查看: 5431|回复: 27
表面淬火的奇思妙想
发表于 2014-5-23 18:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括感应,火焰,激光,电子束,或个人独创的。欢迎大家讨论。
 楼主| 发表于 2014-5-23 18:50:36 | 显示全部楼层
我先扔一块砖头,用高频通入电解液不知可否淬火?
 楼主| 发表于 2014-5-23 18:52:30 | 显示全部楼层
我再先扔一块砖头,用电焊机可否改成工频加热机?
发表于 2014-5-23 20:06:53 | 显示全部楼层
签到天数: 15 天
发表于 2014-5-23 20:26:17 | 显示全部楼层
不了解电焊机,不够听一个焊接的同事说,焊机也有整流-逆变-的模块,
龟山淬火 + 10
发表于 2014-5-23 23:34:02 | 显示全部楼层
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-24 06:49:55 | 显示全部楼层
真的是奇思妙想也。但也应该可以的。也就是同样加热嘛。如果热处理技术人员都有龟山淬火这种思想,我们何愁没有原创竞争力。我得赶紧饿补一下电焊机知识。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-5-24 09:13:57 | 显示全部楼层
十年工作两袖风 该用户已被删除
发表于 2014-5-24 14:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:22:30 | 显示全部楼层
十年工作两袖风 发表于 2014-5-24 14:02
我也来扔一块砖头,莫要笑话。
想法出处:电磁炉烧开水,结果锅里没水就按了加热开始键,等我发现时锅底被 ...
准备个搓板,跪下向老婆求饶,从此再不搞热处理
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-24 20:32:38 | 显示全部楼层
俺用电焊机加热电炉丝进行过整形,也算临时加热机吧?
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:24:52 | 显示全部楼层
再扔一块石头,感应淬火后,出现裂纹,用激光缝合裂纹。是F,还是R.
发表于 2014-5-25 23:32:01 | 显示全部楼层
目前表面淬火较常用和实用的是高频感应加热.利用大功率发射管产生高频率大功率电能.通过感应线圈,给于工件表面加热.是专用设备.
发表于 2014-5-26 00:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-26 10:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-26 16:26:15 | 显示全部楼层
绣花针火焰淬火
拿绣花针在点燃蜡烛的火焰上加热,后淬火!算不算!
龟山淬火 + 5
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
当然算了,我看你如何检冽针尖的硬度
发表于 2014-5-26 17:20:01 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-5-26 16:48
当然算了,我看你如何检冽针尖的硬度
不是开玩笑!
以前上学时,闲的没事做!瞎搞!
硬度没有检过!不只可有这方面的高手!
其实绣花针加热后淬火,还是很难做到的,由与针尖锋利又是尖端,想要是针尖上淬上火,也有一定难度或技巧!
龟山淬火 + 5
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:33:15 | 显示全部楼层
有木有搞过电氧化防锈的
发表于 2014-5-28 00:00:28 | 显示全部楼层
有人已经研究过电解热处理。
发表于 2014-5-28 00:02:28 | 显示全部楼层
可以,不过需要大功率的电焊机
发表于 2014-5-28 00:12:47 | 显示全部楼层
我来胡诌一个,做个放大镜,比较大的那种,放在太阳底下,然后调节焦点,使焦点光斑变得很小,这样就能够使得太阳能的单位面积比功率足够大,达到可以加热钢到奥氏体状态的程度,然后移动工件,就跟激光热处理一样进行表面淬火,不过这个不需要花电费,省钱,唯一的缺点就是阴天不能够工作,什么时候工作需要看老天爷的态度。
发表于 2014-5-28 00:20:08 | 显示全部楼层
再胡诌一个。
摩擦热处理:把两个需要表面淬火的工件互相摩擦,即可往复运动,也可旋转运动,摩擦生热,达到奥氏体状态,喷水冷却,不过这个需要简单表面如平面、弧面等。
发表于 2014-5-28 09:52:38 | 显示全部楼层
“我再先扔一块砖头,用电焊机可否改成工频加热机”
几年前我就想用调压器  直接接触到工件加热,和电工讨论多次,我提供资源,他抽空搞。可惜,,,  现在如有人愿意,,,
“做个放大镜,比较大的那种,放在太阳底下,。。”
此类试验已成功,由秦皇岛的一位老师,,,发表论文在金属热处理杂志   我与他见过面
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
通电加热源于苏联,但之家的工程师在二十年前己研制成功并用于生产,文章发表在《机械工人》杂志上,
 楼主| 发表于 2014-5-29 07:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
我再扔一块石头,将晶须薄片贴在钢件表面,用感应法将其焊牢,
发表于 2014-6-2 00:49:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:08:34 | 显示全部楼层
还有续集吗,等待中。。。。。。
GMT+8, 2025-10-23 17:27 , Processed in 0.163542 second(s), 34 queries .
