加一道去除应力的回火处理再最终精加工!
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:08:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-6-5 19:21
我觉得是粗车切削量过大,引起的切削应力产生继而带来的反弹现象,最好粗车后加一道去除应力的回火处理再最 ...
{:soso_e113:}估计是这个问题了 ~~!
GMT+8, 2025-8-20 17:27 , Processed in 0.122612 second(s), 30 queries .
