查看: 6040|回复: 15
淬火介质的评判
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-24 16:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质好或坏直接影响产品的质量,当人们谈起淬火介质的时候通常只限于“冷速多少”、“粘度多少”等等,请大家都来谈一下如何客观、全面的评价一款淬火介质的好坏。
所以因为 + 10
发表于 2014-5-24 18:53:52 | 显示全部楼层
单独比较冷速多少,粘稠度多少是没有什么意义的,合适自己产品的才是最好的。
发表于 2014-5-24 19:30:01 | 显示全部楼层
以实战检验淬火介质的好坏最恰当,产品变形良好,各项技术指标合格,介质能耗少,安全性高,那么就是一款好淬火介质!
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-5-24 19:40:15 | 显示全部楼层
稳定最重要。。不管是什么指标。
影响热处理质量的因素本来就丰富。。把冷却这个最重要的因素变动范围控制的最小比较理想。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-5-24 20:58:44 | 显示全部楼层
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-24 21:19:07 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-5-24 20:58
介质能耗少,何解?
或许周工的意思是指介质自身的消耗?
发表于 2014-5-24 21:23:00 | 显示全部楼层
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:26:28 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-5-24 19:40
稳定最重要。。不管是什么指标。
影响热处理质量的因素本来就丰富。。把冷却这个最重要的因素变动范围控制 ...
我也认为稳定最重要。
请医生谈谈油品的稳定、水剂的稳定等等都和哪些因素有关呢?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-5-25 20:56:26 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-25 13:26
我也认为稳定最重要。
请医生谈谈油品的稳定、水剂的稳定等等都和哪些因素有关呢? ...
原因确实很多。实际使用情况也复杂。我以前也开贴 回帖谈过。这是内部的简单的理解说。。化合物水剂  油品  受热后的是变化的。。已经变化后产物任然在原液里。。这就头痛了。。这就是测量淬火油一系列的指标的目的,但能有有效的解决方法吗?过滤可以排除颗粒杂质。
外界的就是外来杂质,添加剂也属于外来的,改善性能的。但所有外来的,在不能改善特性的时候,失效的时候,都属于有害类了。
水剂中 有无机物质类,有机聚醚。油品也属于有机的,如果用全合成油做淬火油(Poly Alpha Olefin 聚a烯烃PAO是四类合成基础油),闪点都很高400多度,淬火油和机油道理都一样的,各种指标肯定比较好,原料油 2.8W~4W。。估计没人会买。价格问题。  目前淬火油都是矿物油改进的。什么二类油 三类油。但成本依然不低。。现在淬火油厂家用真材实料的原料油不知道还有多少。
耐高温的肯定是无机的。盐水特性就稳定吧。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-26 08:08:32 | 显示全部楼层
淬火介质,尤其是油品,其稳定性是最为重要的,一旦油品本身不稳定发生了变化,一系列的内容全变了,基础油变质——闪点、粘度、酸值等全部改变,带来的就是冷却性能的变化,最终产品不合格。同样的问题还在水剂类产品中存在。
确实如医生所说,最稳定的还是无机类。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-5-26 09:34:54 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-26 08:08
淬火介质,尤其是油品,其稳定性是最为重要的,一旦油品本身不稳定发生了变化,一系列的内容全变了,基础油 ...
无机的 水玻璃淬火剂。估计有人用过。但缺点也是有的。。
所以,我是认为发展无机的,能代替淬火油的是一个理想的方向。。我们也真在这样做。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-26 09:43:53 | 显示全部楼层
无机的淬火剂,只知道一点点皮毛,而且只局限于盐浴,请医生对无机的介质给介绍一下。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-5-27 09:10:03 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-26 09:43
无机的淬火剂,只知道一点点皮毛,而且只局限于盐浴,请医生对无机的介质给介绍一下。 ...
参考下某浓度下的数据。。能代替淬火油吗?
NK-M无机淬火液
NK-M无机淬火液
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:22:53 | 显示全部楼层
温度对冷速的影响很大,在实际使用中对温控系统要求比较高。 尤其是低温段测量基本上是热电阻,这对系统灵敏度要求还是比较苛刻的。
另外这类介质也是和PAG一样用水调吗?
发表于 2014-8-7 11:11:19 | 显示全部楼层
用jef无机介质最合适,带出量少,硬度稳定,不需要清洗,直接有发黑的效果,淬火温度可以比常规温度低20---40度,节能环保,从节能方面来说,淬火介质的费用几乎可以忽略不计了。JEF无自然损耗排放,无老化变质情况。介质最高使用温度为80℃,可以不影响淬火硬度。在淬火过程中,介质使用温度0-50 ℃冷速不变。一般消耗量每处理3000吨工件需要1吨配用介质,使用成本每吨工件消耗7--8元左右。(淬火油每吨工件消耗23元以上)。使用JEF可在原使用油槽中,将油抽出后,不需清洗直接放介质配比使用,若增加冷却循环及换热设备效果更好。
根据工艺要求,按工件正常加热温度可以降低加热温度20---40℃,淬火时间大大缩短,节约时间,节电效果明显,总体耗能降低16%---30%。淬火后无需清洗等工作,。总体上对人工及时间上是减少的,故生产成本也相应降低,从而大大提高生产效率及生产周期,是一种理想得淬火介质。
为适应市场发展,公司在华北,华东,西南,西北等地设立了办事处,形成覆盖全国的服务体系。水野大一公司秉承“诚信,责任,创新,奉献”的企业文化理念,坚持“诚信为本,品质第一,客户为准,完美为荣”的质量方针,专注热处理行业,为用户提供优质,满意,节能,环保,高效的服务和产品。咨询电话:
GMT+8, 2025-8-27 11:17 , Processed in 0.157258 second(s), 35 queries .
