查看: 2739|回复: 13
新人有些问题求教
签到天数: 11 天
发表于 2014-5-26 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人有好多好多问题想请教各位! 今天第一个吧!42CrMo   有效厚度150mm的轴承座毛坯 调制处理 参数是850 水4分钟 油 90分钟 回火 620 最后表面的组织应该是什么呢?
清淡 + 10 支持新人提问
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-26 22:06:55 | 显示全部楼层
回火索氏体吧
喔喔 谢谢! 这个能根据硬度大致辨别出使什么组织吗 比如 马氏体啊什么硬度范围的  发表于 2014-5-26 23:02
发表于 2014-5-26 22:14:26 | 显示全部楼层
理论上表面应该是回火索氏体。
发表于 2014-5-26 23:17:26 | 显示全部楼层
请直接回复,不要点评。根据硬度要看组织,调质硬度可能和其他混合组织硬度相同,所以我们实际生产中才会有伪调质,你打硬度就被骗了。但是你通过硬度判断马氏体就好多了,因为马氏体硬度很高,和它混合的硬度几乎没有。但是对于一些好合金残奥多的需要特殊考虑,反正热处理知识是万花筒,你慢慢就了解了。
发表于 2014-5-27 08:44:26 | 显示全部楼层
根据淬火后的硬度检测,可大致判断马氏体的量,也就能判断淬火好坏了。
发表于 2014-5-27 11:25:07 | 显示全部楼层
说不准是脱碳层,铁素体组织。
发表于 2014-5-27 11:32:45 | 显示全部楼层
零件热处理前的表面质量对热处理后的表面组织也是有影响的。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:11:54 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-5-26 23:17
请直接回复,不要点评。根据硬度要看组织,调质硬度可能和其他混合组织硬度相同,所以我们实际生产中才会有 ...
嗯  也就是说 没有绝对的单一的组织 可能表面是很薄的马氏体 但是打硬度的话 压痕深度会深  结果就是混合组织的硬度呗?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:15:33 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2014-5-27 11:25
说不准是脱碳层,铁素体组织。
应该没有吧 打磨的没有那么深 也就2mm多说了
发表于 2014-5-27 18:26:10 | 显示全部楼层
yuhaifengyuhaif 发表于 2014-5-27 18:11
嗯  也就是说 没有绝对的单一的组织 可能表面是很薄的马氏体 但是打硬度的话 压痕深度会深  结果就是混合 ...
这样的工艺,零件表面不可能得到马氏体的。
发表于 2014-5-27 18:29:49 | 显示全部楼层
不能简单的通过检测零件表面硬度的方法来判断到底是个什么组织。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:59:48 | 显示全部楼层
喔  刚接触工作 就是有点懵 也能照葫芦画瓢出点工艺 但是理论就不懂了   根据技术要求、材料推测出要得到有益的组织然后根据组织选定淬火的终冷温度  这个思路对不?
GMT+8, 2025-8-26 22:38 , Processed in 0.125134 second(s), 27 queries .
