查看: 3984|回复: 27
求助:这个产品的感应器制作方案
发表于 2014-5-16 17:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看上图硬化层区域轮廓线,如何制作感应器,欢迎大家提出宝贵意见及方案!{:soso_e181:}
现初步方案采用立式中频感应淬火,设备:350KW   4KHz
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-5-16 19:28:36 | 显示全部楼层
扫描的不容易做这么深,用马鞍型感应器即可。
签到天数: 1241 天
发表于 2014-5-16 22:30:11 | 显示全部楼层
工件將近700長  马鞍型的冷卻可能要費一些心思
随风飘飘 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2014-5-18 07:20:55 | 显示全部楼层
如果采用 马鞍型感应器,冷卻方面您有什么好的建议吗?
 楼主| 发表于 2014-5-18 07:25:40 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-5-17 15:13
前几天说的那个50CrMo?这个要求比较猛,表面硬度要多少?是否是自己后续加工?
如果是我,还是会先试整体 ...
是的,我做的49CrMo4的产品70的直径,12-15mm的层深需要加热60s,这个产品还不得120s感应器能受的了吗?
发表于 2014-5-18 19:06:00 | 显示全部楼层
我做过类似的半轴,深度是7.5-11,扫描的
签到天数: 653 天
发表于 2014-5-18 21:18:16 | 显示全部楼层
采用整体感应器淬火,似乎350KW太小了。作过一个产品320,最粗位置63,用500Kw。
 楼主| 发表于 2014-5-19 07:26:27 | 显示全部楼层
我这个轴,采用多大功率!
发表于 2014-5-19 08:45:17 | 显示全部楼层
         此主题产品是这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 11679&fromuid=8技术要求吗?
是的  发表于 2014-5-19 09:34
发表于 2014-5-19 08:49:49 | 显示全部楼层
         技术要求有没有约定检查有效淬硬深度的极限值如何确定?
          是否可以采用普通淬火试一试?如果采用普通淬火,则有效硬化层深度用金相法难以看到,但可以采用硬度法,自表面检查到约定的界限硬度值处
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:33:42 | 显示全部楼层
          是否可以采用普通淬火试一试 ...
图纸要求界限硬度值HRC45
发表于 2014-5-19 17:27:07 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-19 09:33
图纸要求界限硬度值HRC45
         弄个模拟棒整体加热淬火+低回,然后横剖,检查一下45HRC(436HV)位置至表面的实际距离,看看如何?
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:49:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-19 17:27
弄个模拟棒整体加热淬火+低回,然后横剖,检查一下45HRC(436HV)位置至表面的实际距离,看看如 ...
现场产品直径70,线圈80,做了一下,第一件层深17.5;第二件,再减慢速度结果硬化层看不到界限了!(硝酸酒精腐蚀剂!
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:50:11 | 显示全部楼层
上面回的是中频感应淬火试验!
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:58:35 | 显示全部楼层
先准备车2件同样尺寸的试验件,如果中频连续加热达不到技术要求,就考虑整体加热方式了!产品图纸要求的未淬火区及R角的尺寸要求很严格!
发表于 2014-5-19 18:13:38 | 显示全部楼层
          是否可以采用普通淬火试一试 ...
一般情况下,感应淬火比普通淬火淬的更深一些。
发表于 2014-5-19 21:18:44 | 显示全部楼层
        关键是感应加热淬火的冷却问题不太好解决
发表于 2014-5-20 19:48:19 | 显示全部楼层
这个要向苏联或林z总请教了
签到天数: 1241 天
发表于 2014-5-21 23:13:12 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=1875&extra=
在三樓的圖片可以參考一下
发表于 2014-5-22 10:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
对,用那个可以试一下,不过扫描的方案是常用的,
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:26:35 | 显示全部楼层
KEMOCH 发表于 2014-5-21 23:13
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1875&extra=
在三樓的圖片可以參考一下 ...
您是说整体加热感应器哪张图片吗?
签到天数: 1241 天
发表于 2014-5-22 11:51:38 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-22 11:26
您是说整体加热感应器哪张图片吗?
是的
不過  模具的成本會比較高
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:28:19 | 显示全部楼层
KEMOCH 发表于 2014-5-22 11:51
是的
不過  模具的成本會比較高
感谢您的回复!整体加热感应器我这里做过的!不过现在想采用连续加热的方法!这个产品稍大点!如果采用连续加热,您有什么好方案?
签到天数: 1241 天
发表于 2014-5-27 19:58:50 | 显示全部楼层
連續加熱 大概不能用單線圈感应器
也許要試試看複線圈感应器
发表于 2014-5-27 20:06:44 | 显示全部楼层
双圈和加导磁体同样是增加电感,为什么只能用双圈。
 楼主| 发表于 2014-5-28 07:19:48 | 显示全部楼层
零件直径梯度大,单圈与小直径位置单边相差20多MM
发表于 2014-7-2 20:23:09 | 显示全部楼层
飘飘搞好没妞啊,,,,,,
GMT+8, 2025-10-23 18:00 , Processed in 0.141678 second(s), 31 queries .
