查看: 15363|回复: 6
硝盐浴冷却性能测试
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-3 13:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
硝酸盐浴因含水量的不同,会有不同的冷速,用镍合金探头测量时操作不当会使探头故障,请问各位有没有什么办法保护探头或者有没有更好的办法测量硝盐浴的冷却性能?
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-23 08:02:49 | 显示全部楼层
这个问题坛子内没人研究?
签到天数: 1008 天
发表于 2014-6-23 08:25:51 | 显示全部楼层
目前,很多单位都使用测定含水量的方法来保证冷却能力。使用烈度仪的方法成本太高。
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-23 13:09:03 | 显示全部楼层
含水量对冷速的影响只能是经验值,比如含水量在a时最大冷速是A等等,具体的还是需要来具体测定的。
签到天数: 21 天
发表于 2014-11-18 14:20:02 | 显示全部楼层
宁乡核工业热处理材料有限责任公司
硝盐浴的冷却速度测定及控制办法
1.  1.  冷却曲线法
[测定方法]:参照标准为 ISO 9950 (中国等效标准JB/T7951-2004)淬火油的检测方法进行测定,但测定时介质(所测熔盐)温度控制在200度左右。
[测定仪器与设备]:冷却介质性能检测仪。该仪器有进口的,性能较好,但价格校贵。可购买国产的,如郑州市科慧高科技发展有限公司生产的KHR便携式冷却介质性能检测仪。建议该仪器由指定一人专门负责测定与维护保养。
[控制办法]:通过该曲线及典型数据分析,并与水分建立对应关系,来调节盐浴含水量,控制硝盐冷却速度。
[方法优缺点]:仪器购入费不多,测定速度较快,数据全面。经过多次测试数据与盐浴含水量测试数据建立对应关系,不需再测试盐浴水分。
2.  烘干失重法
[测定方法]:取熔盐样,采用400度蒸发约2小时至恒重,称出烘干前后重量,计算出水含量。
[测定仪器与设备]:实验室常规仪器 (箱式电阻炉,瓷坩埚,精确度0.001mg天平,干燥器)
[控制办法]:通过准确测定盐浴中含水量,据此调节盐浴水分来控制盐浴冷速。
[方法优缺点]:常规检测与控制办法。水分测定结果准确,但耗时。
3.  淬火烈度法
[测定方法]:将测定仪探头加热到一定温度(520度)直接插入盐槽内,检测冷却到一定温度(460度)的时间。
[测定仪器与设备]:德国进口的MR-97型浴槽淬火烈度仪(在线烈度仪)
[控制办法]:测定时间在规定时间内,不加水;超过规定时间,判为冷速不够,需加水。具体到水含量多少合适,或是冷却时间多少适宜,还需要现场根据具体的产品决定,一般水含量为0.4-1.0%之间,对大型壁厚工件,水含量可调高一些,但也不超过2%。(注:MR-97型浴槽淬火烈度仪,实际上是测定探头从520度降至460度的冷却时间秒数。以某厂薄壁轴承圈180度贝氏体淬火为例,测出520-460度的冷却秒数为350秒---300秒,则冷速可行,不需补加水;如超过350秒,则认为冷速低,需加水调至350—300秒。最大加水量为2%,不超过235秒。
[方法优缺点]:测定简便、直观,现场可控。但仪器较贵,其原理同冷却曲线法,且数据不如冷却曲线法完整。
地址Add:长沙市宁乡县历经铺开发区716   电话Tel:0731-87790472 87790517   网址Web:www.hghn716.com
发表于 2014-11-19 10:16:06 | 显示全部楼层
zhfuqu 发表于 2014-11-18 14:20
宁乡核工业热处理材料有限责任公司
硝盐浴的冷却速度测定及控制办法1.  1.  冷却曲线法[测定方法]:参照 ...
欢迎张总入驻热处理之家。
签到天数: 21 天
发表于 2014-11-20 11:35:20 | 显示全部楼层
谢谢洪总!
GMT+8, 2025-10-22 22:52 , Processed in 0.107633 second(s), 25 queries .
