查看: 2759|回复: 11
热处理正火
签到天数: 667 天
发表于 2014-5-26 23:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材料,不同产品,相同热处理正火工艺可以同炉生产,应该是对的,但依据的标准是什么?热处理的那个相关标准上对此有规定。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-5-27 06:16:12 | 显示全部楼层
我认为国家标准是不会规定可以混料加工的。
严谨的做法要求  发表于 2014-5-27 07:40
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 06:22:08 | 显示全部楼层
那您认为不同产品,同工艺的可否同炉生产?
发表于 2014-5-27 07:38:27 | 显示全部楼层
不要把简单问题复杂化
发表于 2014-5-27 07:39:54 | 显示全部楼层
那里有这个说法?这个只是热处理厂节约成本的做法而已,不同材料Ac3或Accm温度都不同,含碳量相差很远的在一起正火,那接近共析成份的可以过热、过烧了。一般他们选择一起做,保守点会选正火温度差不多的,而不是什么材料都放在一起。
发表于 2014-5-27 07:45:39 | 显示全部楼层
热处理就是一种工艺过程啊。既然工艺相同,就放在一起干了吧。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:57:47 | 显示全部楼层
现在就是想知道有没有相关的标准对此有提及。
发表于 2014-5-27 11:36:12 | 显示全部楼层
       所谓不同的产品,要看材料是否相同,如果材料不同,还要看不同材料的正火工艺是否十分接近,或有多大交集。如果不同材料正火工艺参数差异很大,根本没有交集,那是不可以的
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:06:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-27 11:36
所谓不同的产品,要看材料是否相同,如果材料不同,还要看不同材料的正火工艺是否十分接近,或有 ...
您好杨工,我们是不同材料不同产品,但工艺相同,技术要求相同,加热保温系数都相同,同炉生产,就是想知道这样做的依据,在什么标准上可以查到。
发表于 2014-5-27 12:12:24 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2014-5-27 12:06
您好杨工,我们是不同材料不同产品,但工艺相同,技术要求相同,加热保温系数都相同,同炉生产,就是想知 ...
最好说一下实际产品和技术要求。用实例来讨论更好一些。
发表于 2014-5-27 12:24:29 | 显示全部楼层
         既然工艺相同,那当然可以同炉生产。
         至于有什么依据,依据就是工艺相同,使用同一工艺,同炉加工生产,可以是多种产品均能满足技术要求
GMT+8, 2025-8-20 17:27 , Processed in 0.167710 second(s), 30 queries .
