查看: 5401|回复: 21
锯带的寿命
发表于 2014-5-27 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
听一位老前辈讲,现在国外的锯带寿命可以达到4平方米,国内的锯带只能达到1平方米左右,差距还很大,主要还是热处理的问题,有熟悉的朋友可以谈一谈。
发表于 2014-5-27 15:45:11 | 显示全部楼层
4平方米?单位错了吧
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:52:10 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-5-27 15:45
4平方米?单位错了吧
没有错,是将所有锯下来的材料截面积加起来的数量,作为衡量锯带水平的参数。
清淡 + 10 扫盲了
发表于 2014-5-27 15:55:39 | 显示全部楼层
那才4平方米?太少了,不到两张床大,国内带锯才1平米见方,那怎么用啊
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:09:24 | 显示全部楼层
听一老前辈所说,也不知道现在实际情况是怎么样,这说明我国锯带水平提高的空间还很大。
发表于 2014-5-28 16:19:02 | 显示全部楼层
这个东东一般都是渗碳淬火处理吧?
发表于 2014-5-28 17:05:46 | 显示全部楼层
锯带的材料选择也有很多种,普通是低碳钢碳氮共渗的,也有用高速钢做锯条的,还有用硬质合金的呢。
不能泛泛地说寿命多少,材料选择,热处理工艺都影响这个寿命。
发表于 2014-5-28 18:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-28 18:29:03 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-28 18:15
锯带?是在说带锯床用的带锯条吗?
现在有些零件不用xichuang铣床加工了,可以直接锯出来。
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:19:15 | 显示全部楼层
锯带?是在说带锯床用的带锯条吗?
就是带锯的锯带条。
发表于 2014-5-28 22:08:04 | 显示全部楼层
是的,差距很大,有焊接高速钢的也有焊接硬质合金的。
德国、日本的质量较好,主要还是基体材料的影响,早年帮一朋友做过分析和试验。
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:23:06 | 显示全部楼层
德国、日本的质量较好,主要还是基体材料的影响,早 ...
最后有什么进展没有,达到什么样的水平?
发表于 2014-5-28 22:34:48 | 显示全部楼层
我觉得这个和材料、处理关系很大吧?或许日本、德国的会贵几倍,只是国内不愿意做,有没有这个可能?要对比,就选一样的材料和工艺对比。
发表于 2014-5-28 22:35:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-5-28 22:23
最后有什么进展没有,达到什么样的水平?
那家公司前年可能上市了,负责技术的那伙计两年的禁止也该结束了,不知道他最近的状况如何。
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:41:38 | 显示全部楼层
我是听一位哈工大的老先生说起这个事,问题主要还是出在热处理的应力上。
国内的材料与国外可以做成一样,但热处理搞不好。
发表于 2014-5-28 22:56:10 | 显示全部楼层
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-5-29 17:17:13 | 显示全部楼层
按照我们这边的客服要求,我估计锯条质量永远做不好
都说热处理的错,我不同意,还是价格问题造成的
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:37:46 | 显示全部楼层
都说热处理的错,我不同意,还是价格问题造成的 ...
因为产品质量做不好,所以价格才便宜吧。
签到天数: 105 天
发表于 2014-6-1 19:30:08 | 显示全部楼层
这个东西我算过,我们现在使用的是阿玛达(日本)、罗拖根(德国),是不是真的日本货和德国货,那就不知道了,日本的平均在5个平方左右,德国的平均在3.5个平方左右。感觉冬天锯条容易断(也可能是设备本身的问题)。
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:17:10 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2014-6-1 19:30
这个东西我算过,我们现在使用的是阿玛达(日本)、罗拖根(德国),是不是真的日本货和德国货,那就不知道 ...
有用过国产的锯带吗?好作一个对比。
发表于 2014-8-15 09:34:39 | 显示全部楼层
我猜测可能焊接技术——双金属电子束对焊技术与国外有差距,热处理没什么可难的。
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:38:46 | 显示全部楼层
听一位老专家讲,通过热处理的优化,可以提高锯带的寿命。
一位做锯带的朋友也遇到了锯带寿命不稳定的困惑。
GMT+8, 2025-9-8 01:59 , Processed in 0.158690 second(s), 30 queries .
